1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если уголь шлакуется, то очевидно вы используете уголь марки АО, или подобный склонный к спеканию.
    Для этого есть шлакорез, которым периодически дробится шлак.
    Иногда помогает периодическое ворошение тонкой кочергой через передний колосник.
    Но ссамое лучшее это использовать угли слабошлакующиеся. Самый лучший на мой взгляд-Тощие угли (ТПКО,ТОП).Они вообще не шлакуются, а прогорают в пыль.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если бы у нас тут был уголь все марок. У меня обычный уголь Д. Дотапливаю остатки, потом бурый закуплю, пока он у нас есть на складах.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда только эксперементально выработать периодичность ворошения...
    Я на своём новом "U-25" уголь вряд ли буду использовать, если не будет ТПКО.
    А на старом котле "Дон-16" я долго топил АО, и три-четыре раза в сутки ворошил.
    Но это перерасход угля и морока.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    вот и ошибочка! 2 куба воды это метр на метр на 2 в высоту, например. И сама ёмкость не будет водяным столбом равным в 2 метра? таким образом пересчитайте и скажите сколько будет в итоге? Поэтому увеличивая объём воды вверху нельзя говорить что не увеличится давление, если конечно вода не по одной плоскости разливается, глубиной в 1 см.
    И ещё, если взять трубу 1/2 дюйма, 1 метр, налить воды - будет 0.1 атм? А если взять трубу 2 дюйма и налить в неё воды на 1 метр тоже будет 0.1 атм? Точно? Я ведь проверю)
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    так я об этом и говорю.
    не то что заблуждения, просто я сразу понимаю как сосредоточить объём что б создалось давление, только без цифр. сразу ляпнул не посчитав ничего, и сам запутался и других запутал.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    http://56kss.ru/article/tsirkulyatsionnoe-davlenie-v-sistemakh-vodyanogo-otopleniya
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=213
    про циркуляционное давление.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Бывает...Честно говоря мне все эти парадоксы давления тоже только с "толкача" доходят...
    Так что я просто верю науке.)И формулам.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    вытащите перегородку между загрузочной и топочной камерой, можно как вариант либо дырок в ней насверлить либо окошко вырезать, лучше эксперементировать на другой пластине, так как лично у меня бурый и Д хорошо горел с перегородкой, а вот дрова и брикеты без перегородки.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    тощие нормально для этих котлов? а как сажа? зола? я разве что только тощие не пробовал... а ну и газовые какие-то
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тощие я тоже не пролбовал в полном объёме. Так только ведро попробовал.
    Но фокус в том, что тощие угли горят так же как и дрова, абсолютно в пыль, сгорая полностью без ворошения.
    А для таких котлов -это вообще сказка.
    Я ж говорю, после АО тощий уголь -сплошной кайф.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хохо! и ценник у Т неплохой. надо попробовать.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Маякнёшь потом отзыв?
    А у нас стали на складе мешать с тощим пыль и все отходы других углей, так что я в полном ауте.
    У нас всего одна точка по торговле углём. Спросили когда нормальный привезут говорят хозяин сказал пока этот не продадут не привезут. А его там еще...
    Кстати не старайся дробить тощий уголь до размера орешка. Он горит в любом виде вплоть до размеров гандбольного мяча...
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Перегородка в dakon 12 несъемная. Да пока шлакуемость угля Д меня не очень волнует. Я вообще интересовался, как правильно герметиком бункер заливать, чтоб поддува не было. У меня вот, когда я открываю нижнею крышку зольника - дым начинает валить сильно через люк бункера. Причем герметизация не сильно помогает, там видимо давление дымом нагнетается внутри, что он валит изо всех щелей. Но сейчас я кирпич не кладу, просто герметиком обмазал шнуры. Температуру держит в заданном режиме, хотя внутри котла бывает что пол топки снизу красные угли.
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    глянь там выше где то Олег описывал я по его описанию делал все норм час
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я читал, но у него, я так понял - была герметизация крышки зольника. Там крышка придавливается вертушкой, т. о. достаточно нанести плотный слой герметика и будет хорошо закрываться. А вот крышка бункера то не закрывается на вертушку и видимо ее веса не хватает, чтоб плотно герметизировать люк при закрытии. Дыи из котла идет при поддуве снизу сильном.
