Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все это мелочи.
    Главное:
    1. Грамотный замер. Ньанс особый в высоте будущей конструкции балкона. Так как если сделать чуть выше нормыц (не досмотрев например конфигурацию верхней плиты), то карниз будет иметь малый уклон и будет вода стоять.
    2. Конструктив. Для Алюм. желательно створки не более 1000мм в ширину при высоте макс. 1700мм.
    3. Заказать сетку сразу (если конечно она Вам нужна).
    и еще вроде уже писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/176011/, гляньте будут доп. спрашивайте.
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    В эти размеры я укладываюсь, 3 м = 4 створки, высота где-то 165. Если вычесть раму, верхний добор, нижнее крепления, то будет нормально.
    Хочу спросить: что сложнее делать вертикальную вагонку ПВХ (мне больше нравится) или горизонтальный сайдинг? И ещё: ограждение балконы выполнено из плоского шифера оклеенного плиткой 5 х 5 см в метал. рамке. По виду эти листы тяжелые. Их снимать/удалять/разбивать? (для облегчения балкона).
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ограждение это снять, и будет легко и вертикально и горизонтально обшивать .
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Сниму.
  5. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Окно delight rehau, фигурный штапик, стеклопакет 32 мм. Подскажите, это нормальная обработка углов створки ?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Халтурка, но не криминальная.
    Отделкой закроется.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Посоветуйте, братцы/сестры как не ошибиться при замере балконной двери по высоте, учитывая то, что стяжка еще не сделана. Планируются теплые полы (но не факт). Стяжка думаю около 7см плюс чистовая отдела около 3см. ТО есть подъем пола учитывать на 10см в итоге. И как лучше поднять - увеличив ширину профиля или сделав подставку под профиль снизу?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подсчитать насколько подымится и выбрать добор снизу .
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Так посчитали уже. Вопрос в том чем сделать добор лучше? И еще, ведь нужно учитывать, что уровень пола могет быть разный и где-то стяжка тогда получится к примеру 5, а где-то 8 см.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Skiff, у меня все равно промахнусь по уровню плитки умельцы:) переустановка двери была.
    В порог снизу защелкивается и прикручивается расширитель, стандартно 20мм, если мало, есть и другие размеры по ширине.
  11. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Какой такой отделкой ?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    на створке- не закроется, а на раме- обычной отделкой откосов.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Читаю уже почти неделю...:um:
    Но все равно хотелось бы спросить мнения специалистов.
    Вообщем: окна в деревянный загородный дом. Круглогодичное, по выходным и праздникам, проживание.
    Из всего многообразия предложений, пока остановился на этих:
    1. KRAUSS (70мм) СПД (40мм) ! - цена, ну скажем 100%
    2. КВЕ (70мм) СПД (36мм) - цена 102.4%
    3. VEKA (70мм) СПД (36мм) - цена 104,8%
    Если надо конечно, могу и в рублях обозначить, но думаю что в %ном отношении удобнее.
    Двухсторонняя ламинация, причем у КВЕ она в массе, у двух других в пленке.
    Что посоветуете, какие минусы и плюсы у каждого из вариантов?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если такие проценты, то 1 вариант можно выкинуть. Остальные однотипные, но в массе конечно преимущественней .
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А что плохого в Krauss?
    Мне продавец как раз именно его и нахваливает, аргументируя еще и том, что стеклопакет толщиной 40мм, типа теплопотери меньше и звукоизоляция лучше.
    Читал разные мнения про толщину стеклопакета, в том числе и такое, что особо за толщиной гнаться не стоить, а наоборот в толстом стеклопакете что то типа конвекции образуется и это плохо сказывается на теплопотерях в целом.
