Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Спасибо.
    Со всем согласен, но дом – эконом и возможности вкладывать еще 20% от стоимости окон у меня нет.
    А отливы – дело наживное. Вернее их просто не успели поставить, я не думаю, что это критично, ведь до лета сможет простоять в таком виде?
  2. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    До сих пор простоял, и до лета сможет. Я потом уж очень не хочу доставлять отливы. Некоторым оконщикам отливы и подоконники вовсе не выгодно ставить - кинули окна за пол часа, урвали деньжат а с отливами игры на пол дня а заработка копейка.
  3. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Наверно – это мой случай. Ну и это не беда, сдюжим.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На данный момент можно сказать что немножко неаккуратно. По крепежу не видно, по опорным колодкам не видно по фото. Шов неаккуратный, все таки маловато будет, я бы больше чуть зазор дал бы. Очень не нравится не оторванная пленка и наклейки на стеклопакете. Это конечно не влияет ни на что, но рассказывает о характере работников, быстрей "всунуть" и убежать .
  5. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Спасибо, Gagsuv! При случае, нафоткую еще.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пластиковая дверь лучше металлической?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Gagsuv,
    сорри, а с чем связана величина монтажного шва? На что она влияет? Не буду утверждать, но вроде в "Робибандовском" видео слышал, что величина шва от 3 мм до 30 мм должна быть
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смотря какая пластиковая, смотря какая металлическая. Лучше хорошей металлической, именно хорошей, пвх не будет, но стоить она будет ужас .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://www.forumhouse.ru/threads/74374/
    Сергей почитайте, очень хорошие двери, не первый раз сталкиваюсь .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может Вы не правильно поняли ? Даже в госте прописано 15-60 мм, в зависимости от линейного размера, чем он больше, тем шов соответственно тоже больше рекомендуем. Для дерева размеры меньше. 3-5 мм невозможно запенить. Шов должен компенсировать "шевеление" профиля, потому и такие удобные размеры, да и разъединяет 2 разных материала - стену и окно .
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот теперь понятно!) Я думал наоборот, чем меньше пены тем лучше!):super:
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Здравствуйте. Помогите сделать обоснованный выбор между Veka Softline + СП 40 мм с ТОП покрытием и Veka Softline 82+ СП 44 мм ТОП покрытием, фурнитура маковская. Строю дом в Томске для ПМЖ из газобетона. Отопление теплые полы и радиаторы. Склоняюсь ко второму варианту, но на сколько он теплее первого? Вопрос конечно тривиальный, но как-то отзывов по Veka Softline 82 не увидел. Спасибо.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не видели отзывов потому что он относительно новый.
    В Барнауле его запустили в массы, и все вроед ок, только цена.
    В нашем регионе пока не стали внедрять, так как особо смысла нет в 82 мм профилях. И стандартных 5ти камерников за глаза.
    Но если денежка позволяет, то можно и 82мм заказать, тут как говорится по караману. Для клиента со стороны, отличие состовляет в внешнем виде.
    82 будет массивнее, и визуально тяжелее.
    Со стеклопаком 40мм, сотлайн 70мм - для восприятия на внешний вид.
    Видите узкий штапик? в софте 82 мм будет штапик под 40 сп ессенно шире.
    И теплофизические свойства...но еще раз скажу, что они уже Вам явного прибытку в количественном факторе не дадут 9не заметите разницы).
  15. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Спасибо, Олегос33. Еще вопрос задам. Сегодня нашел в Томске Salamander Streamline SL (76 mm) с фурнитурой GU. И по цене дешевле чем Veka Softline (70 мм) процентов на 8 и внешний вид лучше. Вот такие чудеса. Я как понял он более качественный? Нет тут подвоха? И по выбору толщины стекло пакета. Что по вашему мнению будет лучше по теплосбережению 40 мм или 48 мм стеклопакет? Внешний вид лучше с 40, скругленный штапик.
