1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам, мне так кажется уже ни чего и ни кто не помешает.
    так-то можно 3атм но вам можно и 4атм.:aga:
    Все ставят группы безопасности от 1.5 до 3.5атм ,а вам можно и на 4 атм:)]
    Все пытаются и ищут те самые нормы по эксплуатации ТТ котлов а вам можно и без них:)]:aga::|::hndshk:.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините не удержался:hello:
    "там обрыв но вам туда можно":aga::)]:hello:;)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы чё несёте то? У вас СО вообще открытая то есть с 17м высотой :aga::)]?
    И наверно там раскладушка стоит:)]:aga::hello:.
    Дабудет вам известно, что в открытой СО испаряется воды в разы больше чем в Закрытой. :hndshk::hello:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да можно но это уже много этажка, и явно не частный дом:hello::cool:
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    вообще-то на водоснабжение, что б было хорошо, надо 3-3,5 атм, вот поэтому и есть клапан на бойлере который открывается после 4-х, что б вода при нагревании не вся утекала, если клапан будет на 3.5)
    Какие нормы по эксплуатации ТТ котлов у Вас есть? озвучте! очень интересно.
    Я пока что руководствуюсь тех. данными производителя котлов, в данном случае дор стальной 2.0 атм, чугунный 4.0, опрессовка у чугунного на 6.0 атм. стальной - не знаю, лень опять лезть в инструкцию.
    Какие ещё есть нормы?
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    считаем ещё раз, цоколь (гараж, хоз блок, сауна, котёл внизу) 3 метра, перекрытие - 0.3 м, первый этаж 3.2 (ну мало ли, хоромы у человека) перекрытие 0.3, второй 3.2, перекрытие 0.3, мансарда, 3.0, перекрытие 0.15, на чердаке коллектор с РБ (открытая ж система) сколько получилось метров? все 14 метров. добавим ещё метр на столб РБ ну и сам коллектор не на полу я надеюсь. Вот больше 1.4 атм уже. И это у моего соседа, так что до 17 метров не далеко. Поставив насос он совсем не создаст давление даже в открытой системе? А шероховатость труб учитываем?
    В какие именно разы? Озвучте в цифрах. Я сверю со своими полученными опытным путём данными)
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а это уже не важно, достичь то можно, а где - не уточняется.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Но Вы так и не ответили
    Как это эксплуатационные нормы запрещают делать 1.7 атм на открытых? Почему? И почему более на чугунных?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С вами как с женщиной можно разговаривать вечно почти не меняя темы:)]:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179735/page-91#post-8858969
    По слушайте и перечитайте свои и мои посты. Не находите сходства:)]:aga::|::hndshk:
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А своими словами донести свои же мысли не можете?
  11. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Пару недель назад писал, что пока был в отпуске узбеки свернули терморегулятор.
    Поставил новый (ссылка наверху).
    Все бы ничего. Но на нем шкала 100 градусов.
    Сегодня приезжаю. Сантехник меняет колено трубы. Спрашиваю. Чего случилось? То да се. Туда сюда..вот вызвали, устраняю аварию.
    Выясняется, что суперузбек, когда вечером загружал котел, выставил терморегулятор по своему узбекскому разумению те на максимум.
    Котел естествеенно разогнался до сотки с небольшим...
    Трубу в начале системы вырвало.
    Далее это чудо ничего лучше не придумало, как тушить котел водой из ведра.
    Визуальный осмотр слава богу не выявил трещин не на теплообменнике, не на колосниках.
    Трубу поменяли, в систему закачали воды. Все Ок. Я сдуру отпустил мастера домой, благо тепло и котел можно топить вечером.
    Закинул дров для розжига, накидал брикет, которые с осени лежат... Думаю чего добру пропадать? Пусть лучше горит синем пламенем...выставил терморегулятор... И отъехал в магазин на пол часа...
    Возвращаюсь, а температура в котле 120.
    Заглушил шибер, включил долив холодной воды в систему, включил слив воды с котла. Опустил температуру в котле до 80. Вытащил брикеты, которые смог. Половина осталась в котле.
    Оставил котел в задушенном состоянии и приступил к заморочкам.
    Труба на выходе из котла горячая на входе холодная. Думал ночью прихватило кусок трубы в 1м у котла. Морозец вроде был мелкий ночью. Отогревал феном и горелкой... Ни фига. Труба обратки холодная и все тут. Батареи и все трубы холодные. Лишь первые пару метров трубы на подаче из котла горячие. А дальше все холодное.
    Во общем последующие 4 часа занимался тем, что пытался выяснить почему так?
    Насос работает, батареи продул, включал слив с обратки и добавлял воду в системе. Поднимал опускал давление... Стучал в узбекский бубен три раза.
    Уехал погасив котел. Завтра обещал подъедать сантехник.
    Как думаете, что за хрень может быть?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Horov, если циркуляционный работает, то надо в первую очередь глянуть грязевик, может от высокой температуры забило гадостью какой-нибудь.И краны проверьте, может сантехник при замене перекрыл и что-то не открыл.
  13. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Краны открыты. Грязевик проверю.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  15. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Отзвонился сантехник. Фильтр чистый.
    Слил систему. Залил снова. Все работает.
    Точная причина не выяснена.
    Предположения такие...
    -в системе была воздушная пробка
    - не до конца отогрели возможную заморозку участка трубы (за ночь отогрелась)
    - происки шамана)
