Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Извините, что не по теме, но не знаю запихнуть этот вопрос)
    В квартире только начали делать ремонт и сейчас только возводят стены
    Когда нужно вызывать замерщика? и что сначала- остекление, а потом утепление балкона или же наоборот?
    Во всех "оконных" компаниях говорят, что сначала застеклять, а потом утеплять, наши рабочие утверждают, что лучше утеплить, застеклить и потом уже обшить
    Меня терзают смутные сомнения по поводу "проёмов" в комнату и на кухню ибо мы их будем изменять, т. е. каким образом замерщик может точно измерить оконный блок, если он будет изменён?
    Или замерщик говорит нашим рабочим, какого размера окна будут и они уже погоняют под будущие окна проёмы?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Непонятно конструктив сам. На лоджии утепление стен и потолка должно заходить на раму, значит вначале остекление. Меняйте проемы потом заказывайте окна .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бюджетные рамы не самые широкие. Так называемые широкоформатные есть у многих оконных систем, и не все престиж класс. Просто зауженные высоты створки, рамы и импоста. Это зауживание до 4-5 мм мало чего даст.
    У нас есть такая, с пустой рамы и импоста можно стрелы пускать, гибкая такая, хрень полная.
    Бриллиант А класса по толщине створок, Деко думаю нет .
  4. ant101
    ant101
    ant101
    Спасибо.
    А можно в качестве примера широкоформатные (или просто с зауженным профилем) но реально качественные, именно А класса? Чтоб стрелы не пускать:) а поставить на долгую безпроблемную эксплуатацию?
    Я так понимаю, что бриллиант только по толщине створок под А класс подходит, но не более того?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Возможно :).
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Послушайте меня еще раз)
    Вы вставили про санлайн, я написал к чему это?
    Теперь оказывается я еще и глупость написал, кого то запутал)
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну блин)
    Смешно, спасибо.
    Ладно, проехали:hndshk:
  8. Soviet Union
    Soviet Union
    Soviet Union
    Киев
    Стоит ли применять для окон в загородном доме для ПМЖ 3-х камерный профиль КВЕ (такой предлагают, или иной) 70 мм? Стеклопакет: 4-10-4-10-4и. Для входной двери, предлагают "умощнённый" профиль 58мм. Стекло на всю высоту двери, без перемычки. Смущает меня такой "хлипкий" профиль для двери размерами 930х2180мм. Что подскажете?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Soviet Union, 58мм говорит о монтажной глубине системы, а не о хлипкости двери. Просто для двери применяют дверную раму и створку в 58мм, высота профиля створки должна быть около 120мм, если около 105мм будут предлагать - то это компромисный вариант двери, у нас многие на такой створке гарантию не дают. Не знаю артикулов размеров кбе, но размерно почти все системы одинаковы.
  10. Soviet Union
    Soviet Union
    Soviet Union
    Киев
    SergeyPol, ага, о дверном профиле уразумел. А как на счёт 3-х камерного оконного профиля 70 мм?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Существенная разница с 5-ти камерным 70мм?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уточните у предлагающих, в дверях рама какая - оконная или дверная, створка межкомнатная или входная (разница между ними есть и не только в размерах).
    В профиле более важна ширина, а не камерность. Но вот к КБЕ энерджи (70 мм 3 камерный) как-то не очень, но это просто личное. Тендерный профиль, под новые требования изготовленный .​
  13. Soviet Union
    Soviet Union
    Soviet Union
    Киев
    По утверждению производителя - дверная рама 58 мм, с армированием для дверных проёмов. Более детальной информацией не располагаю.
    Относительно окон из профиля 70 мм на 3-и камеры - ерунда, если я правильно понял. Т. е. в частном доме ПМЖ такой профиль не следует применять, ввиду его низкой тепловой эффективности / механической прочности или как?
    Что такое тендерный профиль?
    Также возник попутный вопрос (он где-то на форуме мелькал, только не припомню где): - каким образом отличить И-стекло от обычного? Ведь недобросовестный производитель может поставить обычный стеклопакет, а в спецификации укажет, что энерго.
    Точно такая же фигня и с кол-вом камер в профиле - без ножовки не разобраться. В общем - ... я в печали. (с) Ежели бы видео какое выложить, так сказать, наглядный пример как с помощью простых подручных средств определить чего и как по стёклам. Если такое возможно, конечно. Я и сам бы такое видео подготовил и выложил, но не имею контактов среди профессионалов в этой области.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Soviet Union,
    1. Про дверной блок уточните следущее:
    а) тип петель и их количество
    б) какой порог (плоский или с притвором)
    в) тип привода механизма замка
    г) уширенный профиль дверного полотна или нет.
    д) ну и как уже писали Вам, само назначение
    2.
    Ну в принципе да. 3-х камерный в 70мм чисто для внешнего вида (по большому счету).
    3. Тендерный это значит фиговый эконом вариант для стороек.
    4. Отличить наличие покрытия стекла можно путем отражения в стекла огонька. Например: стеклопакет в стекла. Со стороны помещения подносите огонек зажигалки и смотрите ...будет 3 отражения посветлее и 4-е отражение более красное.
    5. Если частный дом для себя с индивидуальным отоплением, берите 5-ти камерные системы от 70 до 72мм в стекла с энергосбережением и хорошой брендовой фурнитурой.
  15. Soviet Union
    Soviet Union
    Soviet Union
    Киев
    Попутно возникла мысль об оконных профилях, в смысле их термоэффективности, надёжности и долговечности. Разница в цене 70мм 3-х и 5-и камерного профиля одного производителя довольно существенная, во всяком случае исхожу из того, что мне предлагают на разных предприятиях. Насколько оправданы такие капиталовложения? Будет ли очевидной разница по энергосбережению? Надёжность - тоже немаловажный вопрос. Разнятся-ли характеристики надёжности таких профилей и насколько подобная разница оправдана более высокой ценой. По долговечности... Ну, как бы, я вечно жить не собираюсь, и лет эдак 25-30 срока службы окон мне вполне хватит.
    На подобные мысли меня навели поиски систем альтернативного энергоснабжения. Порыскав по продавцам я был удручён. Стоимость комплекта оборудования под ключ ветрогенератора 20кВт, без монтажных работ, установки опоры и разрешительных документов - более 500 тыс. украинских денег. Грубо, делим эту цифирь на 8 и получаем 62 500 бакинских. За такое бабло я буду денно нощно жечь свет, ближайших лет 150 (как минимум), ведь дугоплавильных печей у меня нет.
    Такие вот мысли. Что скажете уважаемы форумчане?
