1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    В субботу вечером дошла очередь до мрамора от Магола. Лежал 2 недели в хозблоке нераспечатанный.
    Открыл. Достал. Подумал. Попробовал. Получилось. :um:
    Через 40 минут Умка преобразилась.
    Великолепна. Красива. Шикарна. Супер!.:super::super::super:
    Но, время прогрева помещений увеличилось в два раза.
    К сожалению река Волга, чуть дальше (1000км) и ее не видно.
    А это озеро Сугояк. 50м от моих ворот.
    После замены пола в мойке, уровень пола не совпадал с длиной ножек лавочки.
    Пришлось перекрутить лавку на одно бревно выше.
    Всем рекомендую данный конструктив откидывания лавки (подсмотрен на сайте Руспара).
    Потом в парной так же сделаю полок.
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    За красату нада платить :)
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Попробуй из негорючего материала сделать диски переменного диаметра (гипсокартон например), самый маленький диаметр на чугунную крышку положить, далее бОльшего диаметра и Большего, так, чтобы между ламелями и плитой появился зазор 5-10 мм, со стороны видно его не будет. Со стороны трубы, сзади снять 2-3 ламели над и ниже трубы, которых не видать. Боковые - сдвинуть от морды на 5 мм в каждую сторону, а те, что над мордой и под ней, "на спичку" раздвинуть, их там штук 5-7...
  4. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Легким движением руки второй этаж превратился в "манеж" для младшего сына (пока не подрастет).:victory:
    Зазор есть и щели тоже.
    Кстати, заказал в Руспаре липовый блок-хаус с лыком. 01.11.12 должен прибыть.
    В следующие выходные попробую придать самобытность потолку и каркасной стенке в парной. :)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Раньше меня ужасно раздражали притопочные листы из нержавейки на полу. Теперь я поняла почему. Печи были некрасивые. :aga: А вот Ламелька очень красиво в этом листе отражается. :super:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как ни печально, но облицовка УМКИ в мрамор не удалась...
    1. Почти 25% мраморных ламелей была сломана при транспортировке, хотя упаковывали мы их достаточно тщательно.
    2. Печь "перестала греть помещение" - обшивка не оправдавла ожидания, деньги будут возвращены в полном объеме:hello:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Как это? :faq: А что же тогда Виталес, показал на фотографиях?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видимо надо решить проблему конвекции через отверстия в кожухе, которые оказались частично перекрыты. Я же не разрабатываю-изготавливаю печи, попросили - изготовил обшивку...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, этот вывод справедлив для всех конвективных печей. Ламели - тот же старый добрый саркофаг.
    Недаром в кирпичном саркофаге делают дверки по две на сторону снизу и сверху. В нижние воздух заходит, в верхние горячий выходит.
    Для банных печей Ферингера это не проблема - конвекции от корпуса мало. А нужна - включай продувку.
    Тогда напрашивается вопрос - а с Ангарой 2012 как? Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ответы на подобные вопросы несколько не бюджетно обходятся мне лично в последнее время...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Насколько я вижу по фото - установлена абсолютно не та труба, которая изначально была рекомендована. На печи в камне необходимо устанавливать для сохранения параметров печи дымоходы конвекторы от Ферингера. В этом случае мы сохраняем конвекцию вокруг печи и печь в камне будет более-менеее эффективно греть воздух.
  12. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Magol, Не торопись. Не горячись. Все нормально.
    1. Треснутые ламели были временно одеты и повернуты к стене, поэтому их не видно.
    2. Денег мне не надо. Не верну такую красоту. Оставлю на лето.
    3. Дымоход в мраморе не отменяется. Жду изготовления.
    :hndshk:
    :super:
    Предлагаю в дальнейшем делить ламель на три части, оставляя открытыми конвекционные отверстия.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересно соотношение "красиво-рационально" у каждого человека.
    Смотришь в Питере на мраморные лестницы в старинных особняках.
    Казалось бы, нафига по мрамору ходить?
    Вверх-вниз занимает 3-5 минут в день и больше не видишь. Ан нет.
    Этого глазу хватало, чтобы... Каждый продолжит сам.
    Вот и я сейчас. Захожу в баню и сразу бросаю взгляд на портал из змеевика. Красиво!
    И хочется потрогать этот красивый камень. И не замылится взгляд со временем - уверен.
    Молодец Виталес. Удачи
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть еще варианты
    - можно сделать в районе закрытых конвекционных каналов круглые симпатичные отверстия алмазной коронкой - она у меня есть. Сверлил даже обычным шуруповертом
    - сзади занизить верхний край ламелей ниже конвекционных каналов
    -увеличить зазор между чугунной и мраморной крышками.
  15. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Тоже неплохой вариант. Попробую поимпровизировать, но летом. :victory:
