Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста про оконную систему Vario от Реаху . я так понимаю что это доработанный брилиант. Стоит рассматривать данный вариант ?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем получил ком. предложение.
    Проёмы 1950х1900 7 шт. 1100х1900 7 шт. 1300х3300 1шт.
    Rehau DELIGHT-Design 70 мм, энергосберегающий стеклопакет 40 мм, фурнитура MACO. Доставка, установка отливы, подоконники, откосы. - 260тыр
    И то же самое но с профилем Richmond (70 мм) - 245тыр
  3. mansun
    mansun
    mansun
    А не пытались просчитать по цене с профилем шуко корона 82?
    ;) хотя тут и убеждают что в этом нет смысла по окупаемости;)
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    бриллиант однозначно! в данном случае не бриллиант дорого, а ричмонд!
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Moi1Dom, см. выше уже разобрались. Это не бриллиант, это делайт, На него получается цена средняя по интернету больнице.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    чуть-чуть спутали)
    посмотрите еще VEKA Softline по цене должен быть как делайт, но гораздо прочнее, хотя делайт с 32м штапиком очень красив)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так убедите в обратном. Только вот не получится .
  8. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
    Так что насчет Vario. кто может подсказать по данной профильной системе ? Стоит ли переплачивать за
    Vario или всетаки цена качество будет делайт?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет такой разработанной в рехау линейки Варио. Какая та оконная компания просто взяла и стала производить окна, раму берут от делайта, створку с округлым выступом от бриллианта. Профиль на темной основе. И маркетологи все это назвали громким красивым именем - Варио. Ничего нового нет, это конструктор от старого доброго рехау. Хотя лучше бы сиб коробку использовали.
    Так любой может сделать, взять коробку от кбе энерджи, створку от кбе селекта, вот и готовый новый продукт, остается придумать красивое имя .
  10. Evo009
    Evo009
    Evo009
    Ростов-на-Дону
    Вы правы это изобретение одной из известных компаний. и я так понял что оно немного дешевле брилианта.
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Посчитали окна на весь дом. Если брать обычный профиль Veka Softline 70 мм + 2-х камерный стеклопакет с климагардом и и-стеклом, то получается 175 тыр. Если все тоже самое, но с профилем Softline 82 мм и утеплительной планкой внутри стеклопакета, то уже 230 тыр.
    Стоит ли переплачивать за премиум класс? И за сколько лет разница может окупиться при отоплении газом. Хочется, конечно, приблизиться к пассивному дому, но все же. Что скажут профи?
    Или, может, имеет смысл посмотреть на другой профиль с аналогичными характеристиками? Типа шуко корона 82 или рехау генео.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Amon, премиум или нет:)
    вы можете ездить на мерседесе и на опеле, там и там четыре колеса и довольно комфортные. Но там где прицел на капоте, круче ведь.
    На разницу почти в два раза, я бы поставил на окна нечто другое, но меня уже ругали.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    @SergeyPol, спасибо за ответ, но толком ничего не понял:)
  14. kagami
    kagami
    kagami
    Извините если повторюсь (здесь об этом уже много писано), но,... основные теплопотери в оконной конструкции идут через стеклопакет, следующим проблемном в части теплоизоляции местом может быть некачественный монтажный шов. Далее возможны продувания из за не отрегулированной фурнитуры (примыкания створки к раме) и в последую очередь теплопотери происходят из за собственно профиля.
    Отвечая на ваш вопрос,... ваши затраты на данную профильную систему не окупятся никогда.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Amon, исходя из выше написанного, имеет смысл "утеплять" блок снаружи.
