Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я и имел в виду серты в качестве проверенных дилеров и сборщиков/установщиков. Ну как минимум чтоп были в списках на оф. сайте производителя.
    Конкретно по Кбе: предлагают и считают именно Эксперт. Неуж они потом по факту привезут другой профиль. Ведь можно скорее всего это на месте спалить и будет скандал некислый. Конкретно по кбе эксперт все предложения в основном так же идут 140-150 в конфиге по полной. Но вот есть пара по 120, последнее вроде и офис есть и производство не скрывают.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это бизнес. Производителям профиля выгодно больше продавать, а не конкурсы проводить среди дилеров .
  3. РусСур
    РусСур
    РусСур
    Петрозаводск
    Доброй ночи!
    Подскажите, какой профиль выбрать: Rehau sib design 70 или Ivaper 70?
    Стеклопакеты 2-х камерные.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @РусСур, не буду оригинален, Ивапер 70, хотя бы потому что 5-ти камерный.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если стеклопакеты и фурнитура соответствующая, то Ивапер .
  6. Desi gner
    Desi gner
    Desi gner
    Добрый День!
    Читаем ветку второй день, но полной ясности - какие окна заказывать пока нет.
    Дано:
    Спб, панельная многоэтажка 504 серии, двушка (потолки 2,50), все окна на шумную дорогу,
    и на запад - то есть, вторую половину дня наш фасад сильно перегревает летом (при безветрии).
    Зимой, наоборот, чаще всего сильные западные ветра.
    Но последние года в условиях "перетопа" от радиаторов центрального отопления и мягких зимах -
    со старыми деревянными рамами даже чересчур тепло было. Ну это ладно - поставим байпасы на радиаторы.
    Духоту не любим и подозреваем, постоянно будем открывать на микропроветривание.
    Есть ли необходимость ставить двухкамерный стеклопакет? Хватит ведь и однокамерного?
    Пока увидели такое предложение:
    1) "..двухкамерный стеклопакет профиль Ивапер 60 или 70.." (менеджер склоняла на 60)
    или вот:
    2) "Профиль: PROPLEX или на ваш выбор ALUPLAST, GEALAN, REHAU, THYSSEN, VEKA
    Фурнитура: SIEGENIA-AUBI, ROTO.
    Стеклопакет: однокамерный 4-16-4И
    энергосбережение в подарок!*.."
    Защищаться от солнца с апреля по сентябрь, видимо, помогут жалюзи.
    Или есть какие-то эффективные плёнки или стёкла?
    Спасибо, заранее за любые ответы, рекомендации.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Итак, по итогам соревнований :aga: осталось 3 реальных претендента (у всех 70мм 5тикам профиль, 40мм стеклопакет):
    - Veka Softline с фурнитурой MACO MT
    - Rehau Delight с Зигенией Фаворт
    - Rehau Delight c Рото НТ
    По цене одинаковы. Прокомментируйте плиз :hello:
    Или взять Sib Desighn и послать нафиг весь этот мозговой штурм? :)]
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    День добрый.
    Если у Вас действительно перетоп, то профиля 58-60 мм вполне достаточно.
    Стеклопакет однокамерный, беспокоит солнце, то такая формула - 4мф-16-4. Хотите снизить шум, то 4мф-14-3.1.3 (триплекс).
    Профиль в принципе любой известный.
    Фурнитура тоже .
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Desi gner, я вот когда еду не за рулем по сторонам смотрю, и улыбаюсь как на новых окнах клеят фольгу, атас. А что делать, чтоб теплицы не было - солнцезащита ставится снаружи и тепло все отсекается на улице не доходя до зоны откоса.
    Рольставни или рафшторы на окне
  10. Desi gner
    Desi gner
    Desi gner
    Спасибо!)
    склоняемся к ивапер.
    Либо 60, либо, всё же 70 - ибо перетоп дело вредное (пересушенный воздух)
    поэтому байпасы точно поставим для регуляции.
  11. Desi gner
    Desi gner
    Desi gner
    SergeyPol, спасибо. Рольставни - это хорошо, конечно -)
    Читали уже в этой ветке, кстати про вариант внешней защиты.
    Почитаем - про подводные камни: как-что зимой с ними.
  12. DenisNA
    DenisNA
    DenisNA
    Спасибо за ответ.
    Нашел производителя, который утверждает, что у него 1,5 мм армирование в профиле века софтлайн, правда как проверить непонятно :).
    У данного производителя толщина стеклопакета 41мм, хотя у остальных 42мм. На вопрос почему так, он говорит, что ставится один и тот же штапик на стеклопакеты 40, 41 и 42 мм. Чтобы не пережимать стекло они устанавливают стеклопакет толщиной 41мм.
    По века софтлайн возник еще один вопрос: говорят, что белый профиль производится в России в отличие от цветных, а как его качество?
    Спасибо!
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    армирование никак не проверить, если только не поехать на производство и не померить на участке армирования. а вообще по нормативам 1,4мм.
    стеклопакет 40-41-42 по всем своим показателям будут абсолютно одинаковые.
    42й пакет действительно может чересчур пережиматься штапиком и от этого лопаться, поэтому и решение в 41мм. на самом деле размеры всегда на 0,5 мм гуляют, так, что это все мелочи.
    смесь для профиля приходит из Германии. Руководство на заводе немцы, халтурить не дают, соответственно качество отличное. но когда видел белый профиль из Германии, показалось, что он немного другой, но это субъективно и в конечных изделиях разницы никто не увидел. возможно в Германии немного другие требования к профилям и возможно отличия все таки есть, хотя на заводе утверждают, что всё одинаково и всё производится по внутренним стандартам Века в любой стране аналогично.
  14. DenisNA
    DenisNA
    DenisNA
    Интересно, если в договоре зафиксировать 1,5 мм., можно будет это как то использовать, когда вскроется, что армирование 1,2 мм?
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в трехстворчатом окне высотой 1820 мм. сделать открывающуюся среднюю створку (крайние глухие), не будет ли оно провисать?
    Спасибо.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    а как вскроется? Вы же не будете пилить окно)
    ширина окна какая, точнее створки? делают же двери балконные. они высотой более 2х метров, ну, бывает провисают, регулировка спасает.
