1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да эти угли оч схожи. У антрацита шлак зависит от фракции. Чем меньше, тем больше шлака и коржей. Если топить орехом и без остановки котла, просто подсыпать и шуровать колосники перед загрузкой, то у меня от 150кг сожённого угля, остаток шлака получился 15л ведро с горкой. Ворушить антрацит вобще противопоказанно! Может сразу затухнуть, если горит малым слоем по высоте загрузки. Если каждый раз не догружать котёл,а полностью остонавливать, то тогда остаётся и шлак и не прогоревший уголь. Оч много шлака и коржей от семички. Спаевается и затрудняет проход воздуха. То Вам тот чел не совсем полную имфу дал. Антрацит тоже тлеет без воздуха без проблем, главное его разогнать. У меня котёл с вентелятором, так вент в стопе находится по часу, а потом 10-15мин разгон и опять полный стоп на час, пока t° в котле не упадёт на 5°.Его главное правильно разжечь, а потом досЫпать полную топку по самые края.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Очень знакомая картина.)
    И с поддувом и с подсыпкой.)
    Поэтому помучился лет 5 с АО, плюнул и перешёл на ТПКО.
    Ни поддува, ни коржей, ни спаек...И догорает до последнего уголька. Вобщем горит как дрова, а тепла и продолжительности горения чуть меньше АО.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Эх нету у нас такого угля. Ищу марку ДО, пока не нашел, фирма, что возила в Киев щас не возит. Стало быть если вы топили антрацитом - то топить им можно, просто нужно пристебаться?
    Задал вопрос, затем начал курить различные инструкции (есть несколько вариантов) и вот что нашел:
    Рекомендуемое топливо для котла DOR 12 – бурый уголь(диаметром 2-3 см),с минимальной
    теплотворностью 14,6
    и влажностью до 20%.
    Альтернативным топливом может также послужить
    бурый уголь (диаметром 3-4 см),
    брикеты, кокс, каменный уголь и древесина.
    Для использования альтернативного
    топлива нужно котёл наладить
    для прогорания или отгорания
    топлива, согласно инструкции, приведённой
    ниже (раздел «Загрузка котла»).
    Еще бы понять, что за отгорание, я думал бурый тоже на отгорание должен работать? Кто нибудь может растолковать, что тут имеется ввиду?
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Думаю, если ДО не найду, придется брать АО, потому, что дровами кочегарить, особенно когда только жена с ребенком вообще не оно...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    АО - конечно муторнее и сложнее...Ну раз так, то так...
    В любом случае вам нужно перевести котёл на вариант прогорания.
    Для этого нужно либо убрать шамотную перегородку, разделяющую камеру сгорания на две части (это для котлов типа: DOR 12), или убрать верхнюю перемычку между камеой сгорания и бункером (вариант котлов типа: DOR-25).
    Вообще то это уже описывалось в одной из тем типа отопление котлом DOR...Buderus,Unkers,Бош, Дакон...
    Но в принципе, если вы с украины, то попробуйте найти топливные брикеты из лузги. У вас этого добра было-завались.
    Это топливо-супер.Горит долго, как уголь, никаких забот с запеканием и теплотворность средняя между дровами и углём.
    В европе-это самое востребованное топливо для ТТ котлов.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Не все тут так гладко, найти в Киевской области брикеты/пеллеты/уголь - это какой то целый сериал. Кстати на счет прогорания инструкцию не понял, в вашем случае тоже. У меня есть перегородка между камерой сгорания и бункер загрузки, металлическая перегородка. Больше никаких разделителей, тем более шамонтых у меня нет в DOR 12. Дровами топлю со снятой перегородкой, антрацитом имеется ввиду эту перегородку вернуть назад? А разве бурым углем топить нужно не с перегородкой?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @riselost, мы уже больше недели обсуждаем чем отопить ваш котел:). Если у вас антрацит, то надо все-таки произвести пробную топку (повторяюсь).Откройте все окна в доме и все батареи и запускайте котел, для начала все таки с перегородкой (как положено), растопите и засыпьте одно ведро угля. Посмотрите как все работает.
    п. с. Температуру теплоносителя установите в районе 60-65 градусов, больше не надо.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Для дров перегородку нужно убирать.
    Вообще то способом отгорания (с перегородкой) предполагается топить не всеми видами топлива.
    дело в том, что в этом случае топливо должно гореть снизу в сторону дымохода. А после того, как нижняя порция топлива прогорает, по идее её место сверху замещается новой порцией топлива.
    По расчётам способ отгорания позволяет повысить экономию топлива и достичь максимального КПД.
    Но по опыту я большой экономии не заметил, а вот следить за тем, что бы вдруг ничего нигде не застряло и не закоксовалось, приходилось постоянно.
    Поэтому я топлю только способом прогорания.
    Но вообще то, я почти уверен, что если топкой будет заниматься жена, да ещё и с дитём на руках, лучше уж дрова.
    Сами посудите, уголь во много раз опасней.
    Во-первых его не так легко зажечь, и контролировать.(если дрова пойдут вразнос, задушил котёл и всё.А угольбудет ещё давить долго)
    Во-вторых, если вдруг что то случится с дымоходом (по ошибке, или как), то от дров будет много дыма, но это сразу заметно. А от угля человек может сразу и не понять, что что то произошло, а газ от сгорания угля очень токсичен.
    В-третьих дрова не дают золы и их не надо шуровать, для просыпки колосников, а уголь коксуется (если это АО) и забивает колосники.
    Вобщем, конечно, уголь удобней, но...
    Если вы уже набили руку, если это уголь не коксующийся, и если вы домохозяин и в любое время можете посмотреть, как идут дела в котельной...
    Единственный вариант, обеспечить полный комфорт на сутки, это бак-аккумулятор. Но для этого уже нужны другие затраты и другие системы сопряжения.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Берите любой каменный и все забудьте про это отгорание и не вникайте в заводскую инструкцию
    все придет опытным путем
    я топлю камнем и не парюсь и с бурым тож самое и ДПК аналогично
    котел дор16
    дрова отстой брикетам не верю
    дрова тока в межсезонье норм остальное вата
    инструкция поможет тока для дежурного режима чтоб понять то это такое
    а остальное в топке все индиидуально у всех тяга по разному и дымоходы разной конструкции
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Прикол в том, что если я ставлю заслонку назад, дровами раскочегарить ничего вообще не возможно, 40 градусов максимум и еле еле едет... дрова не проваливаются и так далее. Я не представляю как с перегородкой нагнать 60 градусов в котле, чтобы засыпать уголь - это у меня вообще невозможно. А если уголь с открытой заслонкой загружать он гореть будет? Я этот момент недопонял... И как чаще всего топят уголь?
    Rinat174 - вы углем топите с открытой перегородкой или закрытой, я все никак к словам отгорание прогорание не привыкну. :(
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я когда пытался топить дровами, то они у меня нифига не прогорали. Снизу подуглится полено и все, а верхнии не горят - затухает. С углем такого безобразия не припоминаю. Впрочем, я и не собираюсь дровами топить ни в межсезонье, ни в зиму, лежат старые паления, думал дожечь, так вот полная фигня выходит. А уж о том, что этим делом топить постоянно и речи нет.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @riselost, Да уберите вы перегородку ...Сами увидите результат.
    Для того, что бы дрова горели с перегородкой они должны быть уложены, а не навалены в топку. Так, что бы когда нижние прогорали, верхние не зависали...Горение то идёт снизу вбок в сторону дымохода.
    А без перегородки горение будет классическим -снизу вверх. И тогда, хоть уголь валите сверху, всё сгорит.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В отличии от угля дрова горят только снизу вверх, так что способом отгорания вы не сможете топить дровами...
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Вот Олег пишет: на дровах разогнать до 65-70 градусов, затем антрацит. У меня на дровах он методом отгорания больше 40-45 не наберет... углей разве горячих не достаточно на дне для возгорания антрацита? :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @riselost, если дрова сырые (этого года) то вы вряд-ли разгоните котел. Рубите щепочки по 20 см и растапливаете котел, ведра щепочек хватит чтобы с 20 градусов разогнать до 60-70 без нагрузки (только котел)
