Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    да уж, как написано в статье "Это же сопромат, 1-й семестр".
    А я его сдал и забыл, зря :(
    P. S. брать П-образное армирование и проверять кол-во саморезов с торца!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не форма важна, а толщина. Если квадратное толще чем П-образное, то лучше квадратное, ну и наоборот .
  3. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Для монтажников проще соединять две рамы с квадратной армировкой. Тот же анкер проще вынуть и т. д. И квадрат работает во всех направлениях одинаково и влево-вправо и на улицу-с улицы. Производители часто меняют квадрат на пешку для удешевления и толщина металла тоже меньше.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот системное решение по П образному профилю, и соединять так же как с квадратом и с анкерами проблем нет
  5. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Именно так и ставят пешку. Стянул шурупом до предела и все. Смотришь через годик а там уже щель скотчем заклеена... Пешку согнуло от тепловых расширений профиля и езжай, переделывай по гарантии эту щель. Если при монтаже пережмешь то вмятина что аж на внешней части профиля видно.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы считаете себя умней всех инженеров вместе взятых, это разработанное и испытанное системное решение .
  7. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Я о практике, как оно бывает. Кстати в некоторые профиля инженеры именно квадрат разработали. Именно 30*30 или именно 30*40мм. Я не говорю о тех профилях где разработали именно пешку - просто никогда не имел с ними дела. А говорить что квадрат это маркетинговая профанация потому что я так думаю, а инженеры именно так и рассчитали - чтобы были достоинства профиля у продавца окон. Забавно звучит.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В качестве маркетинга его используют мененджеры не знакомые с механикой. В армировании рулит сопромат .
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пришло КП по Рехау в 1,5 раза дороже среднестатистического и обоснование почему Рехау: "... Ну с Геаланом сравнивать даже не стоит, это бюджетный профиль, который используется для объектового стороительства, либо офисов..." :):):)
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Кстати, вижу вы должны знать, если пешку с гладким железом 1.4 мм заменить пешкой с перфорированным металлом 1.2 мм будут ли одинаковые нагрузки им под силу или кто-то выиграет?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перфорированное рулит.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какое именно рехау ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рифленое точней называется. Плюс - большая жесткость, выше чем у гладкого металла. Минусов только больше, это по креплению, сверлению и цене.
    В РФ не прижилось. Делают армировку эту в Украине, в РБ тоже как-то не очень .
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Delight.
    На вопрос хотя бы одного преимущества профиля над Geolan8000 ответить не смогли, пожелали удачи в выборе :)
    А я по результатам испытаний не понял особо разницы между Geolan8000 4К и 6К, склоняюсь к 4К из-за меньшей высоты :)
  15. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Итак: (как и говорили что будете отвечать по кусочкам..) вот мой кусочек - посчитали окна на основе профиля LG700, говорят что 5 камер (КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ МНЕ на готовом окне) стекло простое (так сказали) 4-10-4-10-4, фурнитура зигения ауби. КАк можно оценить эти параметры? :)
