Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. nize
    nize
    nize
    Посоветуйте профиль: квартира 2-хкомнатная, 45 кв. м, север Москвы, северная сторона. 3 окна:
    1 окно: Шобщ-1850 (2 створки по 720, одна 370, распашные)
    высота-1520
    2окно:Шобщ-1460 (1 створка 1070, ещё одна 370, распашные)
    высота1520
    3 окно: Шобщ-1060 (1 створка 670, ещё одна 370, распашные).
    высота 1520
    Дверь балконная: Ш-720,В-2210
    А то от советов родных и знакомых голова кругом идёт.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А F-профилем сразу закрывать угол или потом когда высохнет пена?
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Я обычно подпениваю так, чтобы средняя полка F- профиля не доходила до высохшей пены. Затем точечно, через 20-30 см, подпениваю для склеивания F-ки и панели. В этом случае достаточно несложно выдернуть профиль при необходимости.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А разве без приклейки F-профиль не будет держаться на панели?
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если разворот не большой, то будет.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Все просто, буду осваивать, окон 12, на одном потренируюсь - набить руку
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну коль глаза боятся, а руки делают:) у меня в профиле найдите откосы. Наличник будет подороже F-ки, и совершенно другой вид.
  8. Jorez
    Jorez
    Jorez
    Друзья,
    Как и всем бестолковым, нужен совет в выборе профиля.
    Дом 230 квадратов, кирпичный в 2 кирпича + пенопласт 40 мм.
    С окнами погорячились, их много и некоторые - немаленького размера.
    1) 1500х1800
    2) 900х1800
    3) 1500х5700
    4) 2400х6200
    5) 1500х3100
    6) 1500х1800
    7) 1800х1800
    8) 900х1800
    9) 900х1800
    10) 1500х600
    11) 2100х3100
    Спасибо всем откликнувшимся заранее.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    В каком климате дом?
    Утепление 40мм это маловато
  10. Jorez
    Jorez
    Jorez
    В Тульской области.
    на самом деле фундамент 52 см был, и толще пенопласт никак не мог засунуть.
    думаю 2 кирпича + 40 мм пена - на грани, но уже деваться некуда.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Jorez, вы думаете у вас дом из уникального материала и поэтому нужны такие же уникальные окна? ну пару тройку страниц назад прочитайте, желаемую разбивку покажите, обсудим.
  12. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Всем добрый вечер! Помогите разобраться: дом 2 этажа (второй этаж мансардный) 10 окон: высота 1500, ширина 2 000 и 1000.
    Выбираем из Рехау Делайт и КБЕ Эксперт. В Рехау менеджеры предлагают по такой же цене Эдинбург. Действительно ли окна Эдинбург так хороши или это рекламный ход. По цене почти одинаково КБЕ и Рехау. На правильном ли мы пути. Спасибо.
  13. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    @Gagsuv,
    извините, что дергаю Вас, но Вы так и не ответили, почему первый вариант (DECEUNINCK FAVORIT SPACE) бессмысленный? И как в этом списке будет смотреться КАЛЕВА Design Plus?
  14. Jorez
    Jorez
    Jorez
    При чем тут стены из уникального материала? При чем тут уникальные окна?
    Нужен совет какой выбрать профиль, чтобы по теплоизоляции был максимально приближен к материалу стен. Окна большие, не очень хочется топить улицу. Вот и все.
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста. Год назад поставил дверь с нажимным гарнитуром. Почти не пользовался, но со стороны улицы ручка в середине отходит от профиля. При этом планка гарнитура, которая соединена с такой же с внутренней стороны помещения и фиксируется двумя саморезами сверху и снизу, треснула ровно по середине. Это кривой гарнитур или что? В интернете видел варианты с тремя саморезами, причем третий кокраз под ручкой. Стоит заменить? Что посоветуете?
