1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    С ЕЦ и надо, другое только если ну никак не организовать ЕЦ. ИМХО.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А ещё лучше закрытую ЕЦ! Шоб водица не выкипала и не нужно было бы доливать всё время и вообще.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В открытой системе и на бытовых насосах и котлах не более1.4бар:hndshk::hello:
  4. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Вы с Алматы, у Вас стоит Дакон?
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А СО открытая или закрытая?
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    откуда данные то опять? А если дом имеет цоколь, 3 этажа, и отапливаемую мансарду и всё это по 3.3м, тоже будет 1.4? толщину перекрытия считаем как 300 мм.
  7. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Закрытая, нашел видео однерочки хватит давления
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда такого ещё бреда я от пользователей ТТкотлов с открытой СО. Я не видел:)]:aga::hndshk:
    Водяной столб высотой 12м Какое создает давление в подошве? :aga::)]:hello:
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А почему 12 то? цоколь, 3 этажа, и мансарда - 5 этажей, по 3.3 метра + перекрытие по 0.3 - 1,2 метра ещё.
    у меня получилось 17.7м, откуда бред?
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Нормальное видео. Только не указали на удаление воздуха из СО. В закрытой СО, даже при наличии автоматического воздухоотводчика, трудно удалить весь воздух. Придется побегать.
    Про рабочее давление тоже правильно. Особенно если дом одноэтажный, то не нужно накачивать большое давление, это опасно. Не дай Бог, закипит котел и не сработает предохранительный клапан, может произойти непоправимое. Я у себя пробовал топить и при 0.5 и при 2 бар, разницы не заметил. Сейчас на холодную закачиваю 0.8. Нагреется до 80 градусов, становится 1.0.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почему почему :)]:aga: в закрытой системе куда воде нагретой расширяться вот она ипопрёт через в зрывник
    т. к. от 1.8бар выростит до 2.0 бар 0.5бар на период выхода из графика температур 70-85гр:hello:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько у вас при этом получилось давление в СО? :aga::)]:hello:
    Наверное 2.5бар или 4бар. Зачем отвечать разной чушью на вопросы. Вполне адекватные:hndshk::hello:
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Получится 1.7 но Вы почему-то написали что больше 1.4 не бывает, видимо не подумав, что бывает. Например у моего соседа так, такой вот высокий дом у него, земли мало он решил строить вверх.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а закрытая система у Вас не подразумевает РБ? Или Вы не в курсе что РБ может быть и в закрытых системах?
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    не передёргивайте. 4 бар это максимальное эксплуатируемое на доре чугунном. это ответ на вопрос был, до скольких можно "давить" систему. до 2-х стальной дор, до 4 чугунный.
