1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Надеюсь не долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем veresov, 15.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За ПКЖ-5 переживать вряд ли стоит. :)
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Пока не обращался, не до него. Времени нет катастрофически. Сегодня узбеки доложили оставшийся кирпич на цоколь. Походу цоколь будет 2,6 метра высотой.
    а991ru у меня есть вопросик - хочу стену 40см и предполагал класть блоки ребром (20+20). С какой переодичностью использовать кладочную сетку? И пойдёт ли пластиковая?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же руки зачесались топором да блоку шарахнуть:)]около куба в качестве временных ступенек в дом второй год лежат под открытым небом-только грани скруглились и "шелушатся" потихоньку:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки изготавливаются плашмя, поэтому при изготовлении арболитовых блоков прочность на ребро у них немного меньше, чем плашмя. Эта разница может быть и 5%, а может и 30%, но больше вряд ли. Разница зависит исключительно от производства. Но даже если взять по максимум разницу в 30% по прочности, то оставшейся прочности блоков хватит на двух этажку. :)
    Что касается кладки. Такая кладка на ребро ПО ПРАВИЛАМ должна иметь перевязку:
    - либо перевязку блоками через 2 ряда на третий ряд, т. е. два ряда ложковых, один тычковый.
    - либо перевязку кладочной СТАЛЬНОЙ сеткой КАЖДЫЙ ряд, не обязательно мощной. Плюс к этому последний ряд должен быть из блока тычком.
    Что касается вашего варианта с плитами, то нагрузка на внутреннюю стену из этих двух рядов будет очень приличной. Поэтому что можно сделать:
    1) класть блоки в два ряда без воздушного шва. Т. е. между двумя рядами блоков должен быть раствор бетона. Тут либо сразу при кладке забивать промежуток по каждому блоку, либо сделать 2-3 ряд с расстоянием в 2 см. и залить туда бетон марки М25, это примерно цемент М400: песок 1/6 или 1/7. В этом случае стальную кладочную сетку можно класть через 3-4-5 рядов, как получиться.
    2) если будет между блоками воздушный зазор, то сетку класть каждый ряд. Плюс последний блок под армопоясом тычком.
    Если перекрытия были бы дерево, то было бы проще, но с плитами я бы по другому делать не стал.
    Возможно, если собрать все нагрузки и все посчитать, можно что то из написанного сократить или уменьшить. Но без расчета я бы не рискнул в доме с плитами делать меньше, чем я написал. :hello:
    P. S. На фотке кладка из блоков арболита 40х20х20 в два ряда под Иркутском.
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Повезло в Иркутске - можно тычковый ряд делать. Размеры позволяют.
    По поводу кладки - хотел класть без воздушного зазора с перехлёстом, т. е. без сквозного кладочного шва.
    Как вариант усиления конструкции можно внутреннюю несущую стенку выполнить из кирпича.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит без воздушного зазора с перехлестом? Т. е. вы тычком совсем не думали перевязывать?
    Плиты ПКЖ и над первым, и над вторым этажом будут? Какой кстати цифровой индекс плит?
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А как перевязать тычком если блок не позволяет по размерам? Пилить не вариант.
    Под перехлёстом я подразумеваю смешение внутреннего ряда по отношению к наружнему.
    Между первым и вторым этажами будут плиты, а над вторым будут деревянные балки.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы хотите построить две отдельно стоящие стены? - а ведь получится именно так без тычковой перевязки. Вариант - лить в несъемную опалубку из утеплителя что-то типа типа армпояса. Но тогда может пострадать "арболитовая религия" - ничего против неё не имею, если что...
    Так что пилить - возможно - вариант...
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Дак может тогда будет проше и лучше делать стенку толщиной 50см?
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А как думаете 40см такого кирпича будет достаточно или мало?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопросы неправильные. Хватит для чего? Достаточно для чего? Лучше для чего? Каждый сам выбирает схему: либо меньше затраты сейчас, но больше отопление, либо больше затраты сейчас, но меньше отопление. Вам надо прикинуть ваши теплопотери с разными толщинами стен. Вот здесь внизу в подписи у Windera забив в которую цифры вы можете сразу увидеть, какие у вас будут теплопотери. И тогда будете сами решать, нужны ли вам такие стены или наоборот их мало по толщине.
    Кирпич на фотке строительный с пустотностью не более 30%. Для ПМЖ пойдет, но теплопотери будут очень большими.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Не понял в какой подписи?
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    - вот на это согласен. На проекте видны выступы на стенах по периметру. Как раз тычковые ряды с выносом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Забыл ссылку на профиль Windera прикрепить. Внизу профиля подпись, а в ней прога. https://www.forumhouse.ru/members/66176/
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Сравнил 50см керамики и 40см арболита - экономия за год 3т.р.
