Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вниз шурупов нет.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати возможно, вечером посмотрю более детально. Я эту камеру заполнил пенополиуретаном, и через дренажные отверстия он не вышел, следовательно они с этой камерой не соединины. Но на всякий случай еще вечером проверю.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Причина только в этом
  4. Лучиэнь
    Лучиэнь
    Лучиэнь
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать: REHAU Brillant-Design + фурнитура Зегения, стеклопакет 4CGSx16x4; REHAU Brillant-Design + фурнитура Roto, стеклопакет 4х16х4i, Deceuninck Фаворит + фурнитура Maco +энергостеклопакет (формула отсутствует); Trokal Balance 70 + фурнитура Зегения, стеклопакет 4х24х4Lowe? Тут говорили не раз, что выбирать надо не профиль, а фирму. Но, как проверить качество сборки и монтажа компании? Все говорят, что все по ГОСТам.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Профильные системы и применяемая фура, достойные.
    А уж как выбрать фирму, это вопрос №1. Если бы существовал один единственный ответ,
    думаю вопрос не стоял бы перед всеми так остро. Попробуйте напроситься на экскурсию на производство...
    найдите людей, пользовавшихся услугами этих компаний.
    И ещё. Светопрозрачные конструкции, являются технически сложными изделиями.
    Что, уж извините, дилетант, может в них проверить? Нам же не приходит в голову проверять качество сборки например телевизора, или допустим холодильника.
    Читайте внимательно условия договора. :|: Если указаны ГОСТы, уже не плохо.
    ПС Поищите, совсем недавно человек из Краснодара окна устанавливал. С ним свяжИтесь.
    Может что и поконкретнее расскажет про ваши местные компании.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Брилиант + Зигения - отлично. Но стеклопакет не к месту такой. Заказывайте в 3 стекла (двухкамерный). Так как есть риск промерзания (хоть у вас и тепло, но морозы тоже бывают) и ужасный вид у рамы с шириной более 70мм.Так как ширикий штапик под стеклопакет в 2 стекла с 16 рамкой (общее 24мм).смотрится плохо. Шумоизоляция хуже.
    2. Гуд. По стеклопакету тоже самое, что и №1.И с низкоэмиссионым покрытием (для однокамреного) - тоже есть риск. мое ИМХО (а то щас начнется...):)
    3. Дикенинг - гуд. Масо - супер гуд) :aga:
    4. Тоже - гуд. и тоже самое что и №2.
    список профильных систем - очень достойный.
    механика (фурнитура) - тоже. Самые лучшие.
    а стеклопакетам подумайте...
    фирму выбирают по мастерам и замерщику.
    мастер бригад (прораб по нашему) - от него идет качество проведения работ, контроль на объекте до и после..., назначачение бригады на объект в зависимости от сложности, + прием и решение рекламаций. Это я так скажу главное ваше контактное лицо.
    и замерщик. Бывает мастер и замерщик в одном лице.
    далее репутация организации или ИП, условия сотрудничества между Клиентом и Исполнителем, условия договора, где покупают товары (их репутация), и какая нить минимальная "солидность" так сказать... офис постоянный обязательно, наличие рекламы, и т. д - все это говорит о том что люди работают и у на их услуги есть спрос.
    и удачи!
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Саморезов вниз нет, камера точно не сообщается с соседними, проверил вчера 5 раз.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Волшебство прям.
    тогда остается только вариант не правильной фрезировки дренажных отвестий из верхней части рамы во внешнию камеру.
    не понимаю правдла как так можно отфрезеровать.
    захочешь не получится.
    автомат. линия такого не допустит.
  9. Лучиэнь
    Лучиэнь
    Лучиэнь
    Краснодар
    Спасибо за ответы. Сейчас ездила в одну фирму. Просчитали все окна из профиля Шуко 70 классик + фурнитура Maco +стеклопакеты Стис 4\10\4\10\4И. Почему-то получилось дешевле всех предыдущих конструкций.
    На мои вопросы в фирмах:" Кто будет устанавливать окна?" Ответы одинаковы - у нас несколько бригад, все хорошие, кто будет свободен, тот и приедет. Так что контактными лицами для меня остаются менеджеры в офисах...
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    :super:
    кнопка под текстом есть) ;)
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кстати, интересная вещь происходит и у нас в деревеньке нашей южной, профиль Шуко Корона СЛ82,фурнитура Масо, стеклопакет 4-12тр-4-12трАРГ-4 CGS обходится дешевле чем Рехау на 30-35 проц, и дешевле чем ПроПлекс на 10 проц, причем и Рехау и Проплекс еще и с какой то дешевой фурнитурой
    и Рехау и Проплекс еще и 70 мм!)
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Доброе время суток! подскажите дилетанту, что выбрать из множества предложений? нужно окно-дверь размером 200х210 для выхода на террасу в каркасном доме. Открывающейся двери достаточно одной. Какие пропорции соблюсти (два блока - один открывается, один глухой или три блока: дверь 70-80 см и по бокам два глухих блока по 60-65 см?) Какой профиль лучше выбрать, какой стеклопакет? Хотелось бы соотношение цена-качество. Боюсь, что в компаниях по установке окон будут предлагать заведомо дорогие конструкции. Может у кого-то есть опыт? Спасибо
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Marina82, если вы в Нижнем.
    обратитесь в завод Консиб.https://www.konsib.com/ru/nnovgorod.html
    вводная информация для расчета:
    конструкция 2000мм шириной, 2100мм высотой
    деленая на 3 конструкции
    слева на право:
    глухарь 350мм, (красивее будет через горизонтальный импост и нагрузку на стеклопакет будет меньше, так высота 2100мм).
    в центре 2 двери (по 650мм шириной и 2100мм высотой) штульповое открывание (без импоста), с плоским порогом (если вам не нужна теплая дверь) с порогом (если нужна теплая дверь), один замок, нажимной гарнитур с двухсторонней ручкой и барашком со стороны помещения, профиль века евролайн (он идет если с замком, то широкий - иммею ввиду сама рама) и софтлайн, открывание во внутрь.
    глухарь 350мм
    пусть вам прикинут по деньгам.
    назначение дверей - межкомнатные (со скрытыми петлями)
    рекомендую.
    либо на три конструкции но с одной дверью в центре. (немного дешевле будет)
    но менее удобно.
    порядок размеров тогда:
    глухарь 600мм, дверь 800мм, глухарь 600мм
    п. с:
    цельной рамой не делайте.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Wintech нормальный профиль? Такие окна ставят в многоэтажках при утеплении
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Владимир113, поэтому и ставят.
    тендер идет на минимальную сумму.
    то что ставят в новых многоэтажных домах - не показатель качества.
