Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Делали такие. Тут дело привычки в пользовании скорее роль играет. Черед двадцать открываний, хозяева вероятно и не вспомнят, что могло быть иначе.
    Но безопасность ребёнка, в любом случае превыше всего.
  2. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста стоит ли заказывать окна с профилем Citylux.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не стоит .
  4. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Всю ветку читать замучаешься, тем более там очень много споров между спецами, которые по существу простому обывателю мало, что дают. хочу задать свой вопрос и по возможности получить поболее ответов, чтоб мог сравнить их между собой.
    собираюсь в ближайшее время купить 8 окон, пользуясь тем, что сейчас мертвый сезон и цены более мение реальные. окна буду заказывать в представительстве завода "Амега"
    из вариантов есть следующие профили
    Proplex (58мм)
    KBE–Greenline (58мм) ProWin (58мм) Экспроф (58мм) Экспроф-Профекта (70мм) KBE–3 (58мм)
    KBE–5 (70мм) и еще рехау 70 мм.
    стекло пакеты собираюсь устанавливать 2х камерные с энергосберегайкой
    фурнитура МАСО
    дом деревянный, окна будут устанавливаться на деревянные косяки с шириной паза 70 мм (если буду устанавливать 70 мм профили)
    зимы у нас бывают довольна суровые средняя температура 10-15 градусов не редко доходит до 30, бывает и за 40 давит.
    теперь вопросы:
    какой профиль выбрать из тех, что я указал (склоняюсь к КБЕ 70 мм 5 камер насколько это будет экономически оправдано или же подойдет КБЕ-5 58 мм- будет существенная экономия в цене)
    насколько оправдано энергосберегающее стекло (камеры будут 2 шт. однозначно) на что в стеклопакетах при заказе надо еще обратить внимание.
    какие еще подводные неожиданные течения могут возникнуть, которые мне надо обязательно знать при осуществлении заказа.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из всех вариантов оставил бы только кбе и рехау. Остальные выкинул, это клоны профиля кбе, соответственно клоны не могут превзойти шаблонный, да и нет у них этой цели.
    Вариант кбе или рехау пятикамерные 70 мм, стеклопакет двухкамерный энергосберегающий. Это если Вы действительно думаете о теплосбережении. А в указанных вариантах, оно довольно серьезное. Переплата вместо 58 системы на 8 окнах не должна быть существенна .
  6. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    Какой из профилей посоветуете выбрать Баутек 70 Краусс 70 Wintech 70?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из этих тоже ничего наверное не посоветую .
  8. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    @Gagsuv,
    Из этих тоже ничего наверное не посоветую .​
    Подскажите какой профиль лучше выбрать несколько вариантов пожалуйста​
  9. Проворов Дм
    Проворов Дм
    Проворов Дм
    То, что Вы изначально написали - конечно, г. то еще. Но как понял, нужно что подешевле? На мой взгляд самым норм вариантом тогда будет Монблан Норд. И дешево, и по качеству очень даже хорошо.
  10. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    Какой из этих профилей посоветуете. KBE-70 или Gealan-60?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    60-го нет такого профиля, есть 62 и 74.
  12. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    SergeyPol, 60-го нет такого профиля, есть 62 и 74.
    так какой из двух посоветуете KBE-70 или Gealan-62.В Gealan стеклопакет двойной энергосберегающий а КВЕ двойной простой говорят что у них не делают энергосберегающий.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @SANTNEO 13, у меня стоят геалан 62 с однокамерным эн. сб. пакетом, не жалуюсь.
    В вашем выборе я бы предпочел геалан из за пакета, возможно и окна дешевле будут. Если производитель в Воронеже - то это будет Ивапер 62 из Питера, если в Тамбове - то Геалан из Москвы с коэкс. уплотнением (есть нарекания на него).
  14. SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    SANTNEO 13
    Воронеж
    Производитель Тамбов а какие нарекания?
  15. ВТЕ групп
    ВТЕ групп
    ВТЕ групп
    Беларусь
    Профиль выбрать - это только 15% успеха. Но самые важные моменты это культура сборки окна и монтаж. Так что уделяйте внимание больше этому, чем профилю. Конечно, если у Вас стоит вопрос о 70 мм и 62 мм, то КВЕ будет более жесткий и практичный, у него будет лучше шумоизоляция, надежное армирование и т. д. Но это просто разные классы профилей. Но если взять 5 камерные профиля в целом, то они будут приблизительно одинаковыми по своим характеристикам, а долговечность конструкции будет зависеть от того кто его и как собрали и насколько правильно смонтировали.
