РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я переделал в 300мм роквула, зимой по снегу на крыше разницу вижу. А еще не мало важно для мансардной кровли - это лето и солнце раскаляющее кровлю, у меня хоть и в почти тени елок, иногда в вечеру вентилятор включаем.
Здравствуйте! Задам и я свой вопрос: типовая квартира, есть два предложения, примерно равные по цене, что посоветуете выбрать - Rehau Basic 60 mm с фурнитурой AGB или Aluplast Ideal 4000 70 mm с фурнитурой Maco ... Если не сложно, в ответе аргументируйте свой выбор.
между выбором 60 и 70мм Всегда стоит выбирать 70мм! у Вас в Кишиневе достаточно тепло и казалось бы 70мм ни к чему, но...70мм на жаре ведет себя в разы лучше чем 60е системы и проблем с тем, чтобы открыть допустим балконную дверь в жару, а потом не закрыть ее не будет. так что 70мм однозначно. лишь бы производитель был хороший.
Добрый день! Я в теме окон новичок, пожалуйста, не судите строго Все 170 страниц осилить не смогла, но последнюю треть темы изучила. Есть вопросы, пожалуйста, помогите. Строим дом, 8 больших окон, ширина 1800, высота 1700, два маленьких окна, ширина 1000, высота 1700. Плюс видимо нужна будет входная группа для выхода с кухни на открытую террасу. Также есть 3 маленьких горизонтальных окна (2 в гараже, одно на лестнице). И блок окно-дверь в котельной. Читала про ограничение высоты створки и необходимость импостов. Реально ли сделать большое окно (которое шириной 1800) из трех вертикальных створок, без горизонтальных импостов на них? А то как-то слабо их себе там представляю. И какую раскладку лучше сделать для окна шириной 1000? Две узкие створки? Одно из этих створок находится в тамбуре-прихожей, открывать его в принципе не планируем, помыть внешнюю сторону можно с улицы. Может быть вообще его сделать глухим? Выбор профиля еще впереди Заранее спасибо
Ого, сколько вопросов) а ведь всего то и нужно... нарисовать квадратики от руки, чего хочется. затем отдать оконникам. а нам уже не сложно в масштабе с помощью спец. программы построить и увидеть красиво либо не очень + программа сразу все ограничения выдает и говорит, что можно сделать, а что нет. а также замерщик-дизайнер Вам в помощь.
спасибо но замерщик пока не вариант, дом в два этажа, второй этаж даже выкладывать еще не начали, просто решила заранее озаботиться.
Добрый день! Подскажите, выбираю между МОНБЛАН NORD 70, REHAU Delight и КБЕ Эксперт. МОНБЛАН NORD 70 дешевле всех, но вот интересно он сопаставим по качеству с REHAU Delight и КБЕ Эксперт?
спасибо, буду рисовать. и еще вопросик к экспертам - в эту зиму дом эксплуатироваться и отапливаться не будет. Если я поставлю окна осенью, с ними за зиму ничего не случиться в неотапливаемом доме? Или лучше законсервировать объект и окна поставить уже весной?
у меня окна на первом этаже 210смх200 и 210х100. те которые 100 сделали по 100, хоть и рекомендуют не шире 90, но мы решили так! что пользоваться ими будем не часто и оставили 100, а те что 210х200 сделали 3 створки (все открываются) высота около 150 и сверху фрамуга глухая. сфотаю выложу вам посмотреть.
