Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Поступил по вашему совету. 5 камерный профиль с фурнитурой Вариотек. Получилось по цене на 1 тыс. дешевле чем Рехао. При чем на все окна маскитки и одно окно увеличили в два раза. Остановлюсь на этом варианте. Еще раз спасибо!
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    как называется фурнитура? вариотек о такой ни разу не слышал.
    напишите по анг. как пишется.
    а все понял.
    сорри
    это Винкхаус по сути.
    нормуль.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Точно. Оконная фурнитура VarioTec была разработана фирмой Schuco International совместно с WinkHaus.
    Короче я так понял чуть подогнули, чуть подправили и другим цветом покрасили.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    но только для профиля Шуко подходит .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    имхо название просто другое.
    и врядли она прям спец. фурнитура для Шуко.
    добавили пару элементов и все.
    производство фурнитуры дорогостоящее дело.
    сомневаюсь что для Шуко под силу иметь свою (уникальную марку) фурнитуры.
    они как правило универсальные.
    иначе производители фурнитуры не имели такой выход и известность. Я про брендовые.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вылез интересный факт, ПВХ профиль rehau basic, эксплуатация 4 года, ради эксперимента решил в профиль одного окна закачать пенополиуретан, но вылезла нехорошая штука, просверлив отверстия под закачку, из него вытекло очень много воды, причем походу эта камера была почти полная.
    На фото вода не вся, уже много вытер.
    На сколько я зная, слив конденсата делается только с внешней камеры, а эта средняя, та которая с армированием.
    Кто что думает? такое ведь может в любом профиле быть, и конденсат там сто пудов образуется.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    крепеж окна какой ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как в большинстве случаев, саморезом в стену.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    по подробней, пластина или рама пробитая ? дренаж проверял ? вытекает водичка ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рама просверлена, закручен саморез (большой), снаружи все залито пеной.
    Дренаж работает отлично, но он походу с этой камерой не соединяется, водичка из дренажа наружу выходит.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Красным обозначил камеру с водой. Синими палочками (если я правильно разобрался) отверстия под дренаж. Не удивлюсь, если вода есть и в желтой зоне (но ее пока не трогаю)
    p. s. я конечно понимаю что я всех озадачил, люди только не надо всем сверлить окна.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не, ну мы то тоже всех отговариваем сверлить и пенить... :)
    1. Забиты мусором или плохо отфрезерованы каналы слива в фальцевой части рамы. Возможно чуть выше отфрезерованы, чем нужно. Шурупы по бетону, закрученные вниз, промяли раму и не обеспечивают уклон в сторону водоотливных отверстий... Я пока, проходя мимо, только такой вариант вижу...
    Или профрезеровано вот так криворуко:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне кажется дело не в этом. Т. к. на производстве при сборке профиля воздух все равно не осушается, как в стеклопакетах, импосты и т. п. все равно изнутри прикручены саморезами. Если используют пластины, то например в рехау их тоже прикручивают.
    Воздух внутри думаю не сильно измениться, если в камере сделать дырку, а потом снаружи закрыть 2 см пены.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С геометрией рамы все ок.
    Да причем тут общий дренаж, или все камеры должны быть соединены?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я про геометрию не писал пока...Нет, весь смысл камер, чтоб они не были соединены.
    Мне самому интересно
