Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, и думаю с не очень хорошим результатом .
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    лотерея еще та! бахвалятся тем, что усиленный металл, а у самих самый обычный металл как у всех подобных систем. еще один дешевый аналог местного производства.
  3. вторник21
    вторник21
    вторник21
    Ростов-на-Дону
    Печально! :( А так хотелось сэкономить, видно не судьба... Спасибо!
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Игорь0111, Сравнивайте стоимости и комплектации.
  5. Lasto4ka
    Lasto4ka
    Lasto4ka
    Мне тут окно надо поменять в одной комнате, выбираю между Рехау и КВЕ, что лучше. И вообще, стоит ли сейчас, при такой температуре менять окна? Что скажете?
    Муж на три месяца уехал по контракту в штаты, приходится самой снова всё решать(
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то минус Вам нечаянно поставил, прошу прощения. Раз приходится самой, давайте решать, вопрос что лучше кбе или рехау сразу в топку, не нужен он нам. Попробуйте пока информации с тем про выбор окон, профиля и т. д. Конечно же возникнут вопросы, задавайте. Просто заново открывать одну и ту же дискуссию никому не хочется .
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Посоветуйте окна для павилиона бассейна. Круглогодичное использование, температура внутри 28, влажность до 100 процентов. Размеры проемов 3.5 метра на 2.2. Каждый проем - три равновеликих секции с одной горизонтальной перемычкой в 60 см от верхнего края. Глухие. Нужен максимально теплый профиль в пределах разумного (со стеклами которые можно найти и без газов, которые только на обратной стороне луны). Односторонняя ламинация (снаружи).
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По размерам это теплый алюминий. Или пвх конструкция из 3 отдельных частей через специальные статические усилители. Профиль конечно же с именем, армирование 2 мм .
  9. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Стою перед выбором Новотех 58 / KBE 58 / lG 60 Новотекс намного дешевле получается, стоит ли съэкономить? Что из предложенного предпочтительней?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос раскройте подробней, Вы кусок профиля купить хотите ?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте уточнимся - 3.5 - ширина, 2.2 высота. Высота разбита 70+150 перемычкой. Все глухое. Цельный блок не получится? Если делать три отдельных, стыки профилей - мостик холода или нет?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пвх целое точно нет, фасадный алюминий самое то .
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Todosman, при стыковке блоков по уму, нет мостиков холода. Ширину как минимум надо пополам поделить, на два блока.
    Надеюсь вы приточно вытяжную систему запроектировали.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сходил на кухню померил ограждения. центральная секция 240х240 крепится через столбы под углом к двум другим поменьше. И это 15 этаж, генео, армирование не стальное. До 3.5 добавить меньше метра, субъективно вообще без проблем. Значит будем разбивать на 1х +2х. Алюминий тоже надо посмотреть.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    2400Х2400мм целый пакет в генео? без импостов?
