Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Jorez, еще раз, чуть чуть почитайте назад пару тройку страниц.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При панорамных окнах может быть эффект теплицы и мебель выгорает, вот тут и стекло поможет, но на стандартных окнах не вижу смысла особого, если только не самой солнечной стороне .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почти все варианты по теплосбережению равны, если есть вариант на 20 процентов дешевле, зачем переплачивать ?
    Новый варианту на лоджии делать просто нечего .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если у Вас централизованное отопление и очень хорошо топят, то профиля 58-60 мм (только нормального, не картонного) хватит, стеклопакет энергосберегающий (температура стекла у него повыше, поэтому снижен вариант выпадения конденсата). Профили известные - века евролайн, шуко 60, кбе эталон и т. д.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эдинбург дороже КБЕ эксперта ? На ширину 2000 мм лучше выбирать рехау сиб, делайт как желе будет. Эдинбург новинка, каких-то отзывов пока нет, в дизайне есть плюсы по сравнению со старыми системами .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас стены энергоэффективные, поэтому Вам требуется профиль 70 мм, 5 камерный известных марок, с именем, такую же фурнитуру. Стеклопакет энергосберегающий с Топ-н покрытием. Если есть панорамные окна, то можно защиту от солнца. Все, это разумный максимум, остальное модифицирование конструкции для увеличения теплосбережения приведет к большим затратам и будет окупаться очень и очень долго, а может быть и никогда не окупятся .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А створка не поведена ? Оконная, входная створка ? Фото можно крупней и несколько ? И куда хотите загнать третий болт если под него не предусмотрено отверстие ? Многозапорный механизм есть ?
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я полагаю, что от того, что приходится тащить на себя дверь, ручка так или иначе испытывает нагрузку. Судя по всему, ручка сидит на силе трения на штифте, а вот сила трения не удерживает на столько, чтобы избежать хоть малейшего перемещения ручки. Постепенно ход увеличивается и алюминиевая накладка умирает. Вот моя версия.
    Крутить третий я не хочу, но можно заменить накладки с ручкой на версию, где есть три шурупа. Я об этом.
    Дверь запирается снаружи на ключ, внутри вертушок. Чтобы закрыть нужно повернуть ручку против часовой стрелки (если снаружи) на 45 градусов, при этом дверь поджимается, после чего можно повернуть замок.
  9. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Спасибо. Дороже тысяч на 7. Сейчас позвонила в окна КБЕ, по цене Эксперта предлагают КБЕ 76.
  10. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    И еще дополню, где окна шириной 2 м - будет 3 створки, а где 1 м - цельное.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык это же ко-продукт, "россияне" нарисовали, Рехау экструдирует по этим калякам-малякам.
    Точно так же, как и с Калевой в своё время.
    Вряд ли будет позитив. ИМХО.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раскрутите и сфотографируйте, только не с 10 метров .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хороший выбор .
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я сейчас не на даче, попробую снять. С уличной стороны там 2 пластиковые заглушки, под ними шурупы. Вы интересуетесь есть ли там дырка под третий, чтобы заменить?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мне интересно почему оно вообще треснуло .
