Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. kagami
    kagami
    kagami
    Главное что бы потребитель понял.
    Крутящиеся Титановкие цапфы супротив 8 мм-х. статичных Ростовских
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Петельки доработанные от фаворита .
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    ну очень дешево, редко бывает "ну очень качественно"! а профиль не ахти, прямо скажу.
  4. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    В принципе уже наметился на Veka Sofline (70) и думаю именно его взять, но другая контора предлагает вместо Rehau SIB-Design (типа какой несговорчивый попался) взять Rehau DELIGHT-Design
    Их можно поставить в один ряд? Это уже так из академического интереса. Кстати,
    SIEGENIA-AUBI FAVORIT также в наличии у ребят предлагающих Veka.
  5. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    Вот и я об том же. Какие такие принципиальные отличия этой колбасы от других аналогов позволяют так снизить цену на окна из этого профиля ? Сами материалы такой дешевизны не дадут. Наверное все же есть где-то "зарытая собака ", не может так сильно отличаться цены от средних по рынку.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    делайт довольно неплох и красив, но статически слабее софтлайна. здесь об этом уже много написано.
  7. kagami
    kagami
    kagami
    За фурнитуру...Favorit более древняя линейка фурнитуры производства Siegenia. Titan - современная, (и на мое ИМХО самая удачная)
    Ну и касательно Delight, не люблю я его, тоненький он какой то... Rehau позиционирует типа "больше световой проем" а по мне так тупо ПВХ экономят...
  8. zae1980
    zae1980
    zae1980
    Прошу совета, надо застеклить лоджию которая объединяется с кухней. Дом кирпичный 7 этаж.
    Размер проема планируется 3390х2000. Конструкция как на рисунке. По краям проставочный профиль чтобы утепление подвести по краям и сверху.
    Профиль рассматриваю 70 5-камерный. Стекло 4-10-4-10-4и. Фурнитура рото или зигения.
    Подскажите возможно ли такую конструкцию изготовить целиковой.
    просто в одном месте предлагают ivaper 70, говорят что целиковый.
    в другом месте KBE expert 70 но говорят что будет состоять из двух частей (из моего рисунка поделят 2к3) мне кажется будет некрасиво смотреться.
    Может какой либо другой профиль применить?
  9. zae1980
    zae1980
    zae1980
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    конструкция в принципе 3190мм получается, а если еще можно на пенные швы отнять, то тогда вполне реально сделать одной конструкцией...под Вашу ответственность) т. к практически у всех профилей ограничения в районе 3х метров.
    - почему стеклопакет 32мм, а не 40мм?
    - фурнитуру еще можно МАСО добавить, не зацикливаться на рото и ауби.
    и вообще лоджия самое проблемное место в доме, отсутствует вентиляция и отопление. я бы Вам теплопакет посоветовал взять к 70му профилю.
  11. АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    1) не делают такие конструкции целиком с гарантией.
    2) а если бы и делали - то как её заносить в дом/подъезд/этаж?
    3) боковые элементы называются доборы
    4) почти в любом профиле расстояние от края рамы до стекла составляет 60мм - так что сбоку можно взять меньшие доборы, а отделку напустить на раму
    5) оптимально делить такую конструкцию на три части (при данном эскизе)
    6) стеклопакет вы можете взять более широкий при такой ширине профиля
    7) выбирайте фирму, а не профиль
  12. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Ребята подсказали как можно удешевить незаметно для клиента - просто не ставить армирование. На сколько это оправдано, мне не известно, но как они говорят такие случаи известны и люди с ними сталкивались.
  13. zae1980
    zae1980
    zae1980
    По стеклопакету- во все квартире такие стоят, вроде не холодно, поэтому не захотел утежелять и удорожать конструкцию.
    Про MACO слышал что хорошая тоже но никто пока не предложил.
    Отопление на лоджии будет.
    А что за теплопакет?
    2) Заносить вернее поднимать сказали будут по улице
    4) утепление планируется: 80 мм пеноплекс, пенофол, рейка 20мм, гвл 10, итого 110, поэтому мне показалось что 60 добора не хватит.
    5) уж больно эта "дележка" громоздко смотриться, ориентировочно ее ширина получается 16см
    6) подскажите что даст более широкий стеклопакет?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    утежелять и удорожать? прям насмешили) вес останется тот же, цена тоже. нуу может + 200 руб на всю конструкцию. просто вместо алюминиевых дистанционных рамок 10мм ставятся 12-16 или 14-14мм вот и всё утяжеление. при этом стеклопакет становится более теплым.
    теплопакет это когда вместо алюм. дистанционных рамок используют пластиковые, что снижает риск выпадения конденсата на стеклопакете. но раз у Вас там будет отопление это может и не пригодится, но на 100% не уверен. я бы перестраховался.
  15. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Добрый день. Боюсь, что 178 страниц полезной информации в этой теме я не осилю. У меня вот такой вопрос: у нас в городе одна довольно популярная фирма продает окна КБЕ 70мм Энергия/Эксперт, в них 3/5 камер. Как такой вариант для частного дома, учитывая что цена приемлемая?
    • Монтажная ширина — 70 мм
    • Количество камер (рама/створка) — 3/5
    • Цвет уплотнителя — черный
    • Герметичность контуров уплотнения — класс, А
    • Морозостойкость — до -60°С
    • Экологичность — greenline (без свинца)
    • Фурнитура — ROTO NT
    • Стеклопакет 1 кам — 24 мм, 2 кам — 32 мм; 36 мм
    • Возможность комплектации энергосберегающим и многофункциональным стеклами
