Дом из бруса 4х5 от фирмы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dozen, 15.10.12.
  1. Мониторред
    Мониторред
    Мониторред
    Пестово
    Да, домик красивый! Только вот не пойму, почему ступени на лестнице не запилены в титеву. Да и почему стены на втором этаже зашиты наполовину стоя, а потом лежа. Наверно фирма экономит.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Зашивка на втором этаже думаю специально так делалалсь - вроде логично смотрится, что короткие вертикально, а длинные горизонтально. Если б одинаково было - было б хужее. Так какой-то дизайн :)
    На вагонке не экономили - ее потом дофига осталось.
    Лестница самая простейшая. Причем вначале хотели сделать более пологий уклон, но потом оказалось что на втором этаже не хватит места в высоту, чтоб выйти- ребята исправляли.
    И лестницу и перила на втором этаже надо переделывать. Счас, чтоб поднятся, она пригодна, но жутко неудобная.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Если уж зашла речь про лестницу - подскажите - что с ней надо сделать (как переделывать), чтобы было удобнее?
    Исходя из текущего расположение.
    Я пока предполагаю гусиный шаг и вдоль стены еще перила сделать - не всегда удобно когда только с одной стороны можно хвататься.
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Перейду сюда, что бы там не засорять...
    Вот лестница в голландском доме, люди не парятся ;), живут и не замечают. Из "изюминок" - перила разной длины.
    а Вы не хотите от"забега" вообще избавиться?
    И еще... перила надо отшлифовать как следует... судя по фото, если вдруг придется крепко держаться :)] заноз будет много
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Нет, от забега избавляться не буду - без него совсем мало места внизу будет ...
    Да, перила вдоль стены - это правильная мысль - обязательно сделаю ...
    И разной длины - я думаю что "свободне" перила внизу не с самого начала лестницы начинать - вроде как удобней будет заходить ...
    Когда с двух сторон есть удобные перила - обычно я почти на руках спускаюсь .. ну если тока что в руках не тащу ...
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Творчески переосмыслив советы неравнодушных (спасибо всем!) и сопоставив с планами по использованию домика, решил что в будущем году лестницу переделки коснутся в следующем:
    - гусиный шаг
    - удобные перила с двух сторон
    Думаю этого будет достаточно, чтобы ей (лестницей) было удобно пользоваться и никто с нее не навернется :)
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Печечка какая будет для отопления домика?
    К будущему году неплохо бы обзавестись специализированным ИБП с автомобильными аккумуляторными батареями. Типа МАН и подобные. Главное чтоб синусоида была.
    Девайс этот все-равно пригодиться, а сейчас будет здорово выручать с электричеством. В городе заряжаете аккумы, на участке если заряда не хватило, то заряжаете генератором.
    Лестница - да, крутовата. Ступени с гусиным шагом должны помочь
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    У меня остался бензиновый генератор на 2.6 КВТ и уже есть разводка ... в принципе можно будет что-то согревающее подключать ... но я до холодов не планирую там оставаться - там дорог нет, застряну ...
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А когда примерно сформируется инфраструктура в районе участка?
    И когда основной дом строится будет?
    Кстати, лягушки в овраге что делают? Там сыро?
    Уровень грунтовых вод какой? Место нового дома определено?
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да фиг знает :( счас я один как идиот с домом в огороженном участке ... дороги тока грунтовые, зимой вообще никаких ...
    Если б хотя бы на трех-пяти началась какая-то жизнь - можно было предположить что-то .. а поскольку это земли поселения, то все сами по себе ...
    Там перепад на 70 метров 5 метров - поэтому наверху земляника растет и сухо, а внизу русло оврага и весной почти ручей течет ...
    Да, дом будет на самом высокой точке - это в углу участка получается ...
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Вот еще думаю - надо ли перед домом мостить чем-то или пока есть природный дерн - лучше его оставить? Он вообще крепкий? Потому как не хочется по суглинку шлепать (когда дерн вытопчу) ...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Думаю, что пару серьезных дождей + походить - дерна не будет.
    Такая мысль. Если еще не решили чем мостить и мостить ли вообще, можно кинуть георешетки. Потом пригодятся для парковки или укрепления откосов ливневки.
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да, немного думал про них - но под них надо основу делать - а то ж уйдут в глину .. или не уйдут?
    Вообще с георешетками был бы выход - а то при склоне пытаться что-то делать - это надо серьезно заморачиваться ...
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне кажется, что совокупность георешеток и дерна не даст решеткам утонуть.
    Надо, конечно, площадь листа (секции) решетки взять побольше, а ячейку поменьше.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Согласен - и вырезать-обложить вокруг крыльца метра на три - самое протаптываемое место ...
    и сделать пока дерн еще есть, а то если на глину класть - бесполезно уже будет ...
