1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Самобранка низковата для меня, но у нее есть бесспорное преимущество перед Самаркандом. На ней можно жарить шашлыки.
    По эксплуатации:
    Снимаю казан.
    Закидываю сверху дрова, не открывая дверцу.
    Разжигаю.
    И вуаля:
    Плов мне готовит узбек Рустам. Повар-каменщик-плотник-землекоп и т. д. и др.
    Сам коптил рыбу Терпуг, окунь, скумбрию.
    Потрошил брюхо, солил перед копчением, на фирменный поддон выкладывал фольгу пищевую (а без нее рыбу не снять без повреждений). Делал в фольге отверстия для слива жира во время копчения.
    На дно казана выкладывал опилы фруктовых деревьев или ольхи (две горсти). Наливал 100-150мл воды (зависит от мощности огня). Мало воды - горько. Много воды - рыба вареная.
    Закладывал рыбу так, чтобы жир не вытекал (брюшко вскрывай чуть сбоку, мимо брюшного плавника).
    Входит 3 рыбины по 1кг каждая.
    Засекал 20-30минут (не передержи, а то сухая будет).
    И все - рыба готова.
    Кажется, что много, но съедается моментально. :super:
    Курицу порезанную жарил на сильном огне и в большом количестве масла.
    Кроме соли ничего не добавлял.
    Получалась хрустящая как "Фри" снаружи, но очень сочная внутри.
    И много других вкусностей пробовал готовить, всего и не упомнишь.
    Самое главное - казан ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сразу мыть, протирать и смазывать подсолнечным маслом. :um:
    Все нормально, я рад, что вы заглядываете в мою тему.
    Сколько людей, столько мнений. Правда у каждого своя.
    Это жизнь! :victory:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мадам все видит, все замечает. :)]
    Да шутка это была, прикол - "как баба печку выбирала". Не судите строго, таких у нас не много. Удачи
    Виталий, спасибо.
    У Самарканда тоже есть удобство - дым идет в трубу, а не лезет в морду:)] Удачи
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Виталес, спасибо за тему, прочитал на одном дыхании...
    Вопрос не по бане: технологию посадки газона расскажите, какой сорт семян, тоже предстоит весной заняться.
  4. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Продолжу повествование.
    Теперь немного о грустном.
    В апреле писал диплом по вечерам и выходным.
    Поэтому на даче появлялся крайне редко.
    Когда же в середине мая зашел в парилку, был просто ошарашен.
    Полы в парной и мойке были разрушены.
    Как будто под землей взорвали тротил.
    Сливные трапы находились на вершинах холмов высотой 10 сантиметров.
    Диаметр холмов был больше полуметра.
    Всрытие показало разрушение слоя находящегося над ИК полами и самих полов.
    Там я использовал какую-то импортную самовыравнивающуюся смесь для заливки теплых полов. Вот она то и разбухла как тесто. :faq:
    Монолит из настоящего бетона, ниже ИК пола, был в идеальном состоянии.
    Промучившись два дня в предположениях, я вдруг вспомнил, что 1го мая попробовал воду из скважины и она показалась мне застоявшейся.
    Я решил прокачать скважину и чтобы не разводить грязь на участке вывел шланг в сливную яму за баней.
    А выключил насос только на следующий день, насладившись вкусом чистой воды.
    Похоже вода переполнила яму и по сливной трубе поднялась в парилку и мойку, разрушив слой некачественной смеси. :um:
    Примчался на дачу и пошел посмотреть состояние ямы.
    Не дошел полметра.
    Провалился по грудь в жижу. :ogo:
    Вода стояла там две недели.
    Матерясь на всю область, кое-как выбрался, постирался и помылся в бочках с поливочной водой.
    И поехал размышлять о бренности существования рода человеческого. :close:
    Газон рулонный из 4х сортов лугового мятлика. Штатовской селекции. Так мне втерли при продаже.
    Может и вправду так.
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ясно, спасибо, я подумал что сами сажали семенами, то то он так быстро появился и в шахматку...:)
    Мы небольшой участок перед крыльцом из семян посадили, но нам сорт не понравился, где-то растет быстрее, где-то медленнее, либо плохо перемешали при посадке. Будем искать как говорится...
  6. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    За две недели Рустам яму осушил, расширил, углубил.
    Новая яма:
    глубина 4 метра,
    диаметр 1,5метра,
    в дне и стенках пробиты кувалдой дренажные отверстия на глубину лома.
    на три валуна поставлена ПВХ труба 3м, диаметром 300мм,
    на две трети от дна, в трубе просверлены отверстия сверлом на 10мм,
    стена со стороны бани забетонирована с армировкой на всю глубину,
    пространство вокруг трубы засыпано щебнем высотой три метра,
    затем поставлена 200л бочка вверх дном, сделано в ней вентиляционное отверстие,
    вокруг бочки опять щебень.
    Потом доски 40мм в два слоя, обработанные гудроном.
    И слой земли.
    Все, теперь проблем со сливом нет.
    Ну и скважину я больше так не промываю. :pioner:
    В парной и мойке выскреб все до бетонного монолита.
    Поменял трапы на уличные желоба АКВАСТОП для отвода дождевой воды.
    Постелил кАбельный теплый пол (оранжевый:)]), подсоединил к программируемому терморегулятору.
    Один виток кабеля пустил в по периметру, в сантиметре от нижнего венца сруба. (на всякий случай).;)
    Взял у знакомого производителя тротурной плитки цемент в мешках, пластификатор и краситель кораллового цвета. Замешал бетон по его же рекомендациям.
    И залил полы.
    Теперь они выглядят так:
    В августе решил готовиться к зиме.
    Сначала утеплил подпол.
    Задул почти 600кг эковаты под КО и веранду.
    Эффективно ли это, покажет только долгая эксплуатация.
    А может и зря я так поступил.
    Дальше решил интегрировать Умку150 в щиток с банной печью.
    До монтажа:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Начало:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
  8. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Итог:​
    Добавлено: Суббота в 22:28С первых минут чувствуется тепло.​
    За 20-30 минут поднимает температуру воздуха с +7 до +24 в КО, на мансарде +21.​
    Печка СУПЕР. Неожидал такого эффекта.​
    Рекомендую ВСЕМ!​
    А еще Магол прислал мне на эту Умку набор ламелей из вишневого мрамора и дымоход обещал сделать.
    В выходные буду монтировать.
    Наверно будет выглядеть вот так:
    За два месяца (по выходным дням) узбеки постелили почти 200м.кв. тротурной плитки.
    Осталось только стоянку сделать, но решил отложить на следующий год.
    Весной все щели "запесочу" и залью плитку полуматовым специальным лаком. Будет красиво. :super:
  9. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Закрыл навес баннерами б/у, от дождя и снега (на всякий случай).
    Надпись на баннере увидел только после монтажа.
    Его повесили без меня. :)]
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :super:
  11. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Заказали с женой компактный кухонный гарнитурчик в КО.
    Умеет моя любимая цвета подбирать.
    Я наверное заказал бы какую-нибудь хрень в стиле хай-тэк. Ну не дано мне дизайнерского таланта. :aga:
    Хотя я и не парюсь на эту тему, жена ведь есть. :love:
    Неделю назад были первые утренние заморозки:
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Даааа, наворотил ты за лето. Респект и уважуха!
    С газоном - просто обзавидовался - хочу такой же!
    Молодчина!
  13. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Уважаемый Виталес! У Вас очень красиво оформлен портал печки. Мне привезли печ Гармония. В инструкции к печке рекомендуют в срубе сделать проем 1м шириной и 1.6м высотой. Мне не хочется делать такой высокий портал, т. к. сруб собран без нагелей и прорезать придется коренной венец. У Вас высота проема примерно 1-1.2 м и со стороны печи сруб защищен керамгранитом. Как в процессе эксплуатации ведет себя этот узел? Греется, не греется? Если можно, то поподробней опишите процесс работы по установке печи через сруб и установки защиты бревен от нагрева.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    +1.Тоже очень интересно.
  15. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Привет!
    Не знаю, правильно ли я делал, но я встраивал печь в баню, а не наоборот.
    Между кирпичем и деревом по периметру оставил 2-3см. Между топкой и кирпичом около 5см.
    На сруб пришиты тонкие полоски СМЛ. В зазоры напихал (неплотно) базальтовой ваты. Со стороны парной (по периметру) сделал своеобразную юбку на полкирпича (Г-образную) с отступом в те же 5см, туда тоже заложил базваты (неплотно), чтобы был небольшой отвод горячего воздуха.
    На фото видно. В принципе все.
    По порталу над печкой. Это оставшаяся от лестницы ступенька. На нижней стороне которой проложен базкартон и фольга 100микрон. Закрепил все мебельным степлером.
    По керамограниту действовал интуитивно:
    Сруб - фольга 100мкн - ОСП 9мм - влагостойкая фанера 20мм - СМЛ два слоя - фольга 100мкн - фасадные кляммеры - керамогранит.
    На потолке тоже самое. Только вместо сруба там дальше СМЛ - фольга - базвата 50мм - воздух 100мм - фольга - СМЛ - 2слоя влагостойкой фанеры (пол мансарды).
    Проверяю регулярно все в норме, с точки зрения пожарной безопасности (тьфу - тьфу - тьфу) :pioner:
