1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он что на дровах, что на угле должен работать на отгорание. Если на 40° закинуть антрацит, то он по прасту может не разгореться. Сначала еужно разобраться почему котёл не наберает больше 50°?Этого не должно быть! Он 80° должен набирать, хоть на дровах, хоть на кизяке. Либо Вы с заслонками не разобрались, либо у Вас с тягой реальные проблемы. Не правильная обвязка, скорей приведёт к закипанию, нежели к недобору температуры. Даже если у котла не хватает мощи, то на 2-3 закладку он должен выходить на заданную t°.Если не разберётесь с этой проблемой, то с углём можно и не дёргаться(.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Больше 65 с открытой перегородкой я не набирал. (правда зимой) Я думаю потому, что котел 12ку поставили в самый притык по мощности. В принципе если 60 градусов держать в доме тепло всегда, но запаса по мощности нет, так как у меня гравитационка. Если у меня была бы не гравитационка, я бы увидел и 90 градусов... но так расчитано, чтобы было комфортно и в межсезонье и в холода... Может и плохо расчитано, может нужно было 16ку котел ставить - тогда было бы возможно лучше. Дрова пробовал сухие, с закрытой перегородкой тяга не такая сильная, чтобы раскачать котел до 60ти градусов, а на щепках да - разгонял кратковременно. Но опять таки с открытой перегородкой. Нужно попробовать щепками разогнать методом отгорания...
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А площадь дома какая.
    Опять же...Даже если котёл слишком малой мощности, всё равно он должен набирать жар...Тем более на гравитационке...Просто нет качественного горения в топке.
    P. S. Сам через всё это прошёл.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @riselost, Гравитационка тут точно не причём!С ней наоборот, котлу проще закипеть. Если без метода отжига с низу и открытой перегородкой, то всё тепло в трубу(.Дымогазы должны проходить через многоходовой теплообменник, для максимального снятия тепла. Та перегородка как я понимаю, только для распала и создания тяги, а потом должна перекрываться и дымогазы идут по болие длинному пути. Попробуйте прочистить дымоход, а особенно обратите внимание на поворотные и горизонтальные участки, их часто засыпает. Могли топить сырами дровами и дымоход быстро подзарос и из-за этого котёл не может выйти номинал.
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Rinat174 - вы углем топите с открытой перегородкой или закрытой, я все никак к словам отгорание прогорание не привыкну. :(
    [/quote]
    перегородку я снималю в межсезонье и топлю дровами а вообще с перегородкой внизу разжигаю мелкими дровами затем крупные куски угля немного когда они разгорелись кидаю по полной
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Тепло там не в трубу, просто дымовые газы идут сверху, а не снизу, горение идет снизу вверх, как в костре, вот и вся разница... дальше газы идут как положено через теплообменние. Перегородка, вы неправильно понимаете, нужна именно для двух разных методов горения, для этого она там и стоит. Вытащить ее по щучьему велению нельзя, нужно снимать крышку котла сначала, что невозможно, когда котел в работе. Дымоход у меня прекрасный, новый, чистый, нигде ничего не засыпано, все тесты проходили на нулевой трубе. Так, что... короче нужно брать уголь и пробовать топить, другого угля у нас тупо нет... единственное, что может не брать его много, взять 2 тонны и пробовать с ним играть, если все ок, на следующий год либо поискать другой, либо что-то еще думать. Из-за войны на донбассе куча шахт стала, поставок нет, выбирать не приходится.
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Поставьте трехходовой чтоб обратка была теплой
    такое чуство что у вас по контурам теряет много
    у вас в разводка под стяжкой?
    вообще на дровах быстрей набирает температуру у меня
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Да-да, нет толкового горения, из за того и проблема, буду пробовать нарезать дрова помельче кубиками или типа того... Площадь дома 130 квадратов, утеплен хорошо.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Ну дак на гравитационке понятно из-за толстых труб теряет много, но это не главное. Главное - нет качественного горения, что-то горит, что-то тлеет, результат низкий. Буду резать на части помельче, пробную партию сделал, осталось найти угля...
  10. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Дрова у меня любой толщины горят когда уже остатки углей лежат
  11. riselost
    riselost
    riselost
    А котел именно 12ка?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если дом 130 м2, то почему вы взяли котёл 120?
    При любом утеплении котёл должен быть не менее 13 кВт...То есть самый близкий по значению, с небольшим запасом-16 кВт.
    У меня дом примерно такой же площади, но я взял Ю-25. И не жалею. У него очень большой бункер и нет необходимости резать дрова на "щепочки". А номинальная мощность позволяет работать ему в широком диапазоне от 10 до 25 кВт.
    А у вас тютя в тютю по мощности. Без запаса.
    Ну впрочем это не основная проблема.
    Не понятно всё таки почему вы не можете разогнать котёл...
    С тягой точно всё нормально? "Грибок" в днище топки стоит на месте, не сместился?
    В основном плохое горение в первую очередь связано с плохой тягой.
    А то, что вы будете идти путём "ублажения" котла (поменьше дрова, посуше щепочки, поскакать с бубном), это только видимость. Представьте, сколько времени вы будете при этом отдавать своему котлу зимой. Это превратится в полную зависимость от того, как чувствует себя ваш "котелочек"...
    Когда всё нормально с тягой и котлом, уверяю вас горят, аж с завыванием даже дрова, с которых вода льётся...(но конечно не в режиме розжига)...
    Вообщето, я бы всем советовал в качестве "пробы пера", если есть возможности первым котлом в доме выбирать тип котла с фронтальной загрузкой. Это может быть тот же самый Бош, Дакон и. т. д.
    Среди наших котлов под ТТ с фронтальной загрузкой и хорошей ценой вне конкуренции котлы типа Дон.
    Безумно упёртые в работе, надёжные и простые в обслуге.
    Слабые места-заводские места соединений змеевика (в моделях с 2-мя контурами), рекомендую перекрутить на сухом котле с применением ФУМ нити Унилог.
    Котлы импортного производства на мой взгляд отличаются от Дона более качественным внешним видом, подгонкой элементов и конечно высокой ценой.
    А котлы с вертикальной загрузкой -это на мой взгляд уже более высокий класс. Что по дымоходам, что по обслуге, но и по комфорту и цене тоже.
    Вобщем моя позиция такая:
    1-проверить тягу и наличие отсутствия препятствий по пути дымовых газов.
    2- убрать перегородку и попытаться топить способом прогорания.
    3- Если есть отсекатель на подающей магистрали попробовать (только осторожно) на короткое перекрыть подачу и посмотреть изменение динамики набора температуры.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Да взял без запаса, ровно аккурат сколько нужно, зима у нас не шибко холодная, оттого в межсезонье комфортнее...
    Грибок на месте, тяга нормальная, в сам котел дров нормально запихнуть нельзя - маленький довольно таки бункер. С тягой все хорошо, плохо с бункером получается.
    Убрать перегородку и топить что именно? Я и так без перегородки дрова гоняю, о чем и толкую. Или вы сотетуете попробовать уголь без нее? Не понял.
    Отсекателя нет, чтобы кому не пришло в голову его перекрыть, скажу лишь, что когда много сухих щепок как-то туда закинул, котел набрал температуру быстро, гудел очень серьезно, правда длилось щастье недолго, до их сгорания. :) Это с открытой перегородкой.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Полнял.
    Нет, уголь без дров конечно не будет разгораться.
    То есть получается, что у вас банально котёл не может удовлетворить потребности в количестве теплоносителя систему.
    То есть маленький объём воды в рубашке котла и слишком малая топка.
    Боюсь вы в тупике. Если по тёплому сезону вы можете разогнать кое как его только щепочками, то что же тогда по зиме будет?
    Жаль...Кто же вам так подложил свинью с мощностью котла?
    В первую очередь нужно смотреть на объём топки и нижнюю границу мощности котла, а уж потом на всё остальное...
    Попробуйте поставить, хоть Б/У что то 16-25 кВт с фронтальной загрузкой. Вы просто почувствуете радость жизни...
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Да, сейчас бы я точно 16ку ставил, в целом котел неприхотливый дакон этот, я бы его оставил, жалко ведь, я так думаю у 16ки патрубки на других высотах, а система у меня черметом сделана, не так просто котел то другой поставить. Хотя это было бы умное решение, и дров влезает знамо больше, и мощность дополнительная для растопки, да и для морозов лютых, которые право часто не встречаются слава Богу, так неделя в году только. Эх, да, с котлом может и протупил, вот если кто читает этот пост и котел выбирает - берите ребята 16ку на такую площадь, да и тем более если для дров. Заказал угля АО, сказали в течение 3х недель только будет, ну буду ждать, и параллельно думать может что-то с котлом, хотя на деньги попадать не очень хочется, если разогнать этого товарища - в целом еще послужит. :)
