Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Абсолютно никакого сарказма. :no: Вариант скорее, как сделать так, что бы после заливки пола, раствор не вышел на полотно дверное.
    Представьте вариант (ну коль уровень пола не известен), что он (пол) придёт ниже уровня рамы. ;)
    Вот тут то расширитель и будет в тему.
    Никак не пойму, неужели так сложно вывести уровень будующего пола? Водяной уровень, электронный, нивелир...в чём проблема то? :faq:
    О...теперь яснее. А может сначала лучше определиться, чего Вы хотите, а потом на основании данного, принимать решения по остеклению?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    с первым этажом практически определился - все-таки буду класть 50мм ЭППС и далее теплый пол плюс плитка либо керамогранит. По второму, думаю 50ки с лишком, главное, сделать прокладку из ЭППСа думаю даже 20-30мм хватит, чтоб потолок над первым этажом не грелся.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Эти моменты обсуждаются в другой теме очень бурно.
    50мм для полов по грунту очень мало, будете отапливать землю под домом а не комнату
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    у меня теплый цоколь высотой 2,5м. Достаточно ЭППС будет. Я видел ту тему, точнее их несколько, здесь уже просто к слову.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Gagsuv, вопрос как к специалисту: у нас в продаже нет большого разнообразия, вот остановился на двух предложениях - Проплекс и Века, оба 58 мм, у обоих регулируемая фурнитура (у Века - Мако). Цена примерно одинаковая на варианты без "изысков". Не вдаваясь в тонкости, что из этих двух вариантов предпочтительнее? Заранее спасибо.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если судить по именам, то безусловно Века .
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ясно, спасибо. Тем более Века - довольно крупный завод (по местным меркам), а Проплекс - маленький цех. Я правильно понимаю, что может быть разница в изготовлении?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да .
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за помощь.
    Заказал КБЕ Эксперт с 32 стеклопакетом. Разница в цене между Энергией и Экспертом оказалась меньше 5%. Через две недели монтаж.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Монтаж, не менее ответственный этап. От него многое зависит.
  11. Spark
    Spark
    Spark
    Коллеги! После прочтения множества тем на форуме вроде определился с окнами. Хотел заказывать Века Софтлайн с стеклопакетом 40мм (топ), но в итоге заказал Декенинк спейс (6 камер, 76 мм) СП ТОП 42мм заводского изготовления. За 27 м2 конструкций получилось даже меньше на 20 тыр.
    Теперь думаю, не начудил?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет конечно .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Декенинг качественный профиль.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ещё бы...с такой родословной. :close: Шепотом. Thyssen AD.
  15. Spark
    Spark
    Spark
    Ну, спасибо! Развеяли сомнения :)
