Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. kza13
    kza13
    kza13
    По качеству и характеристикам равнозначны или по соотношению цена/качество?
    Если первое, то получается экспроф надо брать? Так?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое основное это установка, потом качество сборки, далее комплектующие. Сравнивать экспроф и кбе эксперт не знаю как, с первым особо не знаком .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В пвх нельзя такие размеры, точней с гарантией, ограничения не проходит .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На таких размерах, чем профиль тоньше, тем плохо .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что Вы хотите из лоджии сделать .
  6. Anisimus
    Anisimus
    Anisimus
    Хочу присоединить лоджию, что бы выкинуть балконный блок и кухонный блок.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В Вашем случае максимум 2 конструкции по 3 метра деленные на 4 секции. И нужно как можно мощнее, а не больше света за счет слабого профиля. А насчет пеноблоков или окна в пол нужно на месте смотреть.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    отопление на балкон выносите?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Зачем всунули эту рекламу? мешает только.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы это сделать и не иметь проблем надо заказывать проект и иметь кучу разрешений .
  11. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Пластик имеет большой коэффициент линейного расширения, например, при перепаде температур в 30-40 градусов (дома +20, на улице -20) метр пластикового профиля изменят размер на 5 мм, т. е. если сделать 6 м одной рамой, профиль может изменить линейный размер на 3 см (!) - его выгнет. По ГОСТу нельзя делать пластиковую конструкцию, линейный размер которой превышает 3 м для профилей белого цвета и 2,5 для ламинированных. 3 рамы по 2 метра - это наиболее оптимальный вариант для эксплуатации, учитывая, что балкон не холодный, а отапливаемый. Но если Вы настаиваете, то 2 рамы по 3 метра (по 4 секции в каждой) Вам изготовят и смонтируют (если действительно возможен подъем на веревках) - в конце концов, Вам же с ними жить.
    Достаточно ли пеноблока 75 мм? Для монтажа достаточно, правда если ставить конструкцию с подоконником, то лучше пеноблок 100 мм. И обязательно утеплять эти 75 мм. при возведении кладки обшить ее снаружи листом белой оцинковки. Желательно использовать гидрофобизированные (влагостойкие) пеноблоки...
    При остеклении от пола до потолка: сэндвич-панель теплее стеклопакета, но сильно проигрывает по шумоизоляции. Можно посоветовать поставить вниз стеклопакеты с матовыми стеклами.
  12. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Здравствуйте! Очень нужна помощь в выборе профиля и стекла для большого проема.
    Первый проем Ш 2800 В 2750. Окна в пол, с дверью. Выход в сад-улицу. В такой конструкции стоит ли рассматривать раздвижную дверь? Или лучше классика -распашная входная группа?
    Второй проем - Ш 2800-В 2000 (3 створки, середина больше, глухая).
    Третье большое окно- Ш 2200 В 2000. (3 створки). И другие, меньше по размеру... Всего 12 проемов.
    Получила предложение 1) Rehau Delight 70 Белый Фурнитура Roto NT, для двери- Rehau Sib 70 Заполнения: 4/10/4/10/4CLi-Gu, и аналог, но якобы менее раскрученный: Montblanc / Nord / · 4x12плx4x10плx4- для окон. И для двери- Montblanc / Termo · 4SRNx10плx4x10плx4 фурнитура Roto NT. В одном из предложений было стекло 4x12плx4x10плx4TopN+, у Montblanc / Nord /. Предложение от Калева даже озвучивать не буду-очень дорогое. Стоит ли что из этого рассматривать? Осилила половину темы, про Rehau Delight начиталась, что с армированием слабо, для таких проемов. А у Montblanc как ? Какие еще варианты попросить рассчитать? И формулы остекления какие гуд для таких проемов? Спасибо!
  13. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Смотря что Вы хотите добиться! Раздвижные двери дороже распашных, имеют более высокий порог, неудобные ручки снаружи, но при этом экономят пространство и выглядят эффектно. Здесь на вкус и цвет.
    Стеклопакеты: те формулы которые Вы пишите, подразумевают простым языком, двухкамерные стеклопакеты толщиной либо 32 мм, либо 40 мм (и тот и тот имеют почти одинаковый вес). Буковки у цифр обозначают либо энергосберегающие, либо тонированные стекла, что никак не влияет на проектирование конструкции и выбор профиля.
    Формулы стеклопакетов Вам не к чему! рассматривайте просто двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом (правда если решите делать тонировку внешних стекл, то лучше без энергосберегающего стекла - возможен термошок и стеклопакеты могут трескаться)...
    уж если рехау делайт считаете слабым для таких проемов, то монблан можно не рассматривать :))
    На самом деле если правильно спроектировать конструкцию и смонтировать (грамотно разделить и поставить усиливающие профили, то проблем с Рехау делайт точно быть не должно).
  14. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Нормальных дверей, такой высоты не бывает.
  15. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Сорри, не указала. Высокие проемы разделены. Вверху 600 глухое (не знаю как назвать). Это касается и проема окна, и проема, где дверь.
