1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы сами и ответили на свой вопрос. Плюс еще наверно полу тлеющий режим горения.
    :hello:
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Черт с ним с давлением. Куда МoDem пропал ?
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Наверное второй закон термодинамики зубрит. :)]
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну я например на буром угле и дровах не чищу вообще. Чистил через каждые килограмм 300 когда топился углём Д.
    А так да, если полутлеет, то без вариантов - засераться будет, причём даже не важно - сухие не сухие...
    Сегодня оплатил электричество, в среднем за 5 месяцев получилось 3800 кВт день 2000 кВт ночь. где-то по 4 т. р. в месяц. Если отсюда выкинуть - холодильник, прожорливый комп, с акустикой, бойлер, освещение, насос, компрессор от ЛОСа, стиралку, телеки, 1500 р. (примерно столько у меня было в квартире с газовой плитой без бойлера и лоса) то где-то 2-2.5 р ушло у меня на отопление дома электрокотлом, в течении 5 полных месяцев, но к ним 1.5 месяц заморозка когда ночью подтапливал ТТ котлом с брикетами, поэтому и разница такая видимо - день ночь, если бы топил ТТ котлом днём, было бы электричества больше ночью.
    получается
    85 р в сутки, пересчитал, ЭК котёл в среднем работал на 1-1.5 кВт в час. Но я настроил вентильные запорные краны что б помещениях типа гардеробной было 16, в кухне 18-20, в туалете 18-22, в жилых комнатах 20-22, второй этаж не посещаю, фиг знает сколько там, но тепло всё с кухни уходит туда через лестницу, и не закрыто. Получается при таком режиме, пусть даже 2 кВт в час (с запасом на излишества типа тёплого пола), при до -5 днём и -10 ночью мне нужно накопить в бак 48 кВт, по ночному тарифу это 75 р.
    Из своей сети я могу вытянуть до 9 кВт, пакетник на 40А, но 246 вольт, это где все 10 получится. И того у меня в распоряжении ночью 80 кВт.
    Какой объём ТА нужен? Думаю ещё тогда и ДОР12 использовать уже для топки дровишками.
    Я посчитал, мне на сутки надо литров 500 ТА, но если топиться ещё и дровишками, сняв с котла киловатт 80 ещё (походу часа за 4-5 реально засунуть столько) и что б это растянуть дня на три - то 2-3 куба надо.
    Прикиньте своим опытным взглядом, всё ли ровно в расчётах?
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Начнем по порядку. Три дня для чего ? Проблема в том, что ТА имеет свои временные теплопотери.
    :hello:
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну теплопотери от ТА остаются в доме всё равно. Т. е. принимаем его как - радиатор)
    три для для того что б с него снимать по 2-3 кВт в час (если -10 будет). причём надо что б ТА отдавал 2-3 кВт при температуре в радиаторах не ниже 45-50 градусов, на тех что сейчас имею, но их буду увеличивать, т. е. можно будет понизить температуру в ТА. но это потом.
    Сейчас в радиаторах вход 45 выход 42, в доме во всём уже 21-23 температура растёт. Т. е. понизить температуру в радиаторах до 30-35, но увеличить их объём - реально, но потом.
    На улице -5.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    У меня получается вот так. :)
    Считаем: При заказанных 2,5квт в час, на суточное отопление потребуется 60 квт. (2,5 х 24), на трое суток 180квт.
    При дельте 40 град. (85-45) объем ТА на 180 квт составит: 180000вт: 40: 1,163 = 3869 литров
    При дельте 50 град. (90-40) или (85-35) объем ТА на 180квт (180000: 50: 1,163 = 3095 литров)
    На 60квт ТА при дельте 40 град. имеет объем: 60000вт: 40 :1,163 = 1290 литров
    При возможности нагревать ТА ночью за 8 часов мы сможем аккумулировать
    9квт-2квт (непосредственное отопление дома) 7квт Х 8 час. = 56квт.
    На оставшиеся 16 часов от суток (при заказанных 2,5 квт в час) нам надо 16 Х 2,5 = 40квт.
    Размер ТА = 40000: 40: 1,163 = 860 литров.
    При дельте 50 град. Размер ТА = 40000 :50: 1,163 = 688 литров.
    С уважением. :hello:
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Таким образом на трое суток нужно 3-4 куба, на сутки куб?
    в обоих случаях греем только электричеством?
    мне б дровишки пожечь ещё)
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Электричество или дрова это в данных расчетах не важно, я просто прикинул необходимый на трое суток при уличной температуре - 5 градусов и Вашими теплопотерями дома равными 2,5квт в час объем ТА, чем его греть это второй вопрос.
    Почитайте, https://www.forumhouse.ru/threads/241712/page-29 там как раз про дрова. :hello:
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    На сутки - куб?
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    1,3 куба (1290 литра) на сутки при тепловых потерях дома 2,5 квт в час и если не включать дополнительный подогрев. :hello:
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Всё) перенос печки под дом и устройство большого ТА откладывается) тепло потери больше, трудозатраты больше, проще поставить на 2 куба банку, этого более чем достаточно окажется, в морозы лютые подтапливать печкой дровишками, месяц два можно потерпеть и всё.
  13. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Пока был в отпуске. Узбеки поломали терморегулятор. Черная ручка, которая с темп. Шкалой треснула и прокручивается. Встал вопрос о замене терморегулятора. Не могу найти куда делась упаковка и инструкция от терморегулятора. Подскажите название и маркировку терморегулятора, который идет в комплекте с котлом? Котел dakon dor F 24. У кого может был опыт покупки терморегулятора в МО? По делитесь...
  14. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Загуглите, сейчас их как собак нерезаных. Не обязательно именно такой как был, можно другой, только чтоб по резьбе подходил и по диаметру.
  15. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Подсобите вариантами? Сижу уже второй час..голову сломал
