Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Вопрос, при какой температуре желательно вставлять окна? Влияют ли морозы на установку?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Влияют. В мороз окна не ставят, отрицательная температура оптимальная максимум до 10 с минусом, лучше 0,-5. Требуется при монтаже в отрицательную погоду аккуратность и внимательность .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оптимальный вариант для размещения стекол с покрытием, i стекло позиция 5 (внутренняя поверхность стекла ближнего к помещению), mf стекла позиция 2 (внутренняя поверхность стекла ближнего к улице).
    Желательно на одном фасаде использовать одинаковые по формуле стеклопакеты (либо все с i стеклом на одном фасаде, либо все с мф стеклом, оттенки разные и зеркальность).
    Ок-3 это окно от пола или дверь какая ? Если дети то триплекс, снаружи стекло 6 мм сырое если это просто окно. Если это одной створкой, то очень плохо для окон из пвх. Ряд мер нужно будет предпринять.
    Ок-4 если без перемычек, то лучше подстраховаться, наружним использовать 6 мм стекло, но мало кто из обычных оконных фирм перерабатывает 6 мм мф стекло.
    Ок-6 - зачем бронестекло, есть более девый триплекс.
    Ок-7 - куда еще проще пакет ?
    Ок-8 - тоже, зачем бронестекло ? Определенно триплекс .
  4. Парашютистка
    Парашютистка
    Парашютистка
    Столица нашей Родины
    у нас два года назад тоже был выбор между Рехау и КБЕ. Но правильно вам написали, что проблема не в этом. Нужно понять, что вам нужно от окон, тогда и плясать. Я бы обратила внимание на то, где делают окна и кто устанавливает. Если делаются на хорошем оборудовании и осуществляется грамотный монтаж, заказывайте и не ломайте себе голову. Вы не коттедж стеклите, а ставите стандартные окна в квартиру.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну кто как. Многие тут и дома свои и коттеджи стеклят :|:. У меня одних ПВХ конструкций 25 окон + двери...
    P. s. был на объекте вчера, снова печалька :(
    Прокладки раскладок (те, что на пересечениях от дребезга) выпали на 3-х окнах, обращенных к югу. Видимо от солнца клей "потёк" и они сползли.
    IMG_20141213_104639.jpg IMG_20141213_104708.jpg IMG_20141213_104719.jpg IMG_20141213_121122.jpg IMG_20141213_121128.jpg
    Так что на дверь решили вообще раскладки не ставить - это зло :flag:
    Будет третье гарантийное к ним обращение:mad:
    По первому они в 24 окнах эти пумпоны ставили (вообще без них окна пришли).
    В октябре 2 с/п менял - треснули.
    Теперь это...
    Когда же они работать научатся? :faq:
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Раскладки сами по себе не зло. криворукие окноделы вот, ЗЛО!
    Но опять же все идут на поводу у потребителя который кричит -"Дай дешевле! Это дорого! Еще ДЕШЕВЛЕ!" В результате экономится на всем и вся в том числе и на квалифицированной рабочей силе. Вчера они баранов пасли, а сегодня окна собирают, качество соответствующее. Объясняешь это, объясняешь, толку мало, как будто окна это неважно, просто такие белые штуки вставленные в стены. Потом имея проблемы начинаем думать, но уже или поздно или хлопотно.
    Не в обиду, сам такой же. Так же попадались и некачественные материалы и неквалифицированная рабочая сила, теперь стараюсь понять незнакомый вопрос и сам вникаю в процесс...иначе никак.
  7. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Если в пакете ставить iстекло внутренним, то среднее и наружное ставить обычное сырое? Я правильно Вас понял?
    На фасадах так и планировал стекла одной формулы чтобы не отличались визуально.
    ок-3 это окна, одной створкой, только вертикально высота окон больше. Какие меры нужно будет предпринять
    окно4-может вы имели ввиду ок-5 размером 1900*2000.перемычек не будет, а 6 мм стекло у нас делают!
    И Дешевый триплекс это какой? Я думал триплекс это дорогое изделие! С триплексом окно будет очень тяжелым. Какую фурнитуру поставить чтоб открывать потом окно?
    Что за детский замок? Подскажите какую фирму лучше поставить?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- сырое стекло
    2- отвалится ок-3, и очень скоро. Это размеры для алюминия. Есть варианты из пвх, не думаю что найдете.
    3- 6 мм стекло это не проблема, а вот с напылением уже проблематично, а вообще лучше чтобы наружнее каленое было, а внутреннее триплекс.
    4- триплекс дешевле пленок а1 даже, при чем здесь тяжесть, когда важна безопасность?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  10. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста варианты из ПВХ, может найду. а то алюминий не вписывается
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не найдете. Вклейка стеклопакета, армирование квадратное со сваренными краями 2 мм .
  12. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Я так понимаю это усиленные профиля?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы их не найдете, можете даже не искать .
  14. Ира74
    Ира74
    Ира74
    Челябинск
    Почему? Такие редкие? У рехау на сайте вроде видел.
    Как тогда быть с этими окнами, чтоб с минимальными потерями?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Редкие, точней вообще нет. Размеры уменьшайте до нормальных .
