1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Надеюсь не долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем veresov, 15.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @veresov, я так понимаю, у вас каждая комната и вообще каждое помещение в доме будет иметь свою очень ярко выраженную индивидуальность и никак не будет связано переходами цвета с соседними помещениями?
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @veresov, хотел спросить про отопление на мансарде, там где трубы в стенах. Вы их заштукатурили? Насколько довольны или есть минусы по эксплуатации и комфорту?
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Трубы со стен сняты и поставлены простые радиаторы. Идея со стенами оказалась провальной. Смещалась точка росы и конденсат выпадал внутри и снаружи стен. Т. ч. все переделано.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @veresov, ничего себе. :ogo:
    - Из чего сделаны стены и какая толщина материалов и слоев?
    - Трубы были в бетоне (штукатурке) или просто находились в пространстве между несущей стеной дома и отделкой по ГКЛ?
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Стены арболит + кирпич внутри. Тогда, когда обнаружились проблемы трубы были просто навиты на сетку.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @veresov, честно говоря не представляю себе, как вы определили, что у вас проблемы с трубами, ведь при нагреве холодных и влажных материалов всегда есть конденсат, который потом уходит? :faq: К тому же такие трубы ведь предназначены в основном для устройства низкотемпературного отопления внутри бетона в теплых полах или в теплых стенах. Т. е. их по идее надо были заштукатурить, чтобы они были в бетоне и нагревали бетон, а не сразу стены.
    Я почему так подробно спрашиваю, потому что рассматриваю для себя этот вариант труб на стенах как один из возможных. Вы не могли бы поподробнее описать как дело было.
    1 Время года в которое включили отопление в этих трубах?
    2 Сколько в это время градусов было внутри дома и снаружи?
    3 Дом был к этому моменту жилой и протопленный или не топился еще?
    4 Конденсат выпадает на более холодной поверхности. Правильно ли я понял, что когда вы нагрели трубы, то на холодном кирпиче выпал конденсат?
    5 Снаружи арболит был оштукатурен или нет? И какая толщина стен?
    Буду благодарен, если ответите. :hello:
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Намокание проявилось снаружи стен, были потемнения наружной обмазки.
    В импортных системах обогрева стен идет подложка как я понял. А посему хоть штукатурь эти трубы хоть нет стенка все равно будет нагреваться равно-направленно что наружу что внутрь помещения. Если и делать такую систему, то только на внутренних стенах. У меня такой возможности не оказалось.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @veresov, может быть просто надо было подождать какое то время, пока шло высыхание стены? Думаю снаружи было увлажнение после включения этих труб, потому что стена была не совсем просохшая и влага пошла наружу, ведь если стена не просохшая, то влажности внутри стены куда то надо деваться.
    Например радиаторы тоже стоят рядом со стеной и тоже греют, но ведь на внешней стороне стены за радиаторами никакого конденсата нет несмотря на то, что радиаторы греют до 80 градусов, а трубы как у вас на стенах было до 30-40. Насколько я понимаю суть такого отопления (трубы на стенах), это чтобы стена нагревалась до 26-28 градусов. При такой температуре внутренней поверхности стены человеку комфортно в доме, а на улицу уходит не так много тепла, ведь разница между температура воздуха в доме и температурой стены очень небольшая.
    Я рассматриваю такой вариант именно на внешние стены, а не на внутренние, т. к. весь дискомфорт человеку идет как раз от внешних стен, а не от внутренних. В любом случае спасибо за информацию. :hello:
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. У кого покупали арболит в Питере ?
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Давно это было. Покупал на производстве в Новой Ладоге.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Да и вообще решил для себя - буду строить ещё один дом для души. Одноэтажный с плоской кровлей и панорамный остеклением. Но уже не из арболита.
