1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Всем Привет! После годового перерыва затопил Дор12. И всегда у меня проблема, все сгорает за пару часов. Разжигаю дровами, при t40-60 забрасываю уголь, после t65 закрывается подача воздуха снизу. Боковыми отверстиями не пользуюсь. В дымоходе тягу немного прикрываю. Может держать t70-90. Топлю Ачинским углем. Такой у голь у нас специально берут для котлов. Температуру держит часа два-три, потом через загрузочную дверь уже видно красные угли t начинает падать, на ночь не хватает. Полную угля сейчас не закидываю, все равно прогорит. Что не так, как быть?
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Так пользуйтесь.
  3. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    При падении t нижний воздуховод (дроссель) сильно открывается, у всех так? А то у меня сомнения на счет терморегулятора.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В принципе у энергонезависимых регуляторов заслонок почти линейная характеристика. Но в основном это не так принципиально, главное, что бы заслонка открывалась на какой то угол при падении тимпературы и закрывалась при достижении установленой нормы.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если прогорает за пару часов, значит кпд котла не хватает и он все время работает под нагрузкой, у меня когда водозабор идет, тоже за 2-3 часа можно бункер спалить.
  6. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    это вы про что?
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Про то что или дом не утеплен, или неправильно подобрана мощность котла.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Сколько площадь дома и сколько литров в системе отопления.
  9. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Да не, дома тепло +26-+27 когда в батарее t70. дом (квартира) небольшой квадратов 45. При T на улице вечером +5, утром 0
    По литрам сложно сказать, 6 батарей дома
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если дома +26 и +27 котел греет постоянно, это тоже самое что на машине жать газ в пол и жаловаться на расход, поставте на батареи термоголовки скажем на 22г, когда они закроются, котел будет тлеть и думаю часов на 10-12 должно хватить.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня если в системе 40-50, то дома под 30 и выше. Может у вас батарей или чего там у висит, мало. У меня в мастерской стоял котёл со старого дома, в помещении прохладно, а котёл иногда закипал, навешал кучу регистров, просто труб, и всё теперь окэй, при 60 гр. в помещении 25. :super: Вполне может в этом быть причина. Когда много источников тепла, регистров или батарей, не нужно на котле держать температуру под 100 гр. :super:
  12. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Возьму на заметку, зимой обычно так нагревать не получается
    Пока топлю только на ночь, как еще похолодает посмотрю по температуре. По экспериментирую с тягой
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Кстате методом проб и ошибок пришел к выводу что, проще поддерживать температуру (не выключать котел) чем утром и вечером ставить +95 топлива уходит больше
  14. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Да это так, t днем поднимает до +15, на круглосуточный режим еще не перешел
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я тоже раз в день пачку брикетов кидаю :hello:
