1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @pn2, а почему компромисс со скоростью нагрева? Что не так со скоростью? Или имеется в виду, если топить через летний ход? Но тогда можно "включить" щиток на час - и потери в скорости не будет.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тоже возможный вариант, выбор зависит от того, как когда и для чего утилизированное тепло использовать.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Шперхельброд, я от щитка не откажусь и Вам не советую. Плюсов больше, чем минусов. Хотя, конечно, каждое решение нужно принимать с учетом всех факторов - какой фундамент, пол, как часто и долго планируете использовать баню и пр. пр. пр...
  4. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Однозначно он стоит того, чтобы с ним повозиться.
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А как уважаемые господа смотрят на идею подключить к отельному щитку из шамота с большими "зеркалами" (чтобы грелся быстрее) водогрейную колонку (она же титан)?
    Хватит ли того часа топки, необходимого для нагрева воды для прогрева щитка, чтобы последний начал отдавать тепло?
  6. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Добрый вечер.
    Не переживай. Все войдет и поместится.
    У меня щиток тоже около 2100мм, а печь с русалкой и отводом примерно 1850мм, до верхушки поперечной трубы.
  7. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Привет.
    Моечная летом не перегревается. Там всегда комфортная температура около 30градусов. Даже если вдруг станет жарко, можно перевести щиток на летний ход.
  8. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Я щиток ставил преследуя три цели: пожаробезопасность, доп. обогрев, кондиции.
  9. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    При монтаже щитка я не делал колпак, чтобы добиться скорейшего равномерного прогрева всего щитка.
  10. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Я даже летом щиток использую. Лучше кондиции + просушивает все после окончания банных процедур.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Как не делали? Ведь та часть щитка, куда входят дымовые газы и есть колпак. :faq:
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ВОООООТ! Только этого одного уже должно быть достаточно! А прицепом еще куча бонусов!
  13. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Ну в общем и целом ты прав. Я имел ввиду несколько рядов кирпича над входом печной трубы в щиток, чтобы дым поднимался немного вверх, а потом уже вниз.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Виталес, вообще-то да, колпак - то что над выходом дыма. Все что ниже - можно назвать каналом. Хотя могу ошибаться.
  15. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Что стало причиной установки умки? Наличие второго этажа или недостаточная скорость прогрева помещений щитком? Или в целом несостоятельность щитка прогреть кроме помывочной еще и КО?
