Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Мой штангенциркуль, при замере притворов между ответными планками (особенно на импосте) всегда выбирает SiB. Я за сиб.
  2. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Давеча был у клиента. Окно Шуко возрастом более 10 лет. Нужно поменять уплотнитель. А уплотнителя у сервисменов такого нет. Пришлось рекомендовать клиентке пользоваться средствами по уходу за окнами. Другое дело века кбе рехау.
    Так для интереса, в это шуко позвоните и скажите, что вам нужно обновить уплотнитель на окне шуко возрастом более 10 лет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, а что за профиль такой всё же Блиц (Blitz) у Rehau?
    Он 60мм, вроде три камеры... но остальное как? Интересует профиль для входных уличных дверей, с Т118 створкой. Что там с армированием - оно замкнутой "трубой" - "О", или "П"?
    Отзывы есть типа "себе не поставил бы", но что не так с ним?
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    По долгу службы именно входных блицевских дверей поставил немало. Мое мнение что из 60ки они лучшие, но опять же смотря какой завод изготовитель. Если найти хорошего производителя, то можно ставить смело, по ощущениям совсем не хлипкий...Правда слышал такое мнение что ламинированный блиц - зло, но подтвердить или опровергнуть не могу - ибо давно такие не ставил.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне предлагают дверь из него. 2050х960, немаленькая. Да с 2-х камерным 4-8-4-12-4Е.
    С одной стороны, судя по сайту Рехау, Блиц - оконный профиль и для балконных дверей.
    С другой - заявляет производитель что это обозначение в программе всей линейки профилей Рехау 60 мм и оконных и дверных, а он полностью дверной (петли, рама, створка, многоприжимный запор, замок с нажимной ручкой), и "копытца" в углах варят и пр.
    Даже 18мм раскладки двухцветные в 12мм пакет с пумпонами поставят, хотя как бы тесно (норма от 14). Но т. к. Е-стекло будет в другой камере думаю что касание стекол пумпонами не страшно.
    Как можно отличить дверную систему Рехау 60мм от профиля "оконного" Blitz?
    Альтернатива - дверь из КБЕ 58. Но профиль такой же по сути как Блиц (3 камеры, "П" армирование), и в него пакет 32 с раскладками 2-х камерный отказывается дилер ставить.
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Думаю да, греметь раскладка в любом случае будет, т. к. рамка 12мм.Как альтернатива-протяжка.Она клеится на внутреннее стекло с 2х сторон. В вашем случае нужен именно профиль для входных дверей, с внешними петлями и многозапорным замком. Никогда не задумывался над тем что в 60й системе Рехау есть что то кроме Блица. Раньше был Бэйсик и Евро, но если не ошибаюсь, то их больше не производят, вместо них теперь Блиц (оконный и дверной).Мое мнение что ваша дверь не такая уж и большая, поэтому даже не суть что вы выберете, КБЕ или Рехау, повторюсь, лишь бы завод правильно собрал, и на замке не сьэкономил, а то бывают такие что руки вывернешь, пока закроешь такую дверь
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Во все двери пвх ставится квадратное армирование. Замкнутого со сваренными краями армирования нет .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В рехау отличные двери из семейства бриилиантов, старое термо тоже хорошая вещь. А блицевские рядом с дверьми века и рехау уступит .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все профили с тонкими стенками под ламинацию большое зло .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Армирование во всех дверях квадратное. Никакой нормальный технолог не отправит в производство стеклопакет с темной раскладкой в 12 мм камере. Дилер может и не откажется, а я не пропущу .
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем спасибо.
    В результате пока принято решение всё же о 70-м профиле. И 40мм 4-14-4-14-4Е с/пакет.
    Остальные окна все так, дверь зачем иной делать?
    Тут конечно есть выбор, ценник +/- похож. КБЕ 70мм или Rehau Sib дверной.
    Есть отличия, или одинаковы они по сути?
    p. s. Пробовали в Gealan, но как мне сообщили, он подорожал больше КБЕ, так что мимо.
  12. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите по окнам, пожалуйста.
    Какой профиль будет оптимален для окон?
    Хочу 5 камер, 70 мм, Века или Рехау, или может есть еще какие-нибудь хорошие конкуренты?
    Фурнитура Рото. Хорошо будет?
    Стеклопакет формировал сам почитав форумы, послушав немного продавцов окон.
    Подкорректируйте пожалуйста-где не правильно.
    Файл прилагаю.
    Каркасный дом.
    С уважением, Иван.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. Из 5ти камерных ставить можете и Века и Рехау, но по некоторым размерам Века предпочтительнее.
    2. Если решили использовать мультифункциональное, то лучше ставить его по всему дому т. к. у него выше зеркальность и окна будут сильно различаться по внешнему виду.
    3. Бронепленки вещь хорошая, Вам решать где их ставить.
    4. Кроме пленок ставьте защиту от детей или по другому детский замок, а также можно на детские и высокий этаж откидывание перед открыванием поставить.
  14. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Спасибо, а толщины стекол и размеры окон-особенно больших, я правильно подобрал? Что думаете?
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    у нас ограничение по стеклопакету 2,2 м2, те что 1900х2000 придется делить импостами, но не волнуйтесь производители сами подскажут, что можно сделать, а что нет. если превышает 2,2м2 ставим одно внешнее стекло 6мм и можно увеличивать площадь пакета до определенных пределов, далее каленка витринная и т. д. у каждого производства свои возможности, узнавайте на месте.
