1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Надеюсь не долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем veresov, 15.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кирпич изнутри, то его надо делать 25 см., т. е. 100% несущий вариант, а снаружи любой утеплитель. Любой утеплитель дешевле арболита. Там правда появятся проблемы с внешним фасадом, но это все надо считать.
    Я имел ввиду, что надо просто взять арболит 37-40 см. и все.
    Вы наверное имели ввиду сопротивления теплопередачи стен? В FAQ есть пример практически полноценного расчета теплопотерь дома.https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    НА данный момент по периметру выведен НОЛЬ и положен первый ряд. Заодно чищу плиты от грязи для заливки стяжки. Нужен совет - у себя в городе не нешёл стаканчиков для арматуры. Чем их можно заменить применив "ОЧумелые ручки"?
    [​IMG] [​IMG]
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Сегодня ещё предстоит облагородить лестничный проём в цокольный этаж.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А для каких целей вам нужны подставки под арматуру? У вас ведь уже плиты положены?
    P. S. Если нетрудно, не выставляйте пожалуйста фотографии на форум, а используйте функцию Загрузить файл, чтобы можно было выставленную миниатюру увеличить. :hello:
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Блин. А я все думаю как же мне по нормальному фото загрузить. Не увидел кнопки загрузки. Исправляюсь.
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Сегодня сделали проём под лестницу в цокольный этаж. Сначала предполагался проем по всей возможной ширине, но сделали в половину. Хотя потом будет не сложно переделать и расширить проем. После сегоднешнего утреннего ливня стоит вода в цоколе. Пришлось брать перфоратор и сверлить 4 отверстия в стяжке. Надеюсь завтра утром воды не обнаружу.
    P/S И всеже хорошо, что не поленился и сделал высоту цоколя 3 метра. Чувствуется достаточный объем помещений.
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Буду заливать стяжку по плитам. Не толстую - 6-7 см
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для самопала есть варианты такие:
    1) труба пластиковая, применяемая для водопроводов и канализации. Пилится на подставочки нужной высоты. Но без пропилов под арматуру возможны сдвиги таких подставочек.
    2) берется стальная сетка с размером ячейки нужного диаметра, нарезается полосками, потом эти полоски сворачиваются в кольцо и подкладываются по арматуру. Диаметр кольца зависит от толщины сетки кольца и количестве колец на 1 м2.
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Про нарезку трубы думал. Вопрос был только в нарезке фасок. С сеткой бумаю будет большой гемо...(болезнь проктальная)
    10-11 буду в питере - возможно куплю нормальные стаканы если найду.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С сеткой вообще проблем нет никаких. Болгаркой сетка пилится на раз два, а потом свернуть в кольцо раз плюнуть. И не забывайте, на 1 м2 стульчиков под арматуру надо прилично, 6-9 шт., а кружков из полоски кладочной сетки всего 3 штуки. Диаметр таких кружков обычно 30-40 см.
    Если есть возможность купить заводские стульчики, то не вопрос. если стульчики будут без нижней плоскости, то вместо нее можно использовать крышки железные для консервирования.
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Дело потихоньку продвинается. Замечены (вовремя) небольшие косяки. Завтра проверю как исправили.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Veresov, с нетерпением ждем продолжения! Особенно интересует стяжка по плитам ПКЖ. Через пару недель предстоит тоже самое, но очень волнуюсь за прочность этих плит. Но когда увидел как Вы безстрашно вырезали дыры под лестницу, не много полегчало! Спасибо!
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я по началу тоже переживал. По середине плиты тонкие. Но потом как то успокоился. Стяжка будет не толстая, всего 5 см. Делать её буду когда перекрою первый этаж. Будет сделана лебёдка для подъема материалов и первый этаж будет свободен от перемещений. Тогда спокойно и начну стяжку делать. Тем более что решил делать теплый водяной пол.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Veresov, спасибо за вселение надежды! Тоже собираюсь делать тп.
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Мне ещё тоже нужно форум полистать. Котел планирую в цоколе а теплые полы на первом и втором этажах.
