Egor07033, а Вы образцы например в живую не сравнивали (70 и 82 софты)? Визуально это "большой" (софт 82) профиль с 3-мя контурными уплотнителями. Уверен, что это круто...но в каждом случае целесообразность применения нужно рассматривать отдельно. Есть задача максимально теплого дома и денежные средства имеются, то почему бы и нет...
Олегос33, про 82-ой пока сужу по картинкам и не знаю, насколько он % дороже-вот сейчас отправил на фирму запрос на расчёт. У меня знакомый застеклил лоджию 6-метровую-там профиль ещё шире, думаю сходить к нему глянуть на это "безобразие"...Но там лоджия, а у меня 10 окошек в подвал (высота примерно-60см,ширина-85см.)-для таких окон такой профиль может нафиг не нужен-ну его подальше...Комнатное окно самое большое-175-высота на 145 см. Здесь на форуме 82-ой профиль практически не обсуждают, получается- не особо ходовой он. Но, похоже, вопрос упрётся как обычно в финансы-жду расчётов.
Хотя есть вот три побольше, но я их не упомянул, т. к. думаю сделать из трёх частей - каждое. Окна в 2-хэтажном эркере.
Я думал делать теплый пол и еще батареи ставить. И-стекло нет смысла брать? Как это не тот диапазон тепла, у батареи другой? Или может теплый пол не делать?
Сталь при температуре уже 80 град уже хорошо излучает ИК в нужном диапазоне (для И стекла). Тёплый пол ИМХО, что бы не говорили его апологеты, - лишь + комфорт. ЗЫ. Опять путаемся в темах? У Вас же есть своя тема, там и пишите.
Помогите сделать правильный выбор. 1. Профиль klv деко, стеклопакет 40 с аргоном, фурнитура рото-400 с небольшим (известная компания) 2. Трокаль баланс, стеклопакет 38мм, фурнитура винхаус-300. (Безызвестная фирма) 3. КБЕ 88, стеклопакет 52-410 (я считаю перебор для МО блок+ кирпич)(дилер,какое то ооо) Глаз пал на второй вариант, но возник вопрос почему дешево? Обзванивая фирмы, они указывают что Трокаль другой уровень, а тут прям то что нужно по цене. И еще вопрос- как в использовании глянцевый пластик?
Извините, но я вопросом на вопрос. Нормально, это троечка? А так...вполне. Главное не "гараж" и качественный монтаж.
Трокал хороший профиль. Осебенно в 5-ти камерном варианте. Винкхаус если не аналог (грубо говоря шепотреб), то тоже допустимо.
