1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! Прошу Вашего совета.
    Возникло несколько вопросов по подключению бака к регистру для нагрева воды.
    Имеем: печь Ферингер с регистром на трубе:
    Нашел несколько схем подключения и как сделано у Сергея @@5_6:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Не пойму на какой высоте вешать бак: нужно ли чтобы низ бака обязательно был выше обратного контура с горячей водой или достаточно чтобы был выше подающего контура? Просто у меня регистр на дымоходе-конвекторе, т. е. уже достаточно высоко, а бак получится вообще под потолком...
    Где на баке располагать патрубки для подключения подачи и обратки воды: в днище бака или обратку, как у Сергея 5_6 на боковой стенке?
    Откуда брать для мытья горячую воду: из бака или непосредственно из обратки?
  2. SBulatN
    SBulatN
    SBulatN
    Челябинск
    @Виталес, добрый день!
    Если я правильно понял, в комнате отдыха у Вас используется пленочный инфракрасный пол. Расскажите пирог пола, что на что постелено? Как он в эксплуатации?
  3. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    @MaleKazan, Привет. У меня бак на втором этаже. Горячую воду беру из бака.
  4. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Привет. На шпунтовку постелена подложка под ламинат. На нее УФ-пленка с проводами, а сверху ламинат. По эксплуатации - доволен, нареканий нет.
  5. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Привет. Насколько мне не изменяет память, пирог вроде бы следующий от мойки к парной: кафельная мозаика, ОСП, фольга, минвата, фольга, ОСП, липа с лыком. Толщина стены примерно 150мм. Щиток повернул для более удобного прохода через крышу и чтобы на втором этаже труба не торчала посреди комнаты. От дверной коробки до щитка примерно 1см каменного (базальтового) картона. Все ок!
  6. SBulatN
    SBulatN
    SBulatN
    Челябинск
    @Виталес, добрый день,
    По теплому полу учел Ваши замечания, спасибо, сам планировал сделать также, только вместо подложки под ламинат - использовать фольгированную подложку.
    Достраиваю баню по схеме Сергея 5_6, встал вопрос в установке дверей в парной и моечной, Вы писали, что деревянную повело и установили стеклянную в парную. Как она в эксплуатации? Какую взяли российскую или подороже финскую?
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня стоит стекло в парную 2,5 года! Все супер! Матовое максидом 6500 р
  8. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Здравствуйте всем! Имеется такой вопрос по щитку, делаю щиток и ЗЛХ получается на уроне ввода трубы печи. Вопрос- всё будет функционировать?
  9. Halyava48
    Halyava48
    Halyava48
    Липецк
    @Виталес, какое количество (кг) камней поместилось в именно в печь?
  10. SBulatN
    SBulatN
    SBulatN
    Челябинск
    @Halyava48, Печь Ферингер Малютка-Паровая Экран. У меня в закрытую каменку ушло около 70 кг (зависит от фракции камня и колотый он или галтованный), еще думаю надо докупить 3-4кг, чтобы сверху положить, для эстетики.
  11. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
  12. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Спасибо за ответ. Построили уже. всё работает.
  13. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    С наступающими праздниками! @Виталес, подскажи пж. какого объема бак для ГВС на втором этаже, подключенный к регистру? Хорошо ли вода в нем нагревается?
  14. andy0603
    andy0603
    andy0603
  15. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Однако смело ИК пол в душевой! Как результат опытной эксплуатации?
