1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Это и есть настоящая причина. ;)
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Бубен узбеский в который стучали был мэйд ин чина)
    но очень похоже на то что где-то подмёрзло, ну или пробка воздушная, которая вышла когда воду слили и залили.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Заканчивается уголь. Решил купить сразу на следующей сезон, тем более, не ясно, какая будет погода.
    Предлагают следующий вид угля:
    1) 3БПКО (переясловский) - бурый, крупный 25-300 мм. Прогорает быстро, но прогорает полностью.
    2) ДКОМ (черемхов) - 13-80 мм. Не пробовал. Нет возможности взять на пробу.
    3) ДКО (кузнецкий) - 25-100 мм. Не пробовал. Нет возможности взять на пробу.
    4) ДОМ (Челябинский, или Черногорский). 13-50 мм. Топил им, уголь до конца не прогорает, в шлаке много не прогоревших кусков. Часто приходится кочергой орудовать и рычагом. Хотя при температуре 10-15 градусов мороза, полной топки хватает без качегариния часов на 10.
    Склоняюсь к бурому, но его нужно колоть, лишние трудозатраты, плюс горит быстро.
    Интересно узнать про черемхов, кузнецкий. Как горят, шлакуются ли. Если б мой текущий Д горел нормально с полным догаром и просыпалась зола в ящик, то проблем бы не было с ним, а так уже достало. Ну грязь от него в котле, так от любого Д так, почистить не сложно.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    1) 3БПКО (переясловский) - 2700р.
    2) ДКОМ (черемхов) - 3350р.
    3) ДКО (кузнецкий) - 3600р.
    4) ДОМ (Челябинский, или Черногорский) - 4500р.
    Первые три - доставка 4000р., четвертый - 2000р.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я б взял бурый наверное, с ним получится не дешевле в Вашем случае, но ещё и колоть Вам его надо... хотя можно и так прям куски кидать и мелочью обсыпать
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хотя не, может и дешевле, бурый по весу легче чем Д, тонна Б больше в объёме чем Д, расход в КГ что бурого что Д одинаковый насколько я успел заметить у себя, при этом Б мне казалось больше тепла выделяет когда тлеет - растягивает удовольствие)
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Ну не знаю, я веса не замерял, но бурый при температуре 5-10 градусов мороза горел часов на 6-7. А каменный 10 держится. Плюс, там еще и не весь прогорает каменный, а бурый - весь. Вот сам думаю, может где есть в продаже мешки Д разного, чтоб протестировать. Вроде говорят, кузнецкий хороший. Меня больше волнует, как он горит, текущий мой Д - вообще зола в зольник не просыпается. Рычагом то же не особо. Утром кочергой ковыряюсь, зола с кусками угля просыпается. Вроде и ничего, но вот когда морозы градусов 20 и ниже, то уже каменного не хватает на 10 часов без кочерги, а это плохо, спать нужно. Впрочем, бурого при таком раскладе и тем более не хватит на 10 часов.
  9. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Первый год топился каменным ДО шахтный. Намучился, жуть. Потом стал покупать бурый. Совсем другое дело. Хотя по стоимости выходит не дешевле. Но все прогорает, не зависает, рычагом почти не пользуюсь. Котел чищу не чаще 1 раза в месяц. Фракция довольно крупная, но колю только большие куски. Горит он не меньше 8 часов.
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Бурый быстро прогорает, но долго тлеет. Дежурный режим на буром отлично вообще.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так это любой уголь марки Д так горит? Я имею ввиду, что зола сама не просыпается в зольник. У меня ситуация такая, что котлу еще гореть и гореть, а там снизу уже все в золе и шлаке - воздух не проходит, не горит. Вот самая большая проблема с текущим углем. И задолбался я с ним уже, но бурый пробовал. Первая засыпка прогорела часа за 4, но дом был холодный, вторая партия шла уже 6-7 часов. Только вот он не тлел, а все время горел снизу топки котла.
  12. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Нет, не любой. Наш Шубаркульский сгорает в пыль, не шлакуется и не спекается.
    Но колосник встряхивать все же надо иногда, намного реже чем на прежнем (Каражыра).
    Так что если встретите у себя такой, попробуйте:hello:
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А угля марки Т у вас нет?
    ТПКО, ТК, ТО,...
    Я уже писал, сгорает весь, без спекания зола-пыль, примерно столько же, сколько и у дров.
    Единственный минус -два раза в сутки поворошить кочергой и то слегка...
    И колоть не надо, хоть метр-на -метр кидай...Короче как дрова горит, но долго...
    Расход немного больше чем у Ао или АК, но и цена в два раза ниже.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Тощих углей у нас нет. Только атрацит, д и бурые. Более того, сегодня звонил, уже д и нет выбора, кроме бурого и дпк. Говорят, что теперь уже до осени и не будет.
    Думаю бурый взять, но теперь другой вопрос, как его хранить, а то пишут, что бурый уголь нестабильный, самовозгорается и теряет свои свойства. А у меня он на открытом небе, под пленкой, думаю летом брезент купить.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Brezet net- imu dishatj nado
