Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую форумчане!
    Хочу услышать ваши мнения по поводу окошек которые думаю себе заказать.
    Вариант первый: Рехау Термо 70 (4 камеры) с двойным стеклопакетом с и-стеклом
    Второй: КБЕ Энергия 70мм (3 камеры) с двойным стеклопакетом с и-стеклом.
    Фурнитура в обоих вариантах Siegenia.
    Сам склоняюсь к Рехау, вроде теплее он будет, но..., КБЕ обходиться на 36 т. р дешевле, засчет того что КБЕ сделают хорошие друзья.
    Смею предположить, что контора которая считала Рехау, заказывает стеклопакеты в той же организации что и мои друзья, т. е. разницы в СП нет.
    Дом "полуторка", два этажа, под ПМЖ, отопление везде Теплый Пол, газовый котел.
    Готов выслушать даже самую жесткую критику.
    Ваши мнения, брать у знакомых и не ломать голову, или "кроилово ведет к попадалову"?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Seregarostov, а что это за Термо? Насколько знаю, нет такой системы. ;)
    Сделайте ещё всего полшага от Энергии к Эксперту, и дело в шляпе.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сам в замешательстве, на оф. сайте Рехау его нет, но в поисковике находится.
    может это так обозвали REHAU Thermo-Design, но он вроде 60мм. Надо уточнить!
    Смысл в этом полшаге будет на ваше усмотрение?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, ходит по югу какой-то рехау-термо 70 мм. Предполагаю обозвали так старый рехау сиб. Ссылку в личку киньте на фирму, посмотрю .
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В любом движении есть смысл...особенно если это движение, в правильном направлении.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тоже не слышал про Термо. И не предлагал никто из местных.
    ИТАК вышел на финишную прямую. Напомню дом для ПМЖ, 2 этажа плюс цокольный, площадь примерно 330 кв. м, отопление магистральный газ, теплые полы (по крайней мере на первом).
    Выбор между:
    1) Рехау ДеЛайт, 70мм, пятикамерный, 32 стеклопакет, многофункциональное плюс энергосбережение, фурнитура Рото, обычные петли, ламинация снаружи, внутри белый цвет. Уплотнитель черный. Цена 306,5 тыс. рублей
    2) Монблан Норд, 70мм, пятикамерный, 34 стеклопакет, многофункциональное плюс энергосбережение, фурнитура Рото, скрытые петли, ламинация снаружи, внутри белый цвет. Уплотнитель снаружи - черный, изнутри - белый. Цена 290 тыс. рублей.
    Во втором варианте канеш прельщает цена и скрытые петли, в них свои плюсы и внешний вид - шикарно коно смотрится.
    В первом случае - профиль Рехау лучше.
    Прошу высказаться, форумчане.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Есть еще предложение сделать окна из Алупласта Идеал 70 мм (5 камер) с фурнитурой ГУ и СП 32 мм.
    но алупласт сильно не вдохновляет, или стоит присмотреться?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чем он вас не вдохновляет? Возьмите в руки его и те два.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрел по ссылке. Это обычный маркетинговый продукт. Рама рехау сиб, коробка рехау делайт и громкое имя - Термо.
    Это тоже что и КБЕ энергия, так что правильно Мария посоветовала, попросите друзей посчитать Эксперт кбеешный .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Занавески повесите и забудете через полтора часа про эти петли.
    У первого имя престижней, вот Вам и задача, стоит ли имя погроме 16000 рублей. Производства этих окон изучайте, хотя предполагаю нормально все там. Так что выбор за именем, ценой и дизайном .
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    По профилю понял, спасибо. Буду брать КБЕ эксперт. По стеклопакетам подскажите какой выбрать с упором на теплосбережение, шума сильного не будет. Двойной с и-стеклом это понятно, а формула какая?
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    4х12х4х12х4и ... 4х10х4х14х4и. Разницы практически никакой.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так я не понял, вы за Рехау? Стоит оно того, чтоб за имя переплачивать? Монблан Норд вроде достойный профиль. Разница, как я понимаю в составе ПВХ. Но хрен его знает, что и в Рехау намешивают. маркетинговых разводок много. К тому же у меня три окна получаются такого размера 1,06х1,59. Это центральные в эркере и одно на кухне. Сами понимаете, такое окно делить пополам - убого смотреться будет. так вот та компани, что Рехау с Рото продвигает, говорит, что гарантии на эти окна она не даст. Типа - делаем без разделения, значит все на ваш страх и риск. Я в шоке, честно говоря. Мля, если реально существует проблема, то зачем тогда так делать? Компания, что двигает Монблан с Рото дизигно, говорит - все должно быть хорошо, оговорок по гарантии нет. Но я то и сам понимаю, что открывать такие окна и держать их открытыми не буду. Они нужны такими, чтоб вид фасада не портить, а открывание - для того, чтоб пару раз в годы их открыть и вымыть без проблем, а не корячиться снаружи с лестницей.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это Вам выбирать. Монблан - клон рехау, но оба профиля Б класса. Фурнитура Рото что обычная, что со скрытыми петлями ограничений по весу не нарушают, по ширине не думаю что монблан "жестче". Просто в компаниях разные технологи, которые по разному думают. Которые предлагают рехау подстраховываются, все же метр не мало .
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Разве? Насколько я знаю, это класс А. Откуда такая инфа у вас?
