1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А как это? :faq: Вы поставили печку в проем, а потом стали выкладывать кирпич?
  2. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Совершенно верно. Так и было. :hndshk:
    Когда заказывал сруб, не знал о РБ и о печах Ферингер. Планировку делал по советам знакомых. Т. е. сауна.
    Фундамент под печь 700х700мм. В мойке сидячие лавки и душ с обливным ведром. В парной суховоздушка с 3х уровневыми узкими полками, посидеть попотеть. Проем соответственно тоже сделали 700х700.
    Потом уже впитав данный форум, стал по месту все переделывать.
    Расширил проем бензопилой.
    Доложил кирпичем фундамент под печь и щиток. И т. д. :um:
    Очень сильно жалел о том, что сделал веранду, украв место у мойки с парилкой.
    И многое другое. :close:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Вот этот момент я не очень поняла. :|: Разве на величину проема влияет печь? В смысле суховоздушка она или для РБ? Практически ко всем печам, разных производителей, указывается размер проема. Почему же для суховоздушки Вы его делали меньше? Извините за тупизм, просто сама не могу с этой проходкой стены разобраться. :|:
  4. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Печи, которые я тогда смотрел в магазинах, были с маленькой дверцей и без стекла. Поэтому того проема хватало с запасом.
    "Юбка" в парной.
  5. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    (ИМХО) Перед вырезкой закрепи саморезами бруски или доски по бокам будущего портала и спокойно режь.
    А потом сделай пропилы в торцах портала и вставь вертикальные скользящие бруски.
    Они должны быть короче портала на величину усадки. :hello:
    У себя так не делал, потому что нагели (шканты) через каждый метр в стенах установлены.
  6. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Спасибо! На какой раствор клали кирпич?
  7. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Брал готовую смесь для кладки печей. На 4 мастерка смеси добавлял 1 мастерок цемента М400.
  8. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Привет! А между щитком и срубом фоточек и описания поподробнее, можно?) И если портал (у себя) из кирпича продлить до потолка вдоль сруба, норм?
  9. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Большая масса холодного кирпича в парилке - зло. Будет забирать всю мощность у печи. Одно дело щиток, который впитывает тепло, а потом отдает. Я делал юбку в полкирпича вокруг портала намеренно, чтобы было куда теплу от тоннеля рассеиваться, ну и охлаждать древна сруба вокруг портала. Уж лучше поставь нержавейку до потолка.
    Между щитком и срубом идет перевязка с кирпичом портала, до верха портала.
    А дальше долго мудрил всякие дощечки, фанерки и т. д., потом плюнул и заложил всю щель кирпичом до потолка. :)]
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я извиняюсь, а зачем еще умка там? Одной пс нехватает?
  11. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Уважаемый Виталес! Как Вы думаете, если экран печи немного (на пол кирпича) "утопить" с помощью кирпича в сторону парной, ничего страшного не произойдет? Просто хочу трубу подальше от стены отодвинуть.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Да уж, с трубой целая проблема. Никак не могу понять, как соблюсти эти ППР от стены. Ну очень не хочется железо до потолка вешать.
  13. vladimirovi4
    vladimirovi4
    vladimirovi4
    Казань
    Что в Вашем понимании правильная баня?
  14. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Думаю, что можно. Такие порталы уже кто-то делал. Единственное неудобство - далеко тянуться к топке, чтобы дрова положить. :)]
    Умка была приобретена осознанно. Эксплуатация бани прошлой зимой показала, что ПС-1 со щитком прогревают и отапливают 2х этажную баню, но этот процесс не очень быстрый, в лютые морозы приходится ждать 4-6 часов, чтобы весь дом прогрелся до 25 градусов.
    Я мог бы оставить все как есть, но у меня родился малыш и я не хочу сидеть с ним в парилке и ждать пока все помещения прогреются.
    Умка прогревает воздух за 20-30минут и уже потом можно в комфортных условиях запускать ПС-1, предназначенную для приготовления бани (хоть и с отоплением она тоже справлялась).
    Еще я намерен проводить эксперименты по одновременному розжигу и топке двух печей сразу. (интересно же).
    И таких "ещё" и "а что будет если" очень много в моей голове экспериментатора. :faq:
    А еще я намерен одеть умку в красивый вишневый мрамор от Магола. И сравнить скорость нагрева. :victory:
    Может поставить печку в центре очень большой парилки? :)]:aga: (шутка)
    Я не готов однозначно ответить на этот многогранный вопрос, тем более это был бы ответ начинающего дилетанта. Есть на форуме очень много профессионалов (теоретиков и практиков), которые помогут вам найти ответ на данный вопрос. :hndshk:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    В Ваших словах есть доля истины, я уже все просчитывала..:aga: Если поставить печь, которая топится из парной, при соблюдении всех ППР, места украдется совсем немного. Вот опять пытаюсь понять, однозначно ли похоронит такая печь режимы РБ. :aga:
