1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 47
Баня-сруб с печью Ферингер и кирпичным щитком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Виталес, 15.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И не ходили по мрамору. Лестницы застилались ковровыми дорожками. И в уличной обуви не ходили - калоши снимали. :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сразу вспомнил "Собачье сердце":)] Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, можно фото этой алмазной коронки? Или ссылку на товар?
    я пока там где ламели на трубе смотрят на щиток просто их убрал, чтобы пар от кипящей кастрюли лучше выходил.
    А отверстия - это выход. Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, для отверстий маленького диаметра (до 15мм) лучше использовать перьевое сверло для керамики (вольфрамовый наконечник в виде сердечка).
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я знаю, недавно сверлил таким два отверстия под провода в керамическом немецком плафоне для лампы в парилку.
    На удивление все отлично получилось, под конец только нажимать нужно нежнее:)]
    А вот с головками для больших отверстий дело не имел. Удачи
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Примерно такого типа,только рабочая поверхность сплошная. Есть первый заказ на крепежные отверстия в углах мраморных плит, которые будут использованы для облицовки парной.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ценник явно не божеский. А зачем для мрамора алмаз?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня подобные коронки остались от Советских времен - мой компаньон был одним из авторов технологии изготовления. Мы этими коронками сверлили феррити монокристаллический с микротвердостью более 850-изготавливали целиковые цилиндрики, и даже литую керамику алундовую сверлили.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё прочитал очень интересно:super:. Меня рыбу научили коптить волжские браконьеры:close:, так вот рыбу они вскрывают сбоку делая разрез вдоль хребта. Разрез получается сверху, брюшко целое и практически 100% не вскроешь желчный пузырь. Получается что то вроде кармана куда при желании закладывают пряные травы:hello: .
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как где вижу "расходку" советских времён, покупаю не задумываясь - умели делать! Специалисты были с большой буквы. Жаль, что коммуняги не давали ходу разработкам ВПК в ширпотреб.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я и сейчас покупаю алмазный инструмент, в частности диски с Украины. Цена в разы лучше, как и качество относительно "фирменных". Забыл фотик - специально пофоткал инструмент и "дырки" в толстом граните ...
    Решил все-таки прикупить недорогой сверлильный станок - первый заказ на облицовку мраморными панелями есть. :hello:
  12. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Добрый вечер.
    Сегодня проводил эксперимент по одновременной протопке двух печей.
    Волновался, т. к. читал, что так делать нельзя.
    Сначала растопил Умку, а через 10 минут затопил ПС-1.
    И о чудо, они обе горели и друг другу не мешали.
    Умку перевел в режим тления и закрыл летний ход на щитке.
    И опять все горело без проблем.
    Я очень РАД. :)]
    Сегодня пролетал первый снежок.
    Уже ноябрь, а сугробов и мороза все нет и нет. :faq:
    А еще сегодня перед растопкой банной печи, зарядил в каменку, под паровую пушку, кассету Ферингер. Осталось 5 лишних камней жадеита, пришлось запихнуть их в корзину на трубе.
    Завтра буду тестировать кассету. Посмотрим отличия в парообразовании. :um:
  13. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Всем привет!
    Только что вернулся с дачи.
    Вчера доделал обналичку двери в парную.
  14. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    И смонтировал липовый ХХХорбыль от Руспара.(липовый блок-хаус с лыком).
    Потолще доски лепил по краям, а тонкие в центре. Получилась небольшая арка.
    Теперь у меня "мохнато-волосатый" потолок и каркасная стенка. :)]
    Вечером проводил тест кассеты Ферингер и нового потолка.
    Звук испаряющейся воды изменился. Если раньше это был звук шипяще-шкворчящий, то теперь стал взрыво-рокочущий. Особенно бабахает, когда ковшик опрокидываешь напрямую в отверстие из под фитоконтейнера.
    От "хорбыля" исходил ненавязчивый сладковатый аромат липы. В связке с березовым духом получился обалденный аромоэффект. :super:
  15. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Вдогонку еще несколько фоток. :victory:
    А вот так оформил щиток мой друг, которому я подсказываю обходные пути, чтобы он не наступал на грабли (как я наступал).:close:
    Вид из мойки.
    Щиток отделан клинкерной плиткой, а зеркала украшены коваными решетками. :super:
