Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Да нет...Понял, ...бред)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не имеет. Разницу Вы ухом не почувствуете .
  3. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Спасибо всем за советы, пойду спать, завтра поеду расчитывать/заказывать окна в конторе с автоматизированным производством, верней всего саламандер) посмотрим какой они мне ценник поставят)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бругманн тоже продукт корпорации выпускающей саламандер, но не белоснежный .
  5. Surdruus
    Surdruus
    Surdruus
    Здравствуйте!
    Квартира в сталинском доме. Решили поменять окна, но существуют требования к фасаду - окно должно состоять из трех одинаковых створок. Размер окон 210х160. Посоветуйте, пожалуйста, какой профиль возможен в данной ситуации. И на что стоит обратить внимание.
    Заранее спасибо.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Любой профиль.
    Обратить внимание на исполнителей (фирма установщик), качество и репутации профильной системы, фурнитура (желательно брендовых марок), гарантии, документация.
  7. Surdruus
    Surdruus
    Surdruus
    Спасибо. Меня просто волнует, что высота створки 210. На данный момент для себя остановилась на Рехау, Саламандер и Века. Еще где-то слышала, что для сталинских домов, так как стены толстые, лучше выбирать профиль более широкий. Про установщиков я уже поняла)
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вы же не подписали где высота а где ширина в первом посте.
    Если створка 2100мм, то такие:
    а) створки не делают. А если и сделают, то это уже будет дверь БД.
    б) максимально створку по высоте делаете не более 1700мм. Это с точки зрения практичной эксплуатации в дальнейшем.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В этом нет логики. Разницы не будет что 60я серия или 70я или далее.
    Тут стена не влияет на выбор профиля.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Выбираю балконный блок в землянку для круглогодичного проживания в северо-западном регионе. Размеры окна - 120 см ширина 100 см высота, поделено на 2 части, одна поворотно-откидная, вторая глухая. Рядом дверь выхода на веранду - 83 см ширина и 180 см высота (габаритные размеры - проемов). Установка своими силами на крепежные пластины. Ставиться будет в сендвич-панель сталь-минвата-сталь 120 мм толщиной. Крепление - к несущей раме из профтрубы около 50х25х2.5 мм по периметру всех проемов.
    Сейчас из относительно интересных вариантов:
    1. Профиль Rehau blitz - около 13000 руб
    2. Novotex усиленый 4 камерный - около 15500 руб.
    3. KBE пока без точного указания чего - но самый дешевый - около 12000.
    Все варианты с двухкамерными стеклопакетами.
    Вопрос: 1. Имеет ли смысл под такие имхо достаточно малые размеры проемов применять большие и/или усиленые профили ? Размер открывающейся створки окна получается около 90 (высота) х 60 (ширина) см и двери с половинным по высоте створки остеклением - около 70х170 см.
    2. Есть какая существенная разница между Rehau blitz и Novotex 4 камерным усиленым ? Все вроде типовые 60 мм шириной. Про рехау блитц печатали типа тонкий очень, но может под указаный размеры нормально ?
  11. Ebehel
    Ebehel
    Ebehel
    Самара
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста что поставить в частный дом? СОК 3-х камерный 70мм или ВЕКА 4-х камерный 58мм с энергосберегающим стеклом? По деньгам одно и тоже.
  12. Lempo
    Lempo
    Lempo
    По-моему ответ очевиден) Самарская Оконная Компания зря оценивает свою продукцию так дорого)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да. Нормально.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Что это такое?
    СОК эта фирма, а СОК профиль не знаю. :)
  15. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    вообщето смотреть на количество камер профиля это не совсем корректно...количество камер нужно рассмативать в комплексе со сравнением геометрических размеров профиля (ширины и глубины) и со сравнением толщины стенок профилей (в первую очередь наружных)
