Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну возможно вы знаете продукцию тех и других:)
  2. avg123
    avg123
    avg123
    @Gagsuv Добрый день! Подскажите пожалуйста в выборе профиля. У меня довольно большие проемы под окна в брусовом доме 1800х1800. Прочитав данную ветку, я понял что нужно использовать более жесткие профили, например - VEKA SOftline или Monblanc Nord. В моем случае Delight не пойдет. Правильно ли я понял ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайт не стал бы .
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором оконной системы. Дом ПМЖ из профилированного бруса, есть большие трапециевидные окна с основанием 1.9м, высотами 2.5 и 1.3м, выбираю из КБЕ 70мм с 5 камер, энергосберегающий стеклопакет с аргоном внутри и ВЕКА софтлайн 70мм 5 камер. Разница в цене лучще в сторону КБЕ, причем значительно. Так ли высока разница в качестве? Забыл написать, что фурнитура везде одинаковая - рото. Окна разделены на три равные части по вертикали, там я так понимаю у обоих профилей идет армирование, т. е. ветер не страшен? Скажите, плиз, можно ли доверять качеству КБЕ и этому профилю? спасибо!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это две однотипные и одноклассные системы .
  6. yourgen
    yourgen
    yourgen
    Ебург
    При условии если КВЕ тоже класс А (3мм наружняя стенка). Не указана какая линейка КБЕ. Какое армирование, одинаковое?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    у них не может быть одинакового армирования. у кбе Пэшка у Веки квадрат.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Важна толщина армирования а не форма. Если в веки 1,5 и в кбе 1,5, то lx одинаков .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не ленитесь, заглядывайте в каталоги переработчиков, у кбе много чего есть и квадрат армировка двушка, и даже ставим такую .
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    понятно, что есть квадраты и двушка, но их ставят во входные двери или окна больших размеров. при обычном размере ставят Пэшку и ни разу не встречал, чтобы в обычное окно квадрат 2мм поставили. экономически это необоснованно. насколько я понял речь шла об обычных окнах.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему ? Ставится квадрат двушка в оконную немецкую (не Воскресенскую) раму высотой 69 мм. Изумительная вещь для больших конструкций. Плохо плохо знаете матчасть, используя разные артикулы рам, створок и армировки можно много чего добиться .
  12. y kolesnikov
    y kolesnikov
    y kolesnikov
    Клин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, определиться с толщиной профиля в панельный дом (МО г. Клин). Рассчитали мне два варианта KBE energy 70mm стеклопакет 32мм и KBE 88mm стеклопакет 40мм (или 44, чет такое), фурнитура там и там maco, сказали что оба профиля идут по акции щас и разница между ними в сумме за 3 окна 3т.р. В принципе все устраивает профиль, фирма, цена, НО есть знакомый установщик он сказал что в панельный дом нефиг ставить и переплачивать за 70 и больше профиль, 60 хватает и они в большинстве случаев ставят 60 в квартиры. Вот меня он в ступор поставил, правда хватит 60 профиля в квартиру?
    п. с. дом стоит в 300-400м от ж\д, как с шумом сказать не могу не жили еще пока, но вот из-за нее и склоняюсь к KBE 88. А если взять KBE 58mm в той же фирме, то по цене будет как KBE energy 70mm (т.к. акция)
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    не слушайте Вы этого "добродетеля" если есть возможность и цена почти одинакова ставьте максимум, ну или 70мм но стеклопакет 40мм. А 60й профиль в КБЕ вообще ни о чем.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    да я не о том! знаю я мат часть. я про наши реалии. покажите мне Российского производителя, да еще в регионе который по своей доброй воле поставит в окно из кбе 1400х1400 квадрат 2мм? еще спасибо скажете за Пэшку 1,2 а не 0,8мм например. сам 10 лет назад на довольно крупном заводе в регионе работал, такого повидал:no:, что лучше промолчать:close:
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обосновать не желаете ? Если дом многоэтажный, отопление общее и вопрос теплопотерь не стоит, то любая 58-60 система в таком доме просто за глаза .
