Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- разница в цене очень большая, а получение дополнительной теплозащиты не велико.
    2- либо раздвижной портал с фурнитурой рото, мако, зигения, винкхаус.
    либо дверь штульповая, но не балконная, а из профиля для входной группы.
    Кстати раздвижную тоже можно использовать профиль и нажимной гарнитур входной группы.
    Все зависит от Ваших хотелок и толщине кошелька.
    Но вот использовать балконные двери (а это обычный оконный профиль) в качестве дверей на границе тепло-холод не очень правильно, на лоджиях и балконах другое дело. Но опять все упрется в финансовые возможности.
    3- это вопрос к Вам, что хотите именно .
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо за оперативный ответ!
    1 - Прикинул, разница в цене 26%, буду крепко думать...
    2 - Если правильно понял, раздвижной портал из оконного профиля это так же не очень правильно?
    Штульповая дверь из дверного профиля будет дешевле портала из дверного профиля? С точки зрения надежности фурнитуры штульп предпочтительнее или без разницы?
    3 - Хотелка минимум - ламинирование снаружи, хочу понять, нет ли подводных камней (например, отслоение пленки со временем; слабо представляю, как смотрятся двухцветные окна в интерьере, возможно, оптимально окна с односторонним ламинированием, а дверь на террасу - двусторонняя и окрашенная в массе и т. д.) В общем, нужны любые мнения и советы.
    С уважением,
    Алексей
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2- порталы не маленькие, поэтому лучше использовать раму дверную. Если хотите нажимную ручку дверную, то конечно лучше и дверная створка. И по статике это тоже лучше.
    Если будет использоваться не часто, то можно и оконный вариант.
    По цене должна быть дешевле портала. Штульпу даже "разрешено" большая воздухопроницаемость.
    3-не понимаю я этой части. Хорошо заламинированное окно, это без проблем, а на белом или цветном основании, с односторонней или двухсторонней ламинацией, это Ваше сугубо личное дело и немного дизайна .
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо!
    А можно пояснить "Штульпу даже "разрешено" большая воздухопроницаемость" ?
    Если правильно понимаю штульповую конструкцию, это две открывающиеся створки без импоста между ними, одна притвором заходит на другую, которую можно фиксировать в закрытом положении, так?
    С уважением,
    Алексей
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поясняю - окна любые не являются герметичными на 100 процентов. Пропускание допустимо до 2 кубов в час на метр квадратный конструкции. Из-за технической особенности штульпа - ему можно больше.
    Про штульп правильно изложили .
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Очень мало отзывов о геалане 8000. он плох, либо наоборот? :)
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Т. е. штульповая конструкция при прочих равных получается холоднее или по теплу тоже самое но еще и "дышит" плюсом?)
    С уважением,
    Алексей
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой именно ?
    Gealan 8000 iq 4k - 74 мм 4 камерный
    Gealan 8000 iq 6k - 74 мм 6 камерный
    Gealan 8000 iq 6k plus - 83 мм 6 камерный
    У первого сниженная высота рамы, створки и импоста (этот вообще никуда не годен), статика не очень поэтому. Только на маленькие и не больше средних размеров окна.
    Остальные два варианта отличные.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раз дышит, значит тепла больше выходит ?
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    По логике да, просто "Штульпу даже "разрешено" большая воздухопроницаемость" прозвучало, как дополнительный плюс, вот и решил уточнить)
    С уважением,
    Алексей
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В ходе детального разбирательства выяснилось, что под геаланом 8000 имеется в виду Ивапер 74 мм 5 камерка. убеждают что профиль неплох. Развейте сомнения? :)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лично не знаком, но неплох говорят компетентные люди .
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это тоже что на средней картинке, без разбивки наружной предкамеры. И со свинцом, а не с кальцийцинком :)
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Посоветуйте какой профиль выбрать (цены примерно равны):
    DECEUNINCK FAVORIT SPACE
    76 мм / 6 камер
    4-14-4-16-4i (42)
    Siegenia-Aubi Favorit Si-line
    0,86 м2°С/Вт
    KALEVA VITA
    70 мм/ 4 камеры
    4-12Ar-4-16Ar-4И (40)
    Roto NT 8
    0,76 м2°С/Вт
    RЕHAU DELIGHT-DESIGN
    70 мм/ 5 камер
    4-12-4-16-4i (40)
    MACO (Absolut M)
    0,80 м2°С/Вт
    Есть еще такой (на 20% ниже вышеуказанных):
    VEKA SOFTLINE
    70 мм/ 5 камер
    4И-12-4-16-4 (40)
    MACO MT
    0,78 м2°С/Вт
    Заранее спасибо!
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Квартира, дом ?
