Контроль потери мощности
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 15.10.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Digital, Если кратко: вы идёте по неверному пути.
  2. digital
    digital
    digital
    хотелось бы подробнее :)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    "Верный путь" указан в посте 2.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Самое большое сопротивление будет у той линии, к которой не подключена ни одна нагрузка. При этом падения напряжения нет вообще, мощности не выделяется вообще ни какой... Линия с большим сопротивлением - самая безопасная линия.
    Вот Вы не поленились и составили таблицу... Но это теоретические задачки школьного курса физики. Для реального помещения Вам надо просчитать разветвленную линейную цепь с несколькими нагрузками, которые могут работать периодически (утюг, водогрей) или с переменной мощностью (стиральная машина, посудомойка). Причем каждую ветку провода надо считать отдельно.
    Допустим, Вы не будете заморачиваться на каждой отдельной ветке провода, а станете контролировать только входящий провод (от щитка до первой коробки), но тогда плохой контакт в дальней розетке останется не учтенным. А ведь он может привести к реальному пожару.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Уважаемый Костя! Вы бы с такими выводами лучше б не вылазили на всеобщее обозрение, не проверив или хотя бы перечитали бы то, что сами написали:mad:
    Вопрос - что такое линия в вашем понимании. В общем понимании это участок цепи от источника до потребителя, то есть нагрузки. Соответственно, линия, имеющая сопротивление, есть источник потерь. Отсюда и падение напряжения, и потери мощности. Большая часть потерь уходит на нагрев проводников этой самой линии. Так что самая безопасная линия - это линия с наименьшим сопротивлением. Иначе бы зачем ученые умы уже несколько десятилетий бьются над сверхпроводниками.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В свете данной темы мое понимание линии такое - это проволока, которая начинается с нижней клеммы автомата и через нагрузку возвращается на нулевую шину. По дороге к нагрузке и на обратном пути ток преодолевает всякие соединения: скрутки в коробках, винты на розетках, контакт розетка-вилка, контакт внутри нагрузки и далее в обратном порядке до самой нулевой шины. Поэтому сопротивление линии я рассматриваю как сопротивление этого "круга", а не участка "автомат-розетка". Измерять сопротивление между автоматом и розеткой желания нет, поскольку шнуры у тестера короткие, да и сопротивление фазной ветки будет отличаться от сопротивления нулевой ветки.
    Ну а то сопротивление линии, которое Вы имели в виду - это для темы выбора сечения проводов и для темы потерь на линии для больших расстояний. А для контроля надежности домашней системы оно не подходит.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Интересно, почему? Если вы имеете в виду переходное сопротивнение контактов и выключателей, то эти величины в принципе известны и имеют числовое выражение в зависимости от типа аппарата.
    Зачем тянуть провода, если измерение проводится с одной стороны, а другая закорачивается? Замеры проводятся регулярно (по нормативу раз в 2 года в зависимости от вида электроустановки) и сравнивая результаты разных лет можно сделать вывод исправности линии (в общем понимании).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это верно... но круг замкнулся. Ваш ответ совпадает с моим во 2-ом посте: нам поможет мегоомметр.
    Вот только автор топика желает контроль качества проводки автоматизировать, не прерывая пользования электросетью.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Мегомметром невозможно измерить малое мопротивление, скорее просто омметр или милиомметр. Можно и измеритель петли фаза-ноль, хотя бы иметь представление о том - сработает автомат или нет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Мегометр - для контроля изоляции, омметр - для контроля качества соединений... Но как всем этим оборудованием пользоваться, не отключая сети? Вот в чем вопрос...
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Измеритель петли фаза-ноль, мерит под напряжением.
  12. digital
    digital
    digital
    вы конечно извините, но сопротивление никак не зависит от мощности
    не подключена, нет падения, не проблем, что не так?
    ничего просчитывать не нужно, все в реальном времени и автоматически
    на конечном конце нужно только контролировать напряжение, плохой контакт особо не влияет на измерение напряжения
    по моему так никто что я предлагаю :)
    я предлагаю мерить не сопротивление, а потерю мощности в проводе,
    к примеру есть линия, там от старости стал плохой контакт где то, сопротивление увеличилось, но в эту розетку включен радиоприемник, так потребление минимальное, то и ток мизерный, и падение напряжение мизерное и падение мощности на проводе мало и в пределах нормы, автоматика не сработает, но и провод не греться и не сможет ничего спалить, но стоит только один раз воткнуть в розетку радиатор на пару киловат, все резко возрастет и автоматика вырубит питание
    на практике это будет выглядеть как небольшие устройства которые установлены в розетку, которые измер мгновенное напряжение и передают центральному устройству, центральное устройство установлено на вводе электричество в дом, само измеряет напряжение и сравнивает с оконечными, при превышение нормы выключает все
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вот теперь постановка задачи ясна.
    Теперь с реализацией...
    1. В каждую розетку надо установить передатчик. Их будет много и они должны быть очень маленького размера, чтобы разместить в глубине подрозетника.
    2. Если в квартире вскрыть всю проводку, то можно увидеть, что скрутки в коробках выглядят хорошо (если правильно выполнены), провод не оплавился (если с сечением не ошиблись), а вот на розетках провод оплавился, пара вилка-розетка греется... Такой расклад событий встречается довольно часто. Но я так понимаю, что регистрирующий прибор не будет реагировать на проблемы самой розетки...
  14. digital
    digital
    digital
    современные технологии это уже позволяют
    будет, ибо подключен на те-же клеммы куда и подходит линии, не будет контролироваться что дальше, контакт самой вилки с клеммами розетки, провод до прибора ну и сам прибор, но это уже на виду, и можно визуально видеть
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все понятно, спасибо за информацию. Но, честно говоря, у себя я не стал бы применять эту систему. Лучше уделить максимум внимания качеству и схемотехнике самой электропроводки при монтаже. К тому же вероятно ложное срабатывание.
