Отопление в частном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей Беспалов, 15.10.12.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если есть такая проблема, то ставте электрокотёл паралельно как резервный. Про мощность не забывайте:hello:
    Почему так не пройти
  2. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    хорошая идея)
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы ВООБЩЕ поиском не умеете пользоваться, темы читать, ФАК для кого то составлялся. вам лень или как?
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    читаю) а как же) вечерами) после работы) часов с 8) немного успеваю, правда, жена в постель зовет... поэтому и спрашиваю в своей теме,
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. вы там будете прелести жизни постигать, а мы за вас ответы искать. несколько не правильно это. тепло и правильную систему вам надо или мне (допустим)? так у меня уже всё работает.
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    конешно мне... можете не отвечать если вы это все так понимаете...
    нужно ли ставить доп расширительный бак в систему? монтажники настаивают, т. к в системе теплоносителя немного (30 радиаторов на 500 глубина 80, и 8 на 350, бачок в котле на 8литров, труба 32 полипропилен метров 40.) нуже ли, есть в нем смысл?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы посчитать не можете САМИ? ведь всё же просто. объём в трубах (по формуле) плюс объём в радиаторах (по паспорту) умножаем на 1/10 (если вода) или на указанное на этикетке (если незамерзайка).
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    по какой? обьем в радиаторах 0,41 их 31 шт, 0,30 их 9шт* радиаторы гарантерм, купили еще один бак расширительный, его ставят на обратке? автоматический воздухоотводчик ставить в верхней точке на подаче или без разницы? будет ли он справляться с загазованностью системы или принудительно маевскими спускать придется?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ОБЪЁМ ЦИЛИНДРА. гэометрию учили в школе? сколько у вас там уп только вам известно.
    от криворукости монтажника зависит и способа выгона воздуха из воды.
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    как?
    обьем труб 282.74, обьем в радиаторах 15, получается по вашей формуле 29,774, что это мне дает?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето в каких еденицах? литры метры? :hello:
  12. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    блин, чет наверно неправильно я посчитал...
    • Расчет объема
    через
    радиус основания и высоту
    Ответ: ≈ 2827.43 это в см, в литрах это 0.00283 обьем в радиаторах 15л = 15.00283. надеюсь правильно? или все таки что то я не так посчитал, 15 литров в системе этож мало на котел електролюкс hitech 24 с закрытой камерой сгорания ну плюс еще в расширительном бочке литров 8, если доп. поставлю еще +8 итого 31 литр в СО... этого мало? на дом пока еще 50 квадратов? как уменьшить мощность этого котла?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ещё и в математике (*), куда вам СО то считать? КАК можно 0,00283 куба (а это КУБИЧЕСКИЕ единицы) то получить, если радиус внутренний (пусть будет 10мм, ибо ду будет примерно 20 мм - это 0,020 от МЕТРА) в квадрате умножить на 40 МЕТРОВ и умножить на 3,14. у меня получилось 0,01256 КУБИЧЕСКИХ МЕТРА или 12,5 ЛИТРА.
    КАК вы МЕТРЫ прибавили к ЛИТРАМ то?
    в РБ ВОДЫ НЕТ при заливке котла. он нужен для сброса расширившейся, но всё той же воды.
    Отредактировано. См. Правила.
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    так посчитайте вы) бгг) и на вопрос ответьте, а просто так писать в теме какой для вас смысл)
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я КАК могу посчитать ВАШУ систему?(примерно 40 м какойто трубы, сколько то каких то радиаторов, бачки какие то и может быть ЕЩЁ что там стоит.
    ито верно, больше не буду.
