РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такие стеклопакеты есть. Правда обычно ставят 2-е стекло мультифункциональное (у всех по-разному называется в формулах стеклопакета)
В таком стеклопакете (двухкамерный с 2 селективными покрытиями) низкоэмиссионное покрытия должны быть с разным эмиссивентом, т. е. 2 стекла но покрытия разные, отражать излучение с разной силой. Делали испытания стеклопакета 4и-16-4-16-4и, в итоге результат - очень большая вероятность термошока (разрушение среднего стекла) от теплового удара. Чтобы этого не было среднее стекло желательно каленое, но это удорожание. Проще всего вместо первого 4и использовать стекло с напылением отличающимся излучательной способностью от внутреннего стекла 4и. Вот поэтому и появились мульти и многофункциональные стекла. Основное отличие от обычного низкоэмиссионного - количество слоев. Это стекло по теплосохранению немного помогает младшему брату, но основная задача - летом борьба с солнцем. На фото видно, светопропускание у такого пакета меньше, сверху пакет, снизу пока нет ничего .
Если мульти и многофункциональные стекла уменьшают светопропускание примерно на 19% (судя по имеющейся у меня таблице, выложенной в посте 406), то возникает вопрос а стоит ли? Ведь в осенний и весенний период данные стекла будут препятствовать нагреву помещений от солнца, что увеличит затраты на отопление.
Интересный вывод. Солнечная энергия это длинные тепловые и короткие тепловые волны. Так вот, низкоэмиссионное покрытие не "трогает" короткие волны. Энергия солнца заходит в дом в виде коротких волн. А задача селективного стекла борьба с длинными волнами, в частности передачи тепла излучением. Ну не поставите такого стекла, ну зайдут и короткие и длинные волны (частично отразившись от обычного стекла), нагреют внутри, ну и так же выйдут обратно. И вот вопрос, чем лучше зимой топить солнцем или батареей ? Если без низкоэмиссионного стекла выйдет все обратно. Ответ понятен, забить на входящие длинные и предотвратить выходящие длинные путем установки этого стекла. Во нагородил
Смысл есть. Обязательно аргон а еще лучше криптон. Окна заказывайте у качественных производителей (поймете по цене и обслуживанию) тогда гарантия что стеклопакеты не лопнут. Кустарно собранное окно почти без армирования, тупым стеклорезом вырезанное стекло из которого склеят кривой стеклопакет, после блестящей 5-минутной установки долго не прослужит.
Еще бы понять качественных производителей! По цене нынче качественных не отличишь. А по поводу аргона у меня большие сомнения в его долговечности (более 5 лет).
И мне тоже хочется понять, как их выбирать (производителей). Помогите разобраться что же предпочесть: выбрали КБЕ эксперт ждем расчета, но сейчас глаз пал на Геалан 7000? У геалана профиль класса А(?), так заявлено в описании, но КБЕ "тщательно" скрывают класс своего профиля или я не там смотрю (. К какому сегменту относятся эти профильные системы? Т. к. хочется не эконом...
КБЕ эксперт уже класса В профиль. К сожалению тенденция рынка такая, тоньшает профиль. Кстати Рехау делайт тоже уже профиль класса В. Нет уже профиля 3 мм с российских заводов .
Прямо обязательно ? Может обоснуете насколько теплее пакет сразу ? Про криптон не пишите галиматью, не найти его, если только обьем будет как у Казанского вокзала, тогда производители стеклопакетов заинтересуются. Еще раз прошу не вводите в заблуждение, потом люди ходят ищут криптон .
Берем любую фирму по окнам. Это может быть диллер или производитель. У диллера выясняем с какими производителями он работает. Выбираем самого дорогого и тщательно расспрашиваем по ассортименту, по ценам. Как правило производитель качественных окон имеет ассортимент дорогих профилей в разных цветах ламинации, имеет редкие на рынке профиля (несколько видов 5-камерных, шириной больше 70мм и т. д.), может установить необычную фурнитуру (скрытые петли, противвзлам, раздвижную ит. д.) Узнаем про варианты стекол в стеклопакетах и тд. А теперь когда Вы нашли того кто делает такие окна, спрашиваете о самых простых окнах но именно этого производителя. Секрет в том у одного производителя и дешевые и дорогие окна делаются на том же оборудовании, те ми же специалистами, с теми же стеклопакетами и т. д. И разницы никакой, просто в дорогом окне больше ненужных прибамбасов, за которые богатые могут заплатить. Для простого потребителя важно насколько теплый стеклопакет, есть ли у фурнитуры дополнительные функции (микровентиляция, микролифт, блокиратор) и клас профиля (А или В стенка 3мм или менше) Все! Ни о чем больше не спрашивайте - резинки, камеры это ерунда! Важно при замере узнать как будет стоять окно (сколько пены, как станет в четверть, высоту створки) При монтаже стойте " над душой" Что там говорят, не важно. Вы платите и если все верно померяно, окно качественное то монтажникам нечего боятся. А запенить халтуру они не смогут. Надеюсь мои заказчики это не порчтут.
Я сдесь читал. Если это не правда то извините что ввожу в заблуждение и дайте ссылку на верную информацию я переучусь. Если человек спрашивает то ему действительно нужны такие стеклопакеты. В Украине окна с криптоном продают. Если ищут криптон, то объясните что он нужен только в окна для пассивных домов.
Таблица брешет. Криптона нет в общедоступных пакетах, только спецзаказ на спеццели, что в переводе, ну нет его, в таблицах кругом есть, а по факту ...
