Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте их однокамерными с мультифункциональным стеклом. Если нормальное армирование, правильная сборка и установка, долго будут работать. Ламинация не сильно черную заказывайте .
  2. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Спасибо за ответ, ламинация золотой дуб. А ничего если в окнах двухкамерный, а в двери однокамерный, все в одной комнате?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше дверь разгрузить от веса .
  4. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Спасибо еще раз! Стоит ли поставить по 4 петли, вместо предложенных трех? И эффективна ли так называемая " теплая рамка" в ст-те?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо 4 петли, на силу тяжести все равно только одна нижняя работает. Особенного чего в теплорамке нет .
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А мужики-то не знают :)].
    4 - конечно перебор, но после монтажа остальные ДВЕРНЫЕ петли положено поднапрячь верх равномерно. Не усердствуя, а то одна верхняя или средняя работать будет.
  7. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Много монтажников которое это не знают .
  9. Mashkina
    Mashkina
    Mashkina
    Окна старые (50 лет), сгнившие. Отопление работает нормально, вытяжка - так себе. Люблю свежий воздух, поэтому хоть из щелей и дует, даже холодной зимой окно приоткрываю чуть-чуть. Больше волнует жара летом. Но мф стекло думаю будет дорого, вроде бы i-стекло тоже годится для отсечки летнего тепла?
    Профиля меня волнуют только с точки зрения длительности службы и всяческих перекосов. Уже поняла, что арматура должна быть хорошая, на ней не сэкономишь. Но переплачивать за качественный профиль, если практически он в многоквартирном доме не нужен, не хочется.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    После установки окон ПВХ скорей всего возникнут проблемы, раз вытяжка так себе работает возможен конденсат на стеклах, лечится проветриванием, либо установкой вентиляционных клапанов, только не дешевых. Настоящая цена МФ стекла не сильно дороже стандартного И-стекла, на среднем окне до 200 рублей. И-стекло тоже летом помогает, но МФ сильней. Про армирование Вы правильно сказали, всяческие перекосы зависят от его толщины, но вот перечисленные профиля относятся к супер эконом классу, а в такие сейчас не принято ставить серьезное железо. Просто посчитайте несколько вариантов 70 и 60 мм, в объеме одной квартиры разница будет невелика .
  11. Mashkina
    Mashkina
    Mashkina
    Может посоветуете какие-нибудь варианты? REHAU BLITZ и MONTBLANC ECO вроде ведь 60мм, а ужасны. REHAU SIB вроде тоже ругали, что это почти тоже самое, что BLITZ. От чего отталкиваться?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сиб 70 мм, а это уже что-то, он тоже объектовый, но никак эти облегченки. Зачем Вам сейчас советы, возьмите просчитайте один вариант и другой (70 мм 5 камерный), может там разница на квартиру выйдет тысячи две .
  13. Mashkina
    Mashkina
    Mashkina
    Да, если сиб или монблан норд, то разница небольшая, а если что получше, то уже не на квартиру, а на окно получается тысячи две. Потому и спрашиваю, достаточно для многолетней эксплуатации сиба или норда, или лучше выбрать понадежней и менять окна по очереди. Мне нужен тот минимум, от которого можно отталкиваться.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Норд.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я всем своим личным заказчикам делаю СИБ.
    Потому что коробка ПРОЧНЕЕ делайта механически.
    Делайтовская и так жидкая сопля армируется железной соплёй от 60-х профилей.
    А эти миллиграммы теплоэкономии профиля, приведённые к площади окна ничтожны.
