1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Надеюсь не долгострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем veresov, 15.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не скажите, нюансов с такой высотой окна очень много, поэтому и интересуюсь.
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Окна 1,2*2,1 метра. Проблем не заметил. О каких нюансах идет речь?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1,2*2,1 м. это размер окна, включая коробку и стеклопакет или это размер оконного проема?
    По поводу нюансов. Обычно размер стеклопакета не должен превышать 3 м2. Если размер стеклопакета превышает площадь 3 м2, то такому стеклопакету требуется усиление. Если стеклопакет имеет открывающуюся поворотную створку высотой более 2 м., то проблемы начинаются, если ширина этой створки с учетом коробки больше 70 см., а если обе створки открывающиеся, то ширина окна с учетом коробки должна быть менее 130 см.
    Я свой вопрос про ваши окна задал потому, что мне показалось, что ширина окна 1,5 м., а высота 2,4 м. Но при ваших размерах думаю проблемы вряд ли будут, т. к. створка шириной 60 см. легкая.
    @veresov, а ширина крайних окон на этой стене тоже 1,2 м?
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А разве это не одно и то же?
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Дело движется. Обшивка подвала доделана. Идет подготовка полов под теплые полы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Имел ввиду, что там еще по паре сантиметров пены может быть с каждой стороны. :hello:
    Стены очень ровные получаются. Чем обшиваете?
  7. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Шпунтованная плита Квик дек 16мм. Влагостойкая. Проверил замочив на неделю в бочке - ей хоть бы хны.
    Сегодня доделали лестницу с цоколя на первый этаж. Цена вопроса 30т.р. на оба этажа с клееными ступеньками.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Сделали затирку наружних стен. Сейчас утепляю перекрытия и делаю коммуникации.
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Долго же я не появлялся в своей теме.
    Ну по порядку:
    1. Утеплен цокольный этаж соответственно с гидроизоляцией. Особо заморачиваться гидроизоляцией не стал, т. к. почва песок, вода на глубине 6 метров и будет мощная и широкая отмостка с водосборными желобами и колодцами. Пока на этот год просто отсыпал песком и утрамбоват виброплитой. Планирую толстой пленкой покрыть временную отмостку для отвода дождевой воды с крыши (водосточки нет)
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  11. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    2. Далее доделал теплый пол в цоколе и залил стяжку, осталось положить плитку :). Смонтировано отопление на конденсатнике Висман витодент 200. Можность котла 45 кв (ща тапками закидают). Просто взял новым по очень очень сладкой цене.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    3. Долго бились с водой. Хотел ставить станцию в доме. По итогу не тянула. Пришлось (к счастью) строить для станции отдельный утепленный подоргеваемый бункер рядом с колодцем. IMAG0068.jpg
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    4. Сделана выравнивающая стяжка по первому этажу. Далее теплый пол.
    5. Утеплен потолок второго этажа 200мм
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сколько "см" добавил теплый пол и стяжка от бывшего?
    интересный у вас "пол")
    теплая стена? я тоже как-то думал такой источник обогрева применить...
