1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Надеюсь не долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем veresov, 15.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас на фотке не поризованная керамика, а строительный кирпич 2НФ. Его теплопроводность раза в 2 хуже, чем у поризованной керамики.
    Что касается разницы в деньгах, то вы цены посмотрите, чтобы не было ошибок. Я например сравниваю кВт, а уже потом разницу в кВт перевожу в деньги. так надежней. :hello:
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    По справочнику камень керамический пустотелый 250*120*138.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие у вас другие параметры дома? Толщина утеплителя кровли и какой утеплитель? Толщина утеплителя пола и какой утеплитель? Площадь окон?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа в блоках не совсем арболитовая, мелковата. Похоже они не щепу используют при производстве, а стружку.
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Чердак будет холодный. Потолок второго этажа буду утеплять или измельчённым роквулом или буду напылять полиуретан, тем более оборудование имеется. Бетонные перекрытия между этажами не вижу смысла утеплять. Площать окон 30м2, общая площадь стен 220м2.
    Я бы с удовольствием ознакомился бы с вашим арболитом, тем более часто бываю в Москве.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так какое утепление все таки будет на кровле и на полах? Мне хоть какие нибудь цифры нужны, т. к. я сам прикинуть цифры теплопотерь по вашему варианту хотел. Т. е. просто тупо: полы ЭППС 10 см. (например), потолок второго этажа пенополиуретан 20 см. (например). Также интересует чистовая высота этажей примерный стеклопакет (например просто однокамерный стеклопакет или 2х камерный стеклопакет с напылением и аргоном). :hello:
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Стеклопакеты двойные, допустим потолок полиуретан 20см, чистая высота обоих этажей 2,7 метра.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Вчера наконец привёз септик из Москоу. А сегодня выровнял участок.
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Приветствую всех форумчан. Строительный сезон для меня в этом году начался только ВЧЕРА. И сразу появились вопросы к профи. Не стал я мудрить стену в 40 см с тычковыми рядами и обрезанием арболита. Есть желание сделать так - периметр дома из арболита 30см, а внутри кирпич 2нф 12см. Такой вариант имеет смысл? И если да, то с зазором ложить или нет?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант изнутри кирпич 2НФ + 30 см. арболита имеет смысл быть только чисто теоретически, т. к. практического смысла я в такой конструкции не вижу. Если кирпич для прочности, то надо вместо этого взять качественный арболит и решить эту проблему. Если кирпич для тепла, то смысла в этом нет тем более, т. к. тепла от 12 см. кирпича 2НФ практически никакого, т. к. этот кирпич является строительным.
    Какая у вас логика для этого варианта?
    P. S. Если решите все-таки такой вариант делать (кирпич изнутри +30 см. арболита), то зазор между ними не нужен.
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Во-первых такая схема позволит мне сделать вынос кладки над цоколем. с кирпичём такое не получится или если получится то мало гдето 5-6 см, а арболит я могу выпустить на 10см
    во-вторых изнутри не нужно будет штукатурить, а просто обшить гипроком
    в-третьих кирпич как мне кажется более теплоемок, хотя могу ошибаться
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Господа-строители. Вопрос по пирогу стен дома ещё открыт. Выскажите пожалуйста своё мнение.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой вынос кладки на 10 см. не есть хорошо. Когда надо вынести стену на 10-15-20 см. делают карниз, т. е. постепенный вынос каждого следующего ряда. В этом слоучае вынос по отношению к нижнему блоку или кирпичу всегда небольшой, 3-4 см.
    Если по арболиту снаружи сделать штукатурку, то изнутри достаточно будет затирки, а потом ГКЛ. Затирка делается без маяков и это недорогая по стоимости работа.
    Разницы почти нет никакой. Удельная теплоемкость кирпича 0,88, а у арболита 2,3. Но кирпич тяжелее арболита, поэтому если посчитать теплоемкость по отношению к весу, то теплоемкость кирпича будет немного выше, но не более того.
    Если использовать арболит, то я бы сделал стену однородной. Если изнутри кирпич как несущий вариант, то в арболите смысла нет. Можно взять какой-нибудь другой материал, который подешевле арболита или просто сделать внешнее утепление и все.
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Вот тут не совсем понимаю. Если кирпич внутри, то почему смысл в арболите пропадает? ОН что теряет все свои свойства? И как по вашему стена 30см арболита будет теплее чем 30см арболита+ 12см керамики ?
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    И если не затруднит киньте ссылочку на калькулятор по вычислению теплопроводности стен, но чтобы и арболит был в списке.
