1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    напомните. что за печка, сколько объёма ТА, чем и за сколько его заряжаете (от ххС* до ххС*), сколько уходит топлива при этом и на сколько хватает ТА.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Лучше всего спросить у Loki.
    Это достаточно легко понять. У горячей воды при подьеме к РБ появляется желание идти по наименьшему сопротивлению, (при малом кол-ве воды в РБ или когда РБ низко расположен) поэтому горячая вода активно идет в РБ и РБ закипает.
    Стоит РБ поднять повыше, так сразу создается большее сопротивление (гравитационное давление) и воде будет проще пойти по стоякам. Подъем РБ над системой положительно сказывается на циркуляции, это правда, а увеличение объема РБ это ...
    В высоком доме циркуляция в ЕЦ всегда лучше.
    С уважением.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А Вы проверьте! Только что объяснил на наглядном примере, а он опять за свое. Если бы было разное, то вода в трубке с бОльшим давлением вытесняла бы воду в трубке с меньшим давлением, пока они не сравняются. Что непонятного?
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я про трубки не соединённые между собой.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну а как объяснить, что при заполнении РБ водой, например 10-20 литров, значительно лучше становилась циркуляция? При этом высота в. столба поднималась на 5-10 см всего.
    Ну и опять же, я говорю не про высоту системы в целом, а при варианте, когда радиаторы оказались ниже ТТ котла, тут циркуляции не будет, но вот если над ТТ создать объём воды равный или больше объёму воды под ТТ, при этом сам этот объём над ТТ не обязательно даже охлаждать что началась разница температур и как следствие циркуляция, нужно просто создать там объём равный или больший чем тот что оказался под ТТ. Получается что? Увеличивается циркуляция? Или что за процессы происходят? Таким образом можно заставить и "слабую" систему начать качать более лучше просто увеличив объём наверху? Ведь так получается?
    У меня вот два опыта было, первый это когда ЕЦ очень низкая, и всегда кипела, но при этом заполнив РБ не одним десятком литров ЕЦ работало лучше так как трубы переставали трещать, т. е. момент кипения оттягивался. И второй вариант это у меня уже, и сам же замечал, особенно заметно на ЭК, что с пустым РБ пройдёт чуть больше времени когда прогреются радиаторы, и низ радиаторов имеет более холодную температуру нежели когда РБ более полон. Циркуляция стала чуть хуже, раз обратка стала холоднее.
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Есть возможность провести опыт? РБ можно поднять выше?
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Не... РБ уже под конёк)
    Ну и сам коллектор тоже под коньком...
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    К вопросу о зависании дров в топке котлов типа Бош.
    Наряду с вытаскиванием верхней перегородки между отсеками имеет смысл и укладка дров "горбылём" к стенкам, как на рисунке. Так при прогорании дрова как бы складываются внутрь стопки и не клинят о стенки камеры. И ни в коем случае не "утрамбовывать" дрова, :aga: что бы между стенками камеры и дровами был зазор.
    Провёл три эксперимента во всех трёх при одинаковых условиях зависание отсутствовало. :um: Безымянный.jpg
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну в принципе без перегородки всё и так прогорает.
    а Вы топите дровами?
    у нас уже всё, -5+0... печку уже трое суток не завожу.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    :hello:Я о том же. Зачем нужен котел, который горит сутки или больше. :)
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Котлы разные нужны, котлы разные важны. Вариантов много, каждый выбирает свой.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Увы, природа чудит...Пока что ночью до сих пор -9-15, а днем -4...
    так что как то так...
    Это я в новом доме, что бы не разморозилась система вахту через каждые 4-5 часов несу...
    Да дровишками...75 градусов +- 5 градусов держит исправно...
    Правда, когда долго на задушке иурчит много конденсата из трубы ...Каждые 4-5 часов по 1-2 литра натекает...
    Но зато, когда примораживает ни капли...
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот везет же людям! А у нас уже второй месяц ниже -30. Вчера утром -38 было.
  14. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Неправильный вопрос:nono:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вчера заметил ухудшение тяги...Остановил котёл .Сначала почистил топки. Гари конечно было много, но очевидных пробок для дыма не было. Всё тщательно выскреб. Около полуведра сажи. В основном из второй (дымовой) камеры (лабиринта).
    Потом прочистил горизонтальный участок дымовой трубы от котла до основного стояка.
    Вроде бы всё восстановилось.
    Вопрос:
    -Кто как часто чистит котлы типа Дор 24 и какие узлы?
    У меня получается, что через неделю эксплуатации потребовалась чистка.
    Немного напряжно, по сравнению с дебёлым ДОн-16...Хочется верить, что во имя экономии...)
    Но правда топил дровами, мягко говоря не сухими.)
