Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо, что всё подробно объяснили.
    Где заказать не посоветуете? Можно в личку, если тут реклама запрещена.
    Буду очень благодарен.
  2. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Хотелось бы выразить благодарность Андрею (Gagsuv - топикстартеру) за помощь в выборе и заказе окон. Сервисом, скоростью и доброжелательностью Андрея остались очень довольны! Теперь будем смотреть на окна и вспоминать добрым словом! Ссылка на нашу тему с окнами: https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-40#post-6180256
  3. JeffJ
    JeffJ
    JeffJ
    Уважаемые форумчани, Гуру, добрый вечер! Прошу дать совет по выбору окон. Почитал форум, вчера съездил в пару мест посчитались.
    Ставим окна в новую 1комн. квартиру, панельный дом (И-155), построен в 2011г.
    Пока просчитали следующие варианты:
    комната (эркер) Veka Softline (4i-14-4-10-4) или Kaleva Deco
    кухонное окно + дверь (выход на лоджию): Veka Euroline (4i-10-4-10-4) или Kaleva Deco
    лоджия: Veka Euroline (4i-10-4-10-4) с внешней стороны ламинация или Kaleva Vita с внешней стороны покраска
    Veka - фурнитура Maco, Kaleva - Roto NT
    Veka
    Плюсы: цена комплекта 113 000руб
    Минусы: серый уплотнитель, ламинация внешней части лоджии (не подобрать под оригинальный внешний цвет балконов), хотели дверь на балкон с полным остеклением, сказали, что могут стеклопакет максимум 2000см сделать, дверь будет с перемычкой.
    Kaleva
    Плюсы: немного более современный вид профиля, белый уплотнитель, вроде как бОльшее пропускание света за счет тонкого профиля, возможность покраски внешней части лоджии (подбор цвета почти идеальный), возможность изготовления двери высотой 2300см из единого стекла без перемычек.
    Минусы: профиль Kaleva, а не как раньше Rehau, запредельная цена 156 000 руб.
    Что посоветуете? Или может еще варианты посмотреть?
    Заранее спасибо!
    С уважением, Дмитрий!
  4. Тенезия
    Тенезия
    Тенезия
    У нас Рехау, нормальный профиль, качественный.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, смешно конечно. Рехау есть суперэконом класс (врагу не пожелаю), есть стандарт, а есть и как-бы называющийся элит класс среди пвх. Ну и какой из них нормальный профиль, качественный ?
  6. Lempo
    Lempo
    Lempo
    JeffJ, все профиля (если не брать в расчет различные дешевые профиля для остекления сараев) практически одинаковы. Нет кардинальной разницы между приведенными Вами вариантами. Смотрите на цену, на адекватность менеджера, на сроки.
    Все те "преимущества", которые Вам по бумажке выдала девочка-манагер, при ближайшем рассмотрении оказываются пшиком либо откровенным враньем.
    А что касается перемычки (импоста) на балконной двери - он нужен для жесткости створки. Я никому без нее не делаю, даже если дверь 2000 мм в высоту - дольше прослужит.
  7. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, поступили такие предложения по окнам, помогите определиться:
    1. рехау делайт (с фигурным штапиком) + Мако + спд (4-10-4-10-4и) - 110000р.
    2. рехау делайт (простой штапик) +Мако +спд (4-14-4-14-4и) - 110000р.
    3. рехау сиб +Мако +спд (4-14-4-14-4и) - 100000р.
    4. Трокаль баланс+рото нт+спд (4-10-4-10-4и) - 100000р.
    Всего 10 окон, дом новый для пмж, отопление газ,
    Если рехау, то есть ли смысл переплачивать 10т.р. за делайт.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При условии более менее одинакового качества сборки и установки, выбрал бы Трокал, очень хороший профиль, имя даже громче чем у рехау .
  9. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    Собираюсь стеклить балкон. Мастер-установщик - рекомендованный. Он советует профиль Брусбокс 70мм. Еще он работает с Рехау. Посоветуйте, пожалуйста - всё же какой лучше (по всем параметрам)? И какой из видов Рехау уж точно не хуже Брусбокса 70? Спасибо.
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Брусбокс - это профиль-клон Рехау. По крайней мере система шириной 60 мм.
    Профиль-клон - это сделанный непонятно где и непонятно из чего профиль, один в один копирующий какой-то известный. Быть лучше своего прародителя он не может в принципе.
    Зато он может быть колким на морозе или иметь благородный цвет слоновой кости вместо белого.
    Мастер-установщик, наверняка, исходит из того, что в сарай, в цех или на балкон можно поставить профиль подешевле.
  11. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    Lempo, спасибо за ответ.
    Сегодня мастер привез пеноблоки, половину только. И что-то я стала сомневаться что мой балкон выдержит такую конструкцию да + еще окна тяжеленные(
    Подскажите, пожалуйста, намного ли легче однокамерный стеклопакет двухкамерного? И какой из видов Рехау легче по весу, но при этом хорошего качества? Спасибо.
  12. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Один квадратный метр однокамерного стеклопакета весит порядка 20 кг., двухкамерный - 37 кг.
    Есть еще однокамерный с энергосбережением - весит как однокамерный, теплоизоляция как у двухкамерного. Стоит немного дешевле двухкамерного. Для балкона, на мой взгляд - самое то.
    Что касается веса профилей - там разница незначительная, основную долю массы составляют именно стеклопакеты.
    Тут весь вопрос в том - что Вы хотите получить, застеклив балкон. Если просто защиту от ветра и окурков, которые падают с верхних этажей - тогда можно Рехау Блитц с однокамерным стеклопакетом.
    Если же там будет теплый пол и зимой должно быть тепло - тогда, наверно, Сиб-дизайн с энергосберегающим стеклопакетом. А лучше - двухкамерный с энергосбережением.
    P. S. Странно, что мастер-замерщик Вам ничего этого не объяснил. Это же элементарные вещи, которые он должен спросить первым делом.
    Сдается мне, что он Вам и ценник "зарядит")
    На всякий случай обратитесь еще куда-нибудь - мой Вам совет. Нередко "через знакомых" получается намного дороже.
    P. P. S. пеноблоки? То есть он хочет выложить основание из блоков и на него поставить окна? Спорное решение, тем более если балкон не внушает уверенности в своей несущей способности.
  13. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Аймаха, надо понимать, что старые советские балконы не расчитывались на подобные нагрузки. А планировалось, что человек будет там курить и принимать воздушные ванны.
    Я у своей тетушки в хрущевке (год постройки примерно 1964) хотел застеклить балкон, сделать ей там стеллажи, чтобы она хранила там картошку и соления. Осмотрев балкон, я от такой идеи отказался - у меня двое детей и садиться в тюрьму я не хочу.
  14. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    вот, спрошу у мастера про такой
    Теплого пола не будет. Но хочу, чтоб и в мороз можно было без шубы минут десять спокойно кофе попить).
    Да, он мне уже надоел). Утеплять хотел пенопластом. Я сказала - нет. Так он все равно сегодня приволок его и стал уверять, что это пенофол. Ну уж пенопласт ни с чем не спутаешь. Я отказалась.
    Дык весь смысл "по знакомству" был именно в дешевизне. Якобы у него скидка на сами окна 30%. Обещался балкон за 50т.р. сделать. И + поэтапно, а не сразу всю сумму. Если б я сразу могла выложить 70т.р. я б, конечно, в фирму обратилась.
    да-да! именно так он и хочет сделать. А я сейчас смотрю на эти блоки, а они здоровущие. И пока он их только 27шт. купил. По бокам тоже будут пеноблоки. Один где-то 4кг весит. Это ж сколько их надо на балкон шириной 80см и длиной 3м?
    Дом - белая башня, стены из бетона. Знаете такие дома, где сидячие ванны? там только одно и двухкомнатные квартиры. Они, конечно, лучше хрущевок, но насколько? да и всё же это балкон, а не лоджия.
    чета мне вообще перестала нравиться эта затея с балконом(
  15. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    Lempo, а кроме как на пеноблоки на что еще можно поставить пластиковые окна?
