Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Сначала думал самый дешёвый Рехау блиц, так вроде как слабый.
    Мне главное чтобы профиль выдержал створку.
    Вхс 58 мм.
    Дача с конвекторами на 10 градусов.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Два вопроса общего характера, не пинайте ;)
    1. Могут ли шпросы внутри стеклопакета стать мостиком холода?
    Будет ли холоднее с ними;)
    Инфо нашел на каком-то оконном сайте. Считаю- фигня.
    2. Как наиболее правильно организовать остекление террасы: требуется возможность на зимний-осенний сезон ставить окна, а например весной-летом их снимать.
    Единственное что предлагают фирмы: вытаскивать стеклопакеты. Это не рационально на мой взгляд.
    Мне кажется у финнов есть такие ручки фиксаторы по бокам окон-
    Которые позволяют быстро демонтировать конструкцию.
    Спасибо за ответы.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- стеклопакет со шпроссами будет иметь показатель теплосбережения ниже, чем у стеклопакета без них. Так же выше шанс саморазрушения.
    2- створки снимать, а не стеклопакеты на теплое время. Финские ручки здесь и не нужны .
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я как раз давеча делал арочную зимнюю створку :)]
    Ручки и запирание - с двух сторон. Вставляется в проём, опираясь на штатные подпятники Рехау и закрывается. Весной типа повернут за ручки, и не отпуская оных унесут в чулан.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Штатные подпятники наши:)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы так треугольные делаем, когда углы не проходят, три ручки .
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С хрена ли баня завалилась?
    Напрямую у Рехау берём. Мож вы их для Рехау льёте?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вам то можно и на прямую:) остальные и белые и коричневые у нас берут, логотип то внутри.
    Кстати, их по прежнему из хлыста пилят, или штучные?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Походу ты ПАЛИШЬСЯ насчёт какого-то контрафакта :)]:aga::hello:
  10. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Калева прислала чертеж профиля Дизайн Плюс.
    Правильно ли я понимаю, что ширина профиля 95,5 мм, а его высота 109 мм?
    Просто я рассчитывал на профиль шириной 70 мм.
    Кроме того, из-за заниженной высоты по классификации профилей в этой ветке он относится к числу "сопливых" профилей?
  11. Сергей Лим
    Сергей Лим
    Сергей Лим
    95,5 мм это ширина створки за счет наплава для выравнивания плоскостей, коробка как была 70 мм так и осталась. 109 это условно высота от подоконника до начала стекла. И еще нахрен вам не нужен такой С/пакет во первых ту разницу которую он дает на энергосбережении вы и не почувствуете и не окупите никогда, а вот доп стекло дает Такооооой + к весу створки что мама не горюй. Что же касается сопливости то если поставят нормальный метал то совсем и не чего получется.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык и есть 70 мм. По коробке.
    Есть и более заниженные профиля, это не самый низкий.
    Сколько нужно доплатить за 2 шестёрки в столь громоздком пакете? ;)
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Алексей, савсем не понимаю намеков:) видать с поставками не все хорошо, но на рехау и подобные встает идеально, и ни кому в голову не приходит вынимать его и смотреть что там написано, особенно с коричневыми. Надо их вам презентировать.
  14. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Всем доброй ночи! Проводили замерщика и к ВАм! Такой вопрос: т. к. уголок под облицовкой у нас заходит внутрь на 1,5 - 2 см, то и сам стеклопакет смещается на эти сантиметры внутрь, а щель между стеклопакетом и стеной необходимо запенить, а чтобы уберечь пену от ультрофиолета была предложена лента ПСУЛ. Так вот, этой ленты нам надо на весь дом 65 п. м. и стоит 13000 рублей? Вообще это все нормально? Спасибо.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    За такие деньги можно купить больше полкилометра .
